  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Steuerkette Golf5 Variant Baujahr 2008
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 16. August 2022 um 22:16
seit mehreren Wochen klackert mein Fahrzeug beim Anlassen, wenn es länger stand, außerdem dreht für einige Sekunden die Drehzahl ziemlich hoch. So ist meine Vermutung, dass es sich dabei sicherlich um die Steuerkette handeln wird. Es befindet sich auch noch die originale drin, der aktuelle Kilometerstand beträgt knapp 108.000.
Laut VW gibt es wohl für meinen Golf5 Variant (1,4 TSI, Baujahr 2008) zwei verschiedene Arten von Steuerketten. Man müsse erst die alte Steuerkette ausbauen, um zu sehen, was es für eine Variante ist. Könnt ihr das bestätigen?
Nun weiß ich nicht, ob ich den Steuerkettensatz bestellen kann, welchen ich mir im Netz günstig herausgesucht habe, da es sich dabei ja theoretisch um den falschen handeln könnte.
Bei VW würde ein solcher Satz zwischen 500 und 1.000€ kosten, was mir viel zu teuer erscheint. Ich brauche keinen originalen Satz - ein "no-name-Produkt" funktioniert genau so.
Vielen Dank im Voraus, mfG Rocco
10 Antworten
@Rocco-85 schrieb am 17. August 2022 um 00:16:35 Uhr:
Das mit ausbauen zum Kontrollieren ist Blödsinn! Man kann anhand der Steuerzeiten es so bisschen feststellen! Wenn man den Kettenkasten abnimmt kann man auch feststellen!
Du bei VW ist es sicherlich nicht so günstig wie du sagst! Allein in einer freien Werkstatt sollte schon um die 700-1000€ kosten. Da gibt's natürlich auch Kettensätze von febi Bilstein usw die man als Set kaufen kann.
Nein.
Welchen Kennbuchstaben hat der Motor deines Golf?
Themenstarteram 17. August 2022 um 8:59
Danke für deine Antwort :-)
Habe mit Hilfe des Baujahrs 2008 u.a. diese zwei Sätze gefunden, diese sind aber vom Inhalt her etwas unterschiedlich!!
https://www.ebay.de/itm/265572807657?...
https://www.ebay.de/itm/133565829767?...
Themenstarteram 17. August 2022 um 9:06
@Arnimon schrieb am 17. August 2022 um 06:30:53 Uhr:
Nein.
Themenstarteram 17. August 2022 um 9:07
Das müsste "ACCA" sein, der ist doch vierstellig und steht im Fahrzeugschein unter "D2" - oder?
Screenshot-20220817-110302-gallery
@Rocco-85 schrieb am 17. August 2022 um 11:07:53 Uhr:
CAXA!
https://shop.ahw-shop.de/...4-tsi-motor-steuerkettensatz-kettenspanner
@Rocco-85 Du siehst der komplette Set ist allein 505€
Themenstarteram 17. August 2022 um 10:00
@polobuddy schrieb am 17. August 2022 um 11:53:27 Uhr:
@Rocco-85 Hier kannst du dir ein Schnäppchen machen!
https://www.ebay.de/itm/144678897504?...
Wow, vielen Dank!!
@Rocco-85 schrieb am 17. August 2022 um 12:00:10 Uhr:
Wow, vielen Dank!!
Ich muss noch Mal schauen ob der Set passt .
Es gibt unterschiedliche Varianten
Du brauchst diese Ersatzteile nummern
VW Teilenummer: 03C198229C (Set)
Lieferumfang:
Steuerkette 03C109158H
Kettenspanner 03C109507BD
Nockenwellenversteller 03C109088G
Kettenrad 03C109571K
Kettenrad (Z=19/18) 03C105209BD
Führungsschiene 03C109509AA
Führungsschiene 03C109469R
Es gibt für die 1.4er TSI einen überarbeiteten Kettensatz 03C198229C. Diese renthält eine neue Kette neuen Kettenräder mit angepasster Form der Zähne passend zur Kette usw. Ich würde empfehlen nur noch diesen als Komplettset zu verbauen. Diese überarbeitete Version hält.
