  4. Saab
  5. 900 II & 9-3 I
  6. Steuerkette wechseln
Saab 900 I
Themenstarteram 20. August 2009 um 20:57
@ linear cycle
wenn ich beim wechsel der Steuerkette die Nockenwellen so verdrehe das die Kolben nicht gegen die Ventile kommen, müßte ich die neue Kette mit der alten einziehen können
Die Kurbelwelle wieder auf Markierung setzen die Nockenwellen ebenso
die Kette vernieten
Spanner einsetzen und alles kontrollieren
thats all?
viele Grüße
L
Original geschrieben von leptoptilus
@ linear cycle
die Kette vernieten
thats all?
viele Grüße
L
Das vergess mal ganz schnell!!!...:mad:
Sobald Du die Kurbelwelle verdrehst, haben irgendwelche Ventile IMMER Kontakt mit den Kolben. Egal, wie die Nockenwellen stehen.:(
Alle drei Wellen müssen sich drehen...und zwar gleichmässig...damit man ohne Probleme die Kette einziehen kann.
Oder Du baust die Nockenwellen aus, dann sind alle Ventile geschlossen.:)
Dann kann man den Motor verdrehen, ohne Kontakt zwischen Ventilen und Kolbenböden.
Aber ohne Spezialwerkzeug zum Trennen und wieder vernieten, würde ich darauf verzichten.
Trennen geht immer irgendwie...aber das Vernieten der neuen Kette ist ohne Werkzeug haarig.:(
15 weitere Antworten
15 Antworten
@ linear cycle
die Kette vernieten
thats all?
viele Grüße
L
Themenstarteram 20. August 2009 um 23:32
Danke für die Antwort!
Spezailwerkzeug zum kette nieten habe ich vom Motorrad.
Ist füe alle Kettengrößen geeignet, das sollte gehen...
Dann muß also das V-förmige Werkzeug haben um die Kette auf den Nockenwellenrädern zu halten beim durchdrehen?
gruss
L
gruss
L
...und ein passendes Kettenschloss zum Anhängen der neuen Kette.:)
Das V-förmige Teil kann man sich auch selber aus Flacheisen schweissen.
Aber das Kettenschloss selber dengeln???...wohl kaum ,oder???...:D
Themenstarteram 20. August 2009 um 23:47
gruss
L
hi
das Kettenschloß ist im Satz der Steuerkette (offen) dabei, wenn man die z.B. bei Flenner kauft.....;)
hi
Du meinst ein offenes Kettenglied, welches anschliessend verpresst wird.:)
Ich meine aber ein Kettenschloss, ein Glied, welches man mit einem Splint sichert, damit die Kette nicht plötzlich losgehen kann, beim Einziehen.:)
Themenstarteram 21. August 2009 um 20:13
laut Aussage von Flenner ist das dabei....
hab mir das mal angesehen:
Nockenwellen ausbauen ist ja auch nicht die viele Arbeit, das geht bestimmt schneller als wenn ich mir das Werkzeug baue....
viele Grüße
J
viele Grüße
J
Mach doch den Zylinderkopf herunter. Dann ist garnix mehr im Weg und die ZK-Dichtung wird auch mal erneuert.:D
Flenner meint bestimmt das offene Kettenglied.:)
Bei den ganzen Kettensätzen sind niemals Schlösser dabei gewesen.;)...nur die offenen Glieder.:)
Themenstarteram 12. September 2009 um 16:46
@ Chris
Kettenglied habe ich mit Splintschloss hier beim örtlichen Kettenspezialist geholt
falls von Interesse:
Ketten Theis
Alsdorfer Str.14
Köln Braunsfeld
Ich mach zur Kontrolle des Ölsiebes die Ölwanne runter und meine Frage ist :
Muß ich die Kurbelwelle unbedingt durchdrehen um die Kette einzuziehen oder geht das so , da ich ja auch von unten hantieren kann?
gruss
Hallo miteinander,
muß dieses Thema mal wieder rauskramen, hoffendlich bin ich richt.
Mein Kettenspanner ist ca 13mm ausgefahren, im WIS steht das bei 15mm Steuerkette zu tauschen ist.
Letztes Wochenende habe ich mal die Ventilhaube abgenommen um mal die Gleitschienen zu überprüfen.
Ab wann sollte man mehr als nur die Kette tauschen?
Die Nockenwellenräder sahen noch sehr gut aus.
Dann habe ich noch festgestellt das links neben der Steuerkette sehr viel schwarzes- hartes Zeug an Wand ist, das abbröckelt wenn man mit einem Straubendreher reindückt :-(
Nun bin ich mal gespannt was ihr zu sagen habt.... Ach ja ich habe 175000km runten und den 131PS Benziner
hat niemand einen Rat für mich??? :(
Themenstarteram 21. April 2010 um 16:24
Hi
den schwarzen Belag würde ich so lassen
Oder Du kannst das so entfernen, das das nicht in den Motor fällt.
Die Steuerkette kann man im eingebauten Motor wechseln.
Die kostet ca 40 Euro bei Scanimport, Du brauchst aber noch ein Kettenglied um die neu Kette an die Alte anzuhängen.Also ran und wechseln....
Gibt es in der Regel bei einem örtlichen Händler für Industrieketten.
gruss
L
Wie sieht es mit den Gleitschienen aus?
Themenstarteram 21. April 2010 um 17:16
dafür müßtest Du den Zylinderkopf runternehmen....
Kette wechseln und gut is....
also die Geitschienen sieht mann ja schon wenn man den Ventildeckel abgenommen hat, und da waren schon Spuren von der Kette erkennbar.
Nun ist die Frage weiterhin offen ob es nur die Kette sein muß oder ob man ab einem gewissen Verschleiß der Gleitschienen auch diese zu tauschen sind.
Vieleicht kann mir jemand sagen ab wieviel/'oder welcher Tiefe es nicht mehr lohnt "nur" die Kette zu tauschen.
