- Polo
- Polo 1 & 2
- Stossdämpfer austauschen
war heute mit meinem Polo (33 KW, 1043 CCM) beim Reifenhändler. Dieser montierte mir zwei neue Vorderreifen und stellte fest, daß alle vier Stossdämpfer kaputt sind.
Kostenvoranschlag: 350-400 Euro.
Nun meine eigentliche Frage: Ist es sehr schwierig, die Dämpfer selbst zu wechseln?
Habe leider keine Hebebühne aber an Werkzeug mangelt es mir nicht. Einen Federspanner kann ich ausleihen.
Ah, noch eine Frage: Wie hoch wäre die Ersparnis?
Danke für eure Antworten
ZRX1200RBediene
24 Antworten
400€ für neue stoßdämpfer?? schaffen die mit goldenem werkzeug??
also zum stoßdämpfer wechseln brauchste eigentlich nur n gut sortierten rätschen udn schlüsselkasten, 2 - 4 unterstellböcke, ne große rohrzange, n langes rohr als hebel, ne spezialnuss um die domlager abzuschrauben, n schraubstock, n spurstangenkopfabzieher, federspanner, handwerkliches geschick und n nachmittag zeit^^
hinten isses ganz einfach, oben losschrauben, aufbocken, unten losschrauben, alten dämpfer raus, neuen dämpfer rein, alles wieder festschrauben, fertig,
vorne ist es etwas komplizierter da die federbeine komplett ausgebaut werden müssen.
also zentralmuttern lösen, oben losschrauben (aber net komplett), aufbocken, spurstange raus, querlenker raus, antriebswelle raus, dann des federbein komplett rausnehmen, federspanner ansetzen, domlager abschrauben, feder abnehmen, federbein in schraubstock einspannen, din deckel der die dämpferpatrone hält mit der rohrzange öffnen, Partone tauschen (wenn noch ne orginale iss gibts bissl sauerei), neue patrone rein udn alles weider zusammenbauen
Hallo T4xs,
hab ich mir auch gedacht, daß 400 Euro zu viel des Guten ist.
Was meinst Du mit der Patrone am Federbein?
Danke für die schnelle Antwort.
ZRX1200RBediene
der Polo hat McPherson Federbeine, d.h. der stoßdämpfer sitzt im federbein gehalten von so ner art deckel mit gewinde dran... die sitzen immer recht fest. iss n ziemlicher kraftakt die zu lösen.
und wen du noch die orginalen dämpfer hast (sie also noch nie gewechselt wurden) dann ist das federbein quasi die hülle der patrone, mit öl gefüllt und daril läuft der dämpfer... wie gesagt iss ne ziemliche sauerei... die neuen sind dann aber ein geschlossenens system... einfach reinstecken deckel wieder drauf und die federn wieder drauf
hab letztens an einem nachmittag zu 2t 2 fahrwerke getauscht
ich würde dir auch empfehlen wenn du eh schon am wechseln bist dri gleich ein sportfahrwerk zu gönnen.
Hi T4xs,
das heisst, das Federbein muß fest in einen Schraubstock eingespannt werden und dann wird der Dämpfer mit einer Rohrzange gelöst? Verstehe ich das richtig? Sitzt der Dämpfer so ähnlich im Federbein wie eine Kartusche in der Fettpresse?
ZRX1200RBediene
genau so kannst du dir des vorstellen
das schwarze was du oben auf dem federbein siehst iss der deckel der ab muß
Hi T4xs,
werde mich jetzt mal auf die Suche nach neuen Dämpfern machen.
WM ist ja jetzt vorbei. Der kommende Samstag wird wohl dafür draufgehen. Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Bis zum nächsten Mal
ZRX1200RBediene
ich hatte in meim letzten auto n Supersport 40/40 komplettfahrwerk drin
des kostet so um die 220€ und iss für den preis echt klasse
kannst dich ja mal bei www.supersport.de umschauen
die ham auch nen guten telefonsupport falls mal n gutachten verloren geht... anruf auf ner festnetznummer, Teilenummer und email adresse durchgeben, 5 min später haste dein gutachten
Der bremssattel muß au ab! Sind zwei sechser inbusschrauben!
oh stimmt hab ich ganz vergessen...
ich hab den sattel aber net an den inbusschrauben gelöst sondern ihn komplett abgenommen... des sin dann 2 6kant schrauben schlüsselweite 15, 16 oder 17
nach dem zusammenbauen aber net vergessen des pedal paarmal kräftig durchzutreten bevor losfährst
zum thema werkzeug hab ich au no was vergessen... n drehmomentschlüssel für die Zentralmuttern und die felgen solltest au haben
sind mit einem 15er Ringschlüssel zu lösen.
Den Sattel dann mit einem Draht an der Karosse festmachen damit der nicht am Schlauch hängt.
Zudem ist es Ratsam Federspanner zu nehmen.
Habe welche über EBay für 16€ besorgt.
Um Versandkosten zu sparen habe ich mir einen Händler aus meine nähe gesucht und den Angerufen was der für die Spanner haben will ohne EBay.
LG
Alex
schau mal hier gibts eine Anleitung inkl. Bilder: http://www.polomagazin.de/index.php?...
Damit müßte es eigentlich klappen!
MFG Corin
Hi Corin,
der Link, den Du gepostet hast, ist super.
Geht das mit dem Frostschutzmittel auch bei den hinteren Dämpfern?
Letzten Winter, als es sehr kalt war, hatte ich hinten rechts so ein starkes Klopfgeräusch. Mir wurde damals gesagt, daß der Dämpfer eingefroren ist.
ZRX1200RBediene
Nein, bei den hinteren Stoßdämpfern funktioniert das nicht, weil sie ja ein in sich geschlossenes System sind (das gleiche Prinzip, wie eine Dämpferpatrone, nur dass die hinteren Stoßdämpfer nirgendwo mehr extra reingeschoben werden, sondern unten eine Befestigung besitzen ... demenstprechend kannst du auch nirgendwo Frostschutzmittel einfüllen)
nimm doch direkt nen neues fahrwerk....
