- Sharan
- Sharan 1
- Steuerteil Klima defekt???
ich habe einen VW Sharan Family 2.0, Bj. 1999, Benziner.
Seit einiger Zeit blinke beim Starten des Motors für
ca. 15 Sek. alle Segmente des Klima-Steuerteils.
Lt. Handbuch: Steuergerät defekt - Werkstatt aufsuchen
Zur Vorgeschichte:
Das Steuerteil wurde schon mal 2002 wegen der
gleichen Make in der Werkstatt ausgewechselt.
Ein Fehlercode konnte damals nicht ausgelesen werden.
Das Teil hat damals knapp 1000 DM gekostet.
Nun zeigt das Klima-Steuerteil wieder dieses
blinken an. Ich habe ehrlich gesagt wieder in der
Werkstatt für 500 Euro das Steuergerät wieder
wechseln zu lassen. Zumal die mir sagen, das
die Garantie ja abgelaufen sei.
Nun gibt es das Steuerteil z.B. bei ebay für
140 Euro (neu und OVP). Sollte ich mir das Teil
dort kaufen und kann man es selbst einbauen?
Wo gibt es eine entsprechende Anleitung?
Vielen Dank.
MfG Janni
23 Antworten
Wenn die Klima blinkt, bedeutet es das ein Fehler im Speicher abgelegt wurde. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wann hast du das letzte mal einen Klima-Check gemacht? Im besten Fall ist deine Klima nur leer. Ich glaube nicht das dein Steuergerät defekt ist. Am besten du wechselst auch gleich die Werkstatt.
danke für die Info. ich war heute in einer (anderen)
VW-Werkstatt. Die haben den Fehlercode
"65535 - Steuergerät defekt" ausgelesen. Der
Meister sagt, die Wahrscheinlichkeit eines defekten
Steuerteils liegt bei 80%. Es könnte aber auch ein
defektes Kabel etc. sein, was bei einer genauen
Fehlersuche geprüft wird. Ein neues org. VW
Steuerteil soll 750,- EUR kosten zzgl. MwSt.
Bei eBay habe ich Steuerteil vom Hersteller
VALEO für 140,- EUR gefunden (Neu und OVP).
Allerdings stimmen die Teilenummern des VW-
Angebotes 7MO.907.040.BJ nicht 100% mit
dem eBay-Teil 7MO.907.040.BG überein.
Was haltet ihr davon. Sollte ich das Teil
bei eBay ordern? 1000,- EUR mit Einbau des
VW-Originalteiles sind echt viel Kohle.
Ach übrigens, heizen und kühlen tut die
Klimaanlage bestens!
Viele Grüße Janni
also das ...BG und das ...BJ
Steuerteil sehen optisch identisch aus.
Beider sind oben abgerundet und sollten
von der Einbauform her passen.
Was mich mehr irritiert ist, das
es lt. Infos im WEB wohl nicht ausreicht,
nur das Klima-Steuerteil auszutauschen.
Ich habe gelesen, das man es auch noch
"anlernen" muß, bzw. programmtechnisch
an das Hauptsteuerteil anbinden muß!!!???
Ist das richtig???
Dann würde man doch nicht ohne die
"freundlichen xx-Servicetechniker"
auskommen.
Ich hatte gehofft, man ersetzt das
defekte Klima-Steuerteil durch ein
neues funktionierendes und das
"15-Sekunden-blinken" bei "Zündung ein"
wäre verschwunden. Müßte man dann
evtl. auch noch den Fehlerspeicher
löschen lassen?
Janni
habe das teil mit "BG" am Ende bei eBay geordert.
Beim Einbau soll die Zündung aus sein, ansonsten
braucht man beim Wechseln wohl nichts beachten.
Auch eine "anlernen" bzw. "programmieren"
soll nach Aussage des Lieferanten nicht notwendig
sein. Ich hoffe das Teil kommt noch bis zum
Wochenende, dann werde ich den Wechsel
vornehemn. Mal sehen, wie es läuft.
Gruß janni
nachdem ich das neue Steuerteil via
eBay für 150 EUR erhalten habe, habe
ich es sogleich ausgetauscht.
Alles funktioniert jetzt wieder
problemlos und auch das nervige
"15-Sekunden-Blinken" ist auch weg.
Es mußte auch nichts "umprogrammiert"
werden. Einfach Stecker ab und Stecker
wieder ran und das wars.
Bei meiner "freundlichen xx-Werkstatt"
hätte der Spaß 950 Teuros gekostet!!!
