- Audi
- A2 8Z
- Störung Bremsanlage - ABS/ESP/ EPC Kontrolleuchten an
Hallo zusammen
Leider macht der A2 von meinem Bruder einwenig Probleme
Die Daten vom FZ:
Audi A2 1.4TDI
Motor AMF
11.2000
ca 212 000 km
Batterie wurde gerade vor kurzen gewechselt, da bei kälteren Temperaturen Startschwierigkeiten hatte
Mittlerweile leuchten regelmässig mal wieder die ABS/ESP/ EPC Kontrolleuchten.
Hatte mal das Autodia angehängt und dort gab es mir folgende Fehler an:
-18057.P1649 Datebusantrieb fehlende Botschaft vom ABS Steuergerät
-65535 Steuergerät def
00778 Geber für Lenkwinkel defekt G85
00778 Geber für Lenkwinkelkeine Kommunikation
Konnte ich alle löschen und 50 km fahren ohne Probleme, dann plötzlich kommen diese wieder
Hier noch das Fehlerprotokoll vom VCDS welches heute gerade ausgelesen wurde.
Kann evt hemand Anhand dieser Fehler einen Tipp geben oder aus Erfahrung sagen was hier das Problem ist?
Vielen Dank im Voraus !
Henry
Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-AMF.clb
Teilenummer: 045 906 019 G
Bauteil: 1,4l R3 EDC G000SG 1281
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 193E62C3839CDE877E-4B30
WAUZZZ8ZZ1N023765 AUZ7Z0Y1625844
1 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 35-10 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK20.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V015
Codierung: 10758
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 479AF4BB65A8987718-4B16
4 Fehlercodes gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
01130 - ABS-Betrieb
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
Teilenummer: 8Z0 820 043
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
VCID: 73E2706B41B044D794-2590
2 Fehlercodes gefunden:
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Seite 4005
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 00506
VCID: 4E94C19F8AD2493F5B-5170
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 900
Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Codierung: 09130
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 76E4497F52C251FFB3-5170
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 815 071
Bauteil: Zuheizer Diesel D49ˆ
Codierung: 00002
VCID: 78F8474758D6278FA1-4BAE
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 K
Bauteil: Komfortgerát T2D 0614
Codierung: 06720
VCID: 4E94C19F8AD2493F5B-4B30
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0207
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801B
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0207
Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802B
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0207
3 Fehlercodes gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
01561 - Tür hinten links
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
16 Antworten
Als erstes die Fehler löschen und den Massepunkt unter dem linken Scheinwerfer kontrollieren und säubern.
Dann schauen was wiederkommt.
Zum Thema G263 (Klima) könnte man für kleines Geld tauschen...
Hallo Paul75
Vielen Dank für deinen Vorschlag, wird probiert und gebe eine Rückmeldung.
Wie ist das Ergebnis? Die Kontrolleuchte leuchtet auch sehr oft mit einem 3maligen lauten Piepen bei mir auf. Macht mir richtig Angst.
Es ist doch immer wieder schön, wenn hier nach Hilfe gerufen wird,aber keine Rückmeldung erfolgt.
Leider bin ich gerade geschäftlich viel unterwegs und hatte den a2 und auch das vcds nicht mehr in den Fingern....
Ich hoffe, dass ich dieses während der “heiligen“ Zeit angehen kann und dann auch eine entsprechende Rückmeldung ins Forum schreiben kann.
So, hatte nun beides verfügbar und auch einwenig Zeit...
Den Vorschlag von Paul75 habe ich abgearbeitet, sprich den vorderen Massepunkt demontiert alles gereinigt montiert und mit Polfett geschützt.
Das selbe beim hinteren Massepunkt beim Rückbank links gemacht.
} leider die Fehlermeldungen noch vorhanden
Bremslichtschalter habe ich die Tage auch noch beschafft und da dies auch immer mal wieder als möglicher Fehler angegeben wurde, habe ich den auch gewechselt.
Ich denke nun, dass es der Lenkwinkelsensor G85 sein wird.
Diesen Fehler gibt es nach dem löschen immer gerade wieder an.
Werde den mal bestellen und dann melden ob es behoben ist. (wird aber ein paar Tage dauern )
Oder hat noch jemand eine andere Idee oder Erklärung?
Hier noch das letzte ausgelesene Fehlerprotokoll:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8ZZ1N023765 Kilometerstand: 212490km
Codierung: 00002
VCID: 196E37CBA08B1CDF2E8-4B3C
1 Fehler gefunden:
Codierung: 10758
VCID: 47CAA1B346BF5A2F48C-4B3C
00-00 - -
VCID: 73B2256362A7868FC44-2596
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
Codierung: 00102
VCID: 4EC49497A9C58B670BA-5160
Codierung: 09130
VCID: 76B41C7771D593A7E3A-5184
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Codierung: 00002
VCID: 78A8124F7BC1E5D7F16-4B9A
Codierung: 06720
VCID: 4EC49497A9C58B670BA-4B00
36-00 - Unterbrechung
01560 - Beifahrertür
61-00 - entsafed nicht
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
01562 - Tür hinten rechts
Ende--------(Dauer: 03:43, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.2V)---------
Hallo zusammen
Heute den neuen Lenkwinkelsensor bekommen und gewechselt.
