Störmeldung auf Display
Auf mein Display kommt eine Meldung
"vorne rechts Störung, Werkstatt aufsuchen" mit dem Airbag Symbol.
Es wird wahrscheinlich was mit den Airbag zu tun haben?
Kann ich da was selbst machen
15 Antworten
@hugo1433 schrieb am 9. Januar 2023 um 08:27:25 Uhr:
Das hatte ich auch einmal. Habe bei laufenden Motor den Beifahrergurt eingesteckt und wieder gelöst. Danach war die Meldung weg. Man sagte mir später, dass die Gurtschlösser sich manchmal verhaken, bzw. klemmen. Vielleicht das zunächst versuchen. Ansonsten wäre ein Werkstattbesuch nicht zu vermeiden.
Entweder in die Werkstatt fahren oder ignorieren. An Sicherheitseinrichtungen würde ich nicht Hand anlegen! Wenn es nicht pressiert, kann man das auch beim nächsten geplanten Werkstattbesuch prüfen lassen.
...am besten die werkstatt aufsuchen...
es gab schon rückrufe deswegen...
bzw wissen die werkstätten was zu tun ist....
Ignorieren wäre ggf. nur eine Option, wenn man den finalen Verlust von Mitfahrer*innen bei einem Unfall, emotional verschmerzen kann.
Der Werkstattbesuch ist aus meiner Sicht zwingend!
wer_pa
Nein! Da kannst und DARFST du nichts selber machen!
Bei Arbeiten am Airbag braucht es eine spezielle Zusatzausbildung!
Fummelst du da selber rum, kannst du auch gleich deine Nummernschilder abschrauben und abgeben.
Denn durch das selber rumfummlen, hat dann der Wagen keine Zulassung mehr!
Der Fehler ist bei Mercedes bekannt und wird entweder auf Garantie oder Kulanz behoben.
@saabinchen61 schrieb am 9. Januar 2023 um 08:40:26 Uhr:
Kann er ja mal probieren.
Wenns hilft gut, wenn nicht, dann ab in die Werkstatt!
Bei mir passiert bei 30000km in 08/22.Werkstatt macht ...dauert 2-3 Std...
Mein Auto ist 3.4 Jahre ist da noch was mit Kulanz zu machen.
Erst 15.000 km
@hugo1433 schrieb am 9. Januar 2023 um 13:45:31 Uhr:
Erst 15.000 km
Einfach hinfahren und Fragen!
Denn das Problem ist dem KBA ebenfalls bekannt und sollte deshalb auch vom Hersteller kostenlos behoben werden.
Einfach weiterfahren mit dem Fehler, das würde ich auf Dauer nicht machen!
Wenn etwas unter den Beifahrersitz geschoben wurde könnten die Kabel beschädigt worden sein.
Es ist aber eher wahrscheinlich, dass das Gurtschloss defekt ist.
Das wären aber alles Arbeiten, die auch eine freie Werkstatt ausführen kann.
Das hatte ich auch. Die Werkstatt hat zunächst die Störmeldung nur zurückgesetzt. Beim vierten Mal war ich damit nicht mehr einverstanden und es wurde auf Garantie ein Steuergerät ausgetauscht. Sonst wäre es teuer gewesen (ca. 700,-€).
Alleine kann man da nichts machen.
@TH-H schrieb am 9. Januar 2023 um 09:49:02 Uhr:
Das sehe ich auch so: wenn es wie bei mir hilft ist alles gut. Wenn nicht sofort zur Werkstatt.
Hallo an alle, danke für euer Hilfe.
Ich habe in einer freien Werkstatt meine Daten für 20 Euro ausgelesen
( Bei MB hätte ich 250 bezahlt).
Die Displaymeldung soll durch den Gurtstraffer verursacht worden sein.
Die Meldung wurde Quitiert und ich hoffe, das sie nicht mehr kommt.
Wenn doch lass ich es Reparieren.
@hugo1433 schrieb am 11. Januar 2023 um 15:18:38 Uhr:
Ich drücke alle Daumen
