- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Steuergerätelüfter => ist er temperaturgeregelt?
Hi Leutz,
ich hatte schon seit ein paar Tagen den Verdacht, dass mein Steuergerätelüfter nicht dauerhaft läuft. Vor allem immer dann nicht, wenn ich nur kurze Strecken mit dem Fahrzeug fahre. Habe gestern Abend nach 2km Fahrstrecke den Wagen abgestellt und der Lüfter lief nicht. Ist der Lüfter etwa temperaturgeregelt? Ich vermute ja eher nicht, aber wer kann mir hier mit Details weiterhelfen?
Den Link zur Reinigung habe ich gefunden, werde ich nachher gleich mal machen.
Danke und Greetz
MadX
Moin.
Der Lüfter solte laufen, sobald du die Zündung einschaltest und nach ausschalten min. 5 Minuten nachlaufen, genauso wie auch die Restwärmepumpe. Temperaturgeregelt ist nur die Nachlaufzeit. Uber 100 Grad sind es 10 Minuten.
Hast du noch den alten Lüfter mit Bürstenmotor?
Wenn ja, wird der Motor wohl fertig sein.
Habe meinen direkt auf den Brushlesslüfter von Pabst umgebaut.
33 Antworten
Moin.
Danke für die Antwort. Ich habe gerade den Lüfter mal ausgebaut und gereingt. Motor läuft, sobald die Zündung eingeschaltet ist. Allerdings läuft der Motor nicht nach, wenn ich die Zündung wieder ausschalte. Fahrzeug ist heute noch nicht bewegt worden.
Normal oder ein Fehler? Und wenn, welcher Fehler liegt vor?
Danke und Greetz
MadX
der Lüfter geht sofort aus, wenn das FZ aus gemacht wird.
Die RWP läuft nach.
Die RWP läuft nach.
So ist es!
Na, ja so ca. 2 Sekunden Nachlauf...
Seid ihr sicher? Weil der Lüfter nach längerer Fahrt sonst nachlief.
Zumindest hatte ich ein Lüftergeräusch. Ubd genau dieses war gestern Abend nicht da. Bin aber ja auch nur kurz gefahren, nämlich ~2km.
Bisher funktioniert alles tadelos, aber ich möchte, falls ich noch keinen Defekt habe, lieber vorbeugen.
Greetz
MadX
meiner läuft genauso lange nach wie die WaPu. Also auch so um die 5 Minuten. Die sind m.E. "zusammengeschaltet".
Und wie prüfe ich, ob die Restwärmepumpe läuft?
Greetz
MadX
Also bei meinem ML laufen beide Lüfter nach Zündung-Off , ca 5 Minuten nach !!
Der Lüfter in der Blackbox darfauch nicht sofort ausgehen,wenn Zündung/off.
Habe vor einem Jahr auch den neuen orig. von MB/Pabst verbaut!!
Gruß,Michael
Gruß,Michael
Hi Michael,
mein Lüfter läuft. Zündung an, der Lüfter läuft. Das habe ich heute Morgen kontrolliert. Aber eben nur Zündung an, schauen und wieder Zündung aus. Ich habe das Auto aber heute noch nicht bewegt oder Laufen lassen.
Muss der trotzdem Nachlaufen?
Da der Lüfter ja leise läuft liegt also scheinbar ein anderer Defekt vor. Kann mir einer Tipps geben, wo hier zu suchen ist?
Danke und Greetz
MadX
Ja ,sollte er schon, jedenfalls ist es bei meinem ML so!
Zündung/on : Lüfter läuft an!+ Restwärmepumpe
Zündung/ off : Lüfter +Restwärmepumpe läuft noch ca 5 Minuten nach! Ohne ,daß der Motor gestartet wurde.
Beste Grüße
Michael
Okay, danke für den Hinweis.
Wie kann ich denn fesstellen, ob die Restwärmepumpe läuft?
Greetz
MadX
Akustisch(hört man sogar innen,wenn Umgebung ruhig)und durch anfassen.
Greetz
MadX
Mist, mein Lüfter ist so leise, das ich dachte er geht sofort aus.
Richtig, er läuft nach.
Ich war eben beim Auto, hab den OBD-Tester mal angeklemmt. Keine Fehler abgelegt.
Aber: ich höre nur den Lüfter...
Pumpe sitzt vorne rechts im Motorraum, oder?
Greetz
MadX