Leider ist das Problem noch immer vorhanden.
Lenkwinkelsensor kann nicht angelernt werden.
Kann noch was geprüft werden?
Vorab vielen Dank
Hier noch der letzte Scan:
Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))?
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8ZZ1N023765 Kilometerstand: 212530km?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-AMF.clb?
Teilenummer: 045 906 019 G?
Bauteil: 1,4l R3 EDC G000SG 1281 ?
Codierung: 00002?
Betriebsnr.: WSC 02138 ?
VCID: 196E37CBA08B1CDF2E8-4B3C?
WAUZZZ8ZZ1N023765 AUZ7Z0Y1625844?
1 Fehler gefunden:?
18057 - Datenbus-Antrieb ?
P1649 - 35-10 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät - Sporadisch?
Readiness: 0 0 X X X ?
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK20.lbl?
Teilenummer: 8Z0 907 379 B?
Bauteil: ESP 20 CAN V015 ?
Codierung: 10758?
Betriebsnr.: WSC 00000 ?
VCID: 47CAA1B346BF5A2F48C-4B3C?
3 Fehlercodes gefunden:?
65535 - Steuergerät defekt ?
00-00 - -?
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) ?
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch?
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl?
Teilenummer: 8Z0 820 043 ?
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 ?
VCID: 73B2256362A7868FC44-2596?
2 Fehlercodes gefunden:?
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) ?
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus?
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung ?
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch?
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl?
Teilenummer: 8Z0 959 655 E?
Bauteil: Airbag Front+Seite 4005 ?
Codierung: 00102?
Betriebsnr.: WSC 00506 ?
VCID: 4EC49497A9C58B670BA-5160?
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.?
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl?
Teilenummer: 8Z0 920 900 ?
Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13 ?
Codierung: 09130?
Betriebsnr.: WSC 11111 ?
VCID: 76B41C7771D593A7E3A-5184?
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine?
Teilenummer: 8Z0 815 071 ?
Bauteil: Zuheizer Diesel D49ˆ ?
Codierung: 00002?
VCID: 78A8124F7BC1E5D7F16-4BBA?
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl?
Teilenummer: 8Z0 959 433 K?
Bauteil: Komfortgerát T2D 0614 ?
Codierung: 06720?
VCID: 4EC49497A9C58B670BA-4B00?
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A?
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0207 ?
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802?
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001 ?
Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801B?
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0207 ?
Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802B?
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0207 ?
4 Fehlercodes gefunden:?
01565 - Kofferraumleuchte (W3) ?
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch?
01560 - Beifahrertür ?
61-00 - entsafed nicht?
01561 - Tür hinten links ?
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch?
01562 - Tür hinten rechts ?
Ende--(Dauer: 03:42, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V. VIgn 12.0V)---?
liest du mit der original VCDS Software aus?
Mit dem Vcds von Ross Tech, wieso meinst du?
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem an meinem A2 Bj. 2004, 1.4 TDI, 202000km , sporadisch kommt während der Fahrt die ABS/ESP/ EPC Kontrolleuchten mit einem 3maligen lauten Piepen und im FIS das rote Bremsensymbol. Nach Zündung aus und wieder an ist es wieder weg, auch der Fehler aus dem Speicher.
Fehlerspeicher:
Nummer:
VAG00778: Geber für Lenkwinkel
Fehlerart 1:
kein Signal/Kommunikation
Fehlerart 2:
sporadisch
Gestern den Lenkwinkelsensor gewechselt, nach 20 km Autobahnfahrt ging das Problem wieder los.
@Henry12345 schrieb am 8. Januar 2020 um 19:08:29 Uhr:
Es gibt VCDS Raubkopien, welche nicht immer einwandfrei funktionieren. Deshalb meine Frage.
Evtl das ABS/ESP- Steuergerät, darüber läuft ja das ganze Zeug
Da es eben nicht nur vom Steuergerät diese Fehlermeldungen gibt... bestand die Hoffnung auf was "kleineres"
Aber diese schwindet jetzt doch leider so langsam :-(
Ich denke die ganze Sache liegt an dem CAN BUS Fehler. Da solltest du mal ein wenig recherchieren. Schau auch mal im A2 Freunde Forum vorbei, dort kennt bestimmt jemand die Beseitigung des genannten Fehler's.
