STG07 Codieren
Ich bin neu hier und möchte als erstes alle herzlich begrüßen.
Habe einige Infos gesammelt und auch vieles dank Euren Hilfen realisiert. Doch bei diesem Thema bin ich hängen geblieben und komme nicht weiter.
Ich wollte einen RFK nachrüsten und habe die notwendigen STG von der Bucht besorgt und auch erfolgreich eingebaut. Beim Codieren bin ich nicht mehr weiter gekommen. Laut einer Codierungsliste für Ausstattung müsste ich Wert 151771 und ein anderen Wert 5503 eingeben (Steuergerät 07 Display Interface).
Nun weiß ich aber nicht wo ich das eingeben muss, das VCDS was ich habe ist auf ENG :-( . Könnte mir einer in der Reihenfolge von Schritten erklären wo ich das eingeben kann, denn was zum Codieren angeht bin ich ein Leie.
Falls ich noch was anderes beachten muss, zum Codieren angeht, bitte ich um Hinweise.
Ich bin dankbar um jede Hilfe.
Das Problem hat nichts mit der RFK zutun,Du hast sicherlich mal ein MMI Update gemacht und dann Dein Telefon nicht richtig codiert,änder das mal unter den Anpassungskanälen und dann ist auch die Fehlermeldung Geschichte!.
29 Antworten
Du gehst wie folgt vor:
STG 07 (Anzeige- Bedieneinheit vorn) auswählen STG Codierung
-> Funktion 07
xxx?xx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Einparkhilfe hinten
+2 - Refendruck Kontrollsystem
+4 - Luftfederung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (MMI-Verbauliste) Verbauliste für MMI-Funktionalität CAR Menü.
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientenbeleuchtung (PR-QQ1)
+00004 - acoustic parking system vorn (PR-7X2)
+00008 - acoustic parking system hinten (PR-7X1 7X2)
+00016 - Reifendruck-Kontrollsystem (PR-7K3 7K4 7K5)
+00032 - Schieb- Ausstelldach (PR-3FE 3FR)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one-touch memory (PR-4K5 4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
+04096 - Multifunktionslenkrad (z.B. PR-1XW)
+16384 - Telematik (Notruf-System PR-9ZH 9ZS 9ZV)
Du musst so zu sagen unter Funktion das Fragezeichen um +2 erhöhen und unter
Funktion 10 Anpassung das Reifendruck-Kontrollsystem aktivieren, in dem Du den
bereits vorhandenen Wert um 16 erhöhst.
Das darfst Du auch nicht vergessen:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung
-> Funktion 07 ????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+0000 - keine extra Optionen
+0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
+0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
+0008 - zweites Reifenumfangspaar
+0016 - Reifendruckkontrolle
+0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
+0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
+0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
+0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
+1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006)
+2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
Martin,
ich glaube er meint die Rückfahrkammera
Stimmt, und ich mach mir so viel Arbeit
Original geschrieben von MichiSchmidt
Martin,
ich vermute eher er benutz einen geclonten vcds(kopie).in englisch.
hätte er ein original könnte er die deutsche version nutzen.
Danke für die schnellen Antworten ich meinte die Rückfahrkamera und da ich ein neues Interface einbauen mußte, muss ich den STG komplett neu kodieren. Ich habe mein Ausstattung zusammen gerechnet und kam auf die oben genannte Wert. Und da komm ich nicht mehr weiter.
Danke
Ist der komponentenschutz denn auch schon raus vom Interface?
Ja, das ist schon passiert .
Um ehrlich zu sein, habe ich im STG 07 kein Ansatz gefunden, wo man die RFK codieren kann.
Wie sieht es im STG für Einparkhilfe aus ??
1. STG 76 (Einparkhilfe) Funktion 07
0XXXXX ohne optische Darstellung
2XXXXX mit optischer Darstellung
x0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
x1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
x2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
x3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
Ja da hast du recht aber, ich habe ein Fehler im STG 07 dort steht " falsch codiert" dann kam ich auf die Idee das neu zu codieren weil ich das ja neu eingebaut hatte.
Das muss nicht unbedingt was mit dem Umbau der RFK zu tun haben.
Wenn man neuen Interface einbaut muß mann dann nicht neu Codieren
ich habe das öfters gelesen das es neu Codiert werden muss. NUR WO
Hast Du auch im Gateway codiert,ist ja ein seperates Steuergerät verbaut für die RFK und das muss ja angemeldet werden.
Da hat Antoni gar nicht so unrecht, bin davon ausgegangen, dass das im Gateway das STG für
RFK in die Verbauliste hinzugefügt worden ist.
Das Gateway wurde auch umgetauscht mit 4L0..... Index C weil ich ein ACC verbaut hatte und dort habe ich nur ein Zahl umcodiert da ist auch kein Problem Funktioniert einwandfrei. Mich stört nur das im STG 07 diese Fehler Meldung erscheint:
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 351HH047504503
Coding: 0010001
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 2647F2ABEA27
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 57734 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.24
Time: 16:24:00
