- Passat
- Passat B6
- Störung Einparkhilfe
Moin Moin
Ich hab da ein Prob. mit der Einparkhilfe. Es erscheint nur ein anhaltender Piepton laut Buch liegt eine Störung vor. Was könnte da das Problem sein ??
29 Antworten
Original geschrieben von DeMike
Moin Moin
Sensor defekt!?
Sensor defekt!?
Ich hoffe das es nur ein Sensor ist und nix schlimmeres. Gestern ging noch alles und heute nicht´s mehr. Wie kann ich herausfinden ob und welcher Sensor betroffen ist/sind ?
[/quote
Sensor defekt!?
[/quote
Fehlerspeicher auslesen würde ich sagen
Ist wohl das beste. Werd ich am Montag mal zur Werkstatt fahren
oder VCDS user in deiner Nähe suchen
Du kannst den defekten Sensor auch ohne Fehlerauslesen finden.
- Zündung an
- Einparkhilfe an
- Finger ca. 1 cm vor jedem Sensor hin und her bewegen bzw. den Sensor berühren und genau zuhören.
Von den intakten Sensoren soll leises Tackern zu hören sein.
- Zündung an
- Einparkhilfe an
Oh danke für diese Informationen.
Heut Morgen unterwegs gewesen und alles in Ordnung.
Was kann das nun bedeuten ?
Das es nur ein sporadischer Fehler war
Immer diese Elektrik^^ Bin leicht nervös bei sowas, ist mein erst Wagen mit soviel Extras
Hatte es bei dir stärker geregnet oder hast du dein Auto gewaschen?
Wenn die Sensoren nass sind, geben sie auch manchmal Signale wo keine Hindernisse sind
Ja hatte dem Auto gestern ein 10 Stunden verwöhn Programm gegönnt. Waschen Polieren und und und.
Aber Signale hat er ja nicht gegeben sondern nur einen anhaltenden Piepton und die Anzeige war am Blinken, und heut morgen war wieder alles ok.
Dann hatte einer der Sensoren wohl ein wenig Wasser gezogen. Jetzt wo alles wieder trocken ist gehts natürlich wieder. Hatte ich auch schon ab und an mal. Mit "Signal geben" meinte ich ja auch Dauerpiepton
Wo du noch schreibst "polieren und und und"
Hast du evtl noch Politur- bzw Wachsreste an den Rändern der Sensoren? Entferne sie mit einem Wattestäbchen oder so.
zu 99% sind da keine Reste mehr. Aber schon komisch, hatte ja schon paar Regen Fahrten und da war nix. Scheint wohl wirklich nur Sporadisch zu sein.