Da habe ich also locker 800 Euros
gespart. Und das eBay-Teil ist 100%
identisch (Teile-Nr. und Hersteller)
mit dem kaputten Teil. Und das neue
Steuerteil ist neu und Originalverpackt.
Eigentlich eine Frechheit, von
XX so abgezockt zu werden!!!
Gruß Janni
Naja,der Preisunterschied ist gewaltig.
Ich denk mal,daß die Herkunft des Teils nicht so genau nachzuvollziehen ist.
nun ja, was heißt Herkunft??? Das Teil ist
neu und Originalverpackt. Auch der Herstelle
VALEO entspricht dem eingebauten.
Auch der eBay-Händler hat schon
viele dieser Teile mit durchweg positiver
Bewertung verkauft!
Die Frage die man sich stellen müßte wäre,
für welchen Preis kauft die xx-Werkstatt wo
das Teil ein???
Gruß Janni
bei meinem Sharan hat die Klimaanlage auch geblinkt.
Es fehlten ca 300g Kühlflüssigkeit.
Zusätzlich sagte mir der Meister, daß ich eine Fehlermeldung
im Speicher hätte, der auf einen Defekt im Steuergerät hinweisen würde. Aber solage alle funktioniert solle ich dies ignorieren.
Nach kurzer blinkloser Zeit blinkt meien Klimaanlage wieder.
Bei diesem Fahrzeugtyp muss man bei Störungen gelassen
reagieren. Es ist eben ein Sharan !
das Problem hat sich bei mir etwas anders dargestellt.
Das Steuerteil blinkte seit 3 Monaten immer ca. 15
Sekunden nach Motorstart. Gekühlt hat die
Klima jedoch normal. Mit dem neuen Steuerteil
ist das Blinken jedoch sofort weg.
Dementsprechend kann es ja kein "Füllstandsfehler"
gewesen sein, dann würde ja auch das neue
Steuerteil blinken!
Gruß Janni
Das ist nicht gans richtig. Da passen ca900g rein und wenn dort
300g fehlen, dann kühlt die Klimaanlage immer noch.
Ausserdem ist das Blinken eine Sammelstörung der Klimaanlage.
das kann schon sein, aber warum blinkt das eine
(defekte) Steuerteil und das andere (neue) nicht???
Die Füllstande und anderen technischen Werte sind
doch völlig identisch!!! Also muß doch das alte
Steuerteil einen defekt haben!!!
Gruß Janni
Ja, in diesem Fall hast du natürlich Recht.
Solange mein Steuergerät nur blinkt und ich habe keine Funktionsstörung, werde ich mir das Geld sparen.
lass doch einfach mal von deiner Werkstatt den
Fehler auslesen. Wenn als Ergebnis rauskommt
"Steuergerät defekt", dann ist mit 90%iger Wahrscheinlichkeit
das Steuergerät auch defekt. Alternativ könnte auch noch
ein Kabelbruch oder ein loser Steckkontakt in
betracht kommen.
Wenn das Steuerteil lt. Diagnose defekt sein sollte,
dann lass dir mal einen Kostenvoranschlag
zum Austausch machen. Fehlercode auslesen
und Kostenvoranschlag sollten kostenlos sein.
Wenn der Kostenvoranschlag wie bei mir 950 EUR
mit Einbau und MwSt. ist, dann schau halt mal bei eBay nach.
Übrigens ist es nicht so unproblematisch, wenn
die Anzeige wegen einem Fehler blinkt, aber scheinbar
alles funktioniert. Wenn das Steuerteil wirklich defekt
sein sollte, kann es unter Umständen auch falsche Signale
und Befehle an die angeschlossenen Einheiten
ausgeben, was dann zu weiteren Fehlern und
Störungen führen kann.
Gruß Janni
hallo gemeinde!!!
habe eine frage zu meinem sharan bj.95 2l 115ps.
wir waren jetzt 2 wochen auf urlaub und das auto wurde nicht benuzt.
nach den 2 wochen haben wir nun unser auto geholt und seither blinkt beim starten für ca. 3-5 sekunden das display von der klimatronic. dabei blinken allerdings alle pixel die das display hat. nach ein par sekunden ist der zauber wieder vorbei und alles ist normal. vorher hatte er das nicht. die klma und die lüftung funktionieren ganz normal und die batterie war auch nicht leer, er ging ganz normal zu starten.
was könnte das sein.
hari
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Display von der klimatronic blinkt?' überführt.]
