Stoßdämpfer für Audi S6 C4 2,2 Turbo
Hallo!!
Bei meinem S6 C4 Turbo sind die Stoßdämpfer hinten durch. Müssen erneuert werden. Ich will am original-Fahrwerk nichts ändern. Soll gleich bleiben.
Leider verstehe ich nicht, welche ich für das Fahrzeug nehmen kann. Wie kann man erkennen ob ich Sportfahrwerk habe oder nicht?
Manche Angebote sind für Standardfahrwerk S6. Meinen die damit das Standard-Sportfahrwerk vom S6?
Lt. Audi lautet die OE-Nummer "4A0 513 031 G Kennzeichnung rosa".
Den Zusatz G finde ich nirgends.
Kann ich z.B. die nehmen:
Von Monroe:
https://www.geizteile-shop.de/product_info.php?...
oder Sachs:
Oder evtl. was anderes?
Wie gesagt, soll original bleiben.
Passen die Teile oben oder muss ich was beachten??
Könnt ihr mir bitte helfen??
Ist ein S6 Turbo Quattro, Limo, Bj. 95, Schlüssel-Nr. 0588-518
Vielen Dank!!
6 Antworten
wenn dann die Sachs nehmen! haben schon einige die Wahl der Monroe im Nachhinein bereut!
Der Preis im Inet ist aber pro Stück! könnte dir evtl einen Seller nennen, der da Preislich noch was machen kann denke ich!
bei dem kannste auch mit der Schlüsselnr anfragen!
Hi!!
Ist der Preis nicht i.O.?
Ja, leider Preis pro Stück, schon klar. S6 eben :-))
Im Internet habe ich keinen Anbieter gefunden, der erheblich günstiger war.
Dann nehme ich lieber den Sachs.
Kannst du mir bitte deinen Seller zusenden? Ich frag da mal nach.
Ist überhaupt der Sachs 170 141 der Richige?
Vielen Dank!!
Der Bucht Seller heisst wika-autom.2000 und antwortet auch recht schnell!
Einfach mit Schlüsselnummer anfragen! Der sagt dir dann welche die richtigen sind und was sie kosten!
Meine Dämpfer haben bei im 130eur gekostet statt mind.150eur ohne Versand...und da er um die Ecke wohnt, hat er mir die sogar bis nach Hause gebracht!
Original geschrieben von huckleberry77
Hallo!!
Durch ? durchgerostet ? durchgesessen ? durchgefallen (beim TÜV) ?
Halbwegs gleich wären originale Dämpfer vom Freundlichen...
Am Gewinde oben an den HA Stossdämpfern:
M12 = Sportfahrwerk
M10 = Normal- bzw. Komfortfahrwerk
oder / und nach den Ausstattungsnummern auf dem Datenträger-Aufkleber.
Was die meinen kann man nur vermuten; meistens meinen sie damit wohl das Standardfahrwerk im Sinne von Nicht-Sportfahrwerk.
Wo nirgens ? Evtl. hat sich die Audi Nummer auf 4A0 513 031 G geändert.
Was steht denn auf den alten Dämpfern für eine Nummer drauf ? Hersteller Boge ?
Schlüssel-Nr. ist zur Stoßdämpferfindung ungeeignet. Wenn ein Händler nur nach dieser Nr. fragt, kannst den gleich vergessen.
Wichtig ist v. a. Sport- oder Normalfahrwerk, Niveaureg. (hat er wohl nicht).
Bei manchen Modellen ist noch wichtig ob Schalt- oder Automatikgetriebe, AHK oder nicht, Schlechtwegeausführung oder nicht, Klimaanlage oder nicht, und so weiter....
FP
Hallo!!
Öl tritt aus. Also müssen erneuert werden
Kosten bei Audi über 300Euro das Paar
M12 = Sportfahrwerk
Was für eine Austattungsnummer hat Sportfahrwerk bzw. Normalfahrwerk???
Auf den Dämpfer selber kann ich nichts ablesen.
Gab es das überhaupt, S6 mit normalen Fahrwerk?? Der hat der immer ein anders Fahrwerk wie der A6 gehabt oder irre ich mich?
Die Nummer kann sich geändert haben, hast recht. Die Nummer habe ich von Audi bekommen. Wenn ich aber im Internet suche, ist die Nr. meist verschieden oder endet nie mit G.
Die Monroe haben die selbe Nummer aber ohne Endung G.
Sachs hat eine ganz andere Nummer.
Siehe Links.
Die Nummer auf den Dämpfern ist unleserlich.
FP
Aber z.B. Sachs bietet nur ein Modell für den S6 an, den 170 141. Was anderes gibt es da nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele unterschiedliche Modelle gab. Lt. Sachs passen die. Aber stimmt das auch??
Ich tendiere stark Richtung Sachs. Hab sie jetzt für 101Euro gefunden.
Soll ich die nehmen??
Vielen Dank
Sport ist 1BE, für den Rest findest Du evtl hier oder über die Forensuche was.
Vielleicht hilft eine Brille und / oder Taschenlampe oder / und Drahtbürste
Die meisten Motorvarianten haben jeweils ein eigenes "Fahrwerk". Und dann gibts bei den meisten Motorvarianten nochmals die Auswahl Sport- oder Normal- bzw. Komfortfahrwerk.
Auf welcher Grundlage ? Haben die über die Fgst.-Nr. gesucht ? Dann sollte es stimmen.
Das liegt dann aber eher am Internet und nicht an den Stossdämpfern...
Siehe Links.
Solche Dämpfer haben ja keine Audi Nummer sondern geben nur ein paar Audi Nummern als Vergleichsnummer an. Die nicht immer richtig sind...
FP
Weis ich nicht. Wenn Sachs oder sonstwer keine passenden Dämpfer hat kann man nicht davon ausgehen dass es die nicht gibt.
Und wenn Geizkragen-Online oder PowerPreller24 nur 1 Sachs Dämpfer (wie so oft, ohne genaue Beschreibung) anbieten heisst das nicht, das Sachs keine passenden Dämpfer hat.
Wenn Sachs oder sonstwer keine passernden Dämpfer hat kann man nicht davon ausgehen dass es die nicht gibt.
Warum nicht ? Als Zimmerdekoration machen sie sich immer gut, falls sie nicht passen.
Ist ja auch nicht so wichtig ob sie passen oder ob dann noch das Fahrverhalten passt, hauptsache sie sind billig.
FP
