  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Steuerkette
Steuerkette
VW Golf 6 Plus (1KP)
Themenstarteram 30. August 2024 um 11:29
Hallo, ich habe eine Datei im Anhang. Was meint ihr ist das normal oder weißt das auf einen Fehler von der Steuerkette hin?
Auto stand über Nacht in der GARAGE:
Golf 6 1.4 TSI
Bj. 2012
122 PS
83 500 km
Grüße Schaibre1
111 Antworten
Das lässt sich nur anhand der Audiodatei nicht sagen. Wurde mal der Fehlerspeicher ausgelesen?
Themenstarteram 30. August 2024 um 12:56
Also im Fehlerspeicher ist in der Motorsteuerung nichts abgelegt. MKL leuchtet auch nicht. Kompletter Autoscan mit VCDS zeigt keine Fehler
Wenn die Kette übergesprungen ist müsste aber ein Fehler vorhanden sein, Nockenwellenposition, oder so ähnlich.
Woher kommt denn das Geräusch
Themenstarteram 30. August 2024 um 14:41
von rechts. Ich mache morgen nochmals eine Aufnahme.
Themenstarteram 30. August 2024 um 14:42
Übersprungen glaube ich nicht. Vielleicht gelängt?
Wenn der Motor länger steht ( über Nacht ) sackt auch der Öldruck ab.
Wenn man den Motor kalt startet muss er erstmal den Öldruck aufbauen. Da die Kette erst mal bisschen gelängt ist rasselt die beim Start. Mit der Zeit wirds schlimmer, kann aber sehr schnell zu Ende gehen.
Dann wirds sehr teuer.
Themenstarteram 30. August 2024 um 22:25
Hallo kann mir jemand die Orginale Teilenummer von VW sagen.
Golf 6 1.4 TSI
122 PS
CAXA
0603 AMK
VIN WVWZZZ1KZBW299947
damit ich mit der Febi NR. vergleichen kann. Oder hat jemand die Febi Teilenummer
03C 109 158 A Steuerkette
Febi Nr. 106306 Rep.Satz
Themenstarteram 31. August 2024 um 7:54
Danke. Aber was ist der Unterschied zwischen VW: 03C 109 158 A S8 und 03C 109 158 A
Und Febi Nr. 106306 Rep.Satz und Febi 107994 Steuerkettensatz
Themenstarteram 31. August 2024 um 12:05
Wo finde ich die Motornummer. Anhand dieser soll man feststellen können, was für eine Kette verbaut ist.
Steht seitlich am Motorblock dran, unterhalb des Ventildeckels. Eventuell noch lesbar.
Seite am vorderen recht Rad in Fahrtrichtung gesehen .... da wo die Riemenseite ist :)
Themenstarteram 1. September 2024 um 13:53
An die VCDS Spezialisten unter euch. Gibt es nicht wie beim Passat die Möglichkeit mit VCDS fest zustellen, ob die Steuerkette gelängt ist Wie Motorteuerung Block 1 (208) und Block 2 (209). Und dann darf der Unterschied nicht zu groß sein.
Themenstarteram 1. September 2024 um 20:58
Bei meinem Golf 6 TSI 1.4 CAXA Motor macht die Steuerkette beim Kaltstart Geräusche, die nach gefühlten 3-4 sec. weg sind. Soll ich eine neue Kette von Febi Nr. 106306 einbauen. Oder weiter beobachten. Was ist euer Rat. Was würdet ihr machen?
