  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Stoßdämpfer hinten defekt,(mechanische Niveauregulierung)
Opel Omega B
Themenstarteram 11. Juli 2015 um 22:15
Nabend,
so ich nochmal.
heute haben wir gesehen das der rechte hintere Stoßdämpfer undicht ist, also es ist öl am dämpfer.
beim fahren und so merkt man garncihts aber da er niveauregulierung hat ist das vielleicht eh alles etwas verstärkt.
er hat wie oben steht eine mechanische, gott sei dank.
nun wollten wir diese stillegen und statt dessen normale dämpfer verbauen.
einerseits, weil die neuen ja nicht gerade billig sind und zweitens weil wir eh keinen händer haben und eh nie beladen fahren so wirklich und deswegen nur unnütz und unnötig teuer.
deswegen wollten wir gerne normale einbauen und das niveaudingens abbauen.
leider findet man dazu im internet leider verschiedene meinungen von die dämpfer sind anders und die federn bis hin zu alles gleich nur andere dämpfer rein und gut.
leider findet man auch meist nur die mit dem kompressor und selten welche die mechanisch haben deswegen kann man da eh nie so genau sagen was da wo nun stimmt.
vielleicht hat jemand genau solche gehabt und kann dazu genaueres sagen.
danke und eine gute nacht
22 Antworten
Sind es keine pneumatischen sind es keine originalen Dämpfer.
Dann sollten die Federn normal sein.
Die VIN bei e-cat.24 eingeben und schauen ob das FZ original Niveau hatte und alles ist klar.
Es ist aber richtig, daß bei einer originalen Ausrüstung mit Niveau, die hinteren Federn eine geringere Federrate haben.
Themenstarteram 11. Juli 2015 um 22:38
ne steht nix.
hab schon mal geguckt.
heißt also?
hier die FIN:W0L0VBM69X1079557
Themenstarteram 11. Juli 2015 um 22:42
Gab es denn bei opel keine mechanischen serie vielleicht ausstattungsabhängig?
ich würde die wie gesagt gerne draußen lassen für uns null nutzen nur unnötig teuer.
nein nur pneumatik. hast du mal ein bild, würde mich mal interessieren wie die aussehen
Themenstarteram 12. Juli 2015 um 6:09
Hm kann damit nur nicht viel anfangen.
kann ich da nun andere reinmachen ohne feder wechseln oder wie?
Themenstarteram 12. Juli 2015 um 6:41
habe noch in der Vin bei opel das stehen.
Kampagne 92/4
Kampagne 93/7 was ist denn das?
kann ich garnichts mit anfangen
lies doch nochmal die Antwort von KurtBerlin ..... dann denken ..... wenn jetzt keine originale Niveauregulierung von Opel drin ist, sind wahrschenilich die normalen Federn drinn .... was spricht nun noch gegen den Austausch gegen ganz normale Dämpfer .... :rolleyes: nix
So lange dieser Satz " AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG-AUFHAENGUNG " in der Fahrzeug Auslieferungsbeschreibung fehlt, hast du ganz normale Federn verbaut.
Dein FZ hatte keine serienmäßige Niveauregulierung verbaut.
Optionen
BODENBELAG INNEN, STANDARD
INNENRAUM-SCHWARZ
AUSSENLACKIERUNG, SIEHE DIE IM VORWORT GEZEIGTE REFERENZETABELLE
GETOENTE SCHEIBE
FENSTER VORN, ELEKTRISCH BETAETIGT
FENSTER HINTEN, ELEKTRISCH BETAETIGT
BIS JAHR 2000 EINGEFUEHRTE MODELLE = SPORTSITZE, AB JAHR 2000 EINGEFUEHRTE MODELLE = KOMFORTSITZE
FUER AIRBAG-FAHRER
FUER AIRBAG-BEIFAHRER
GETEILT UMKLAPPBARER HINTERSITZ
FUER AIRBAG SEITLICH, LL
FUER AIRBAG SEITLICH, RL
GEPAECKNETZ, BODEN-LADERAUM
SICHERHEITSGURT HINERSITZ, MITTEN,3 VERANKERUNGSSTELLEN
STOFFKOPFSTUETZE HINTEN, OHNE DURCHSICHTSOEFFNUNG
TUERVERRIEGELUNG, MIT FERNBEDIENUNG
STOFFKOPFSTUETZE HINTEN, MITTEN
KOFFERRAUMDECKEL, ZSB.
KLIMAANLAGE
FUER ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE
LESELEUCHTE HINTEN
SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE
ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH, DURCHSICHTIG
ABDECKUNG, SPIEGELGEHAEUSE, UEBG., LACKIERT
ABLAGEKASTEN, BODEN, VORN
SONNENBLENDE, MIT BELEUCHTBAREM SPIEGEL, BEIFAHRERSEITE
SONNENBLENDE, MIT BELEUCHTBAREM SPIEGEL, FAHRERSEITE
ACHSUEBERSETZUNG 3.90
STEUERGERAET GESCHWINDIGKEITSREGLER
LICHTMASCHINE, 100 A.
20 BENZINMOTOR
AUTOMATISCHES VIER-GANG-GETRIEBE
FUER VERSTELLBARE LENKSAEULE
HILFSKRAFTLENKUNG
ABGASWERTE, DREI-WEGE-KATALYSATOR, VARAINTE 2
AUSSTATTUNG, EUROPAEISCHE UNION
LEDERLENKRAD
SCHEIBENRAD, ALUMINIUM, 5 SPEICHEN, RUND, 7JX16
REIFEN, 225/55 R 16-94V
HERGESTELLT IN RUESSELSHEIM
INNENVERKLEIDUNG,STANDARD,VARIANTE 3
NEBELSCHEINWERFER
XENON-SCHEINWERFER
BATTERIE, 66AH
SIGNALHORN, FANFARE
ANTENNE ZSB., DACH
LAUTSPRECHER, 8
BELEUCHTUNG-LUFTDUESE
MULTIFUNKTIONSANZEIGE, VARIANTE 3
ABNEHMBARE ANHAENGERZUGVORRICHTUNG
FUER CD-WECHSLER
FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD
BESCHRIFTUNG, OPEL/VAUXHALL, HINTEN, ENTFAELLT
BESCHRIFTUNG, OMEGA, HINTEN, ENTFAELLT
BESCHRIFTUNG SEITLICH ENTFAELLT
POLSTERKOMBINATION, SPORT, VARIANTE 1
MOTOR, BRASILIEN
NAMENZUG, SPORT
RADIO, CCR 600
ZUSATZTEILE, RADIOEINBAU
FUER DEUTSCHLAND
DUESE-REINIGUNGSANLAGE, BEHEIZBAR
LACKIERUNG, ZWEISCHICHTIG
Werden Niveaumat Dämpfer drin sein. Die sind dann auch wirklich teuer....
Kurt, das ist ja kurios, du hast in der Ausstattungsliste "AUTOMATISCHES VIER-GANG-GETRIEBE" stehen, wenn ich seine VIN prüfe kommt 5.Gang-Getriebe? Was heißt eigentlich "MOTOR,BRASILIEN"? E85-taugliche STG-Abstimmung? :D
Ich wollte meine VIN auch bei ecat24 eingeben bekomme aber keine ausstattungsdaten angezeigt,woran kann das liegen?
Findet er das Auto wenigstens? Oder wird der VIN gar nicht erkannt?
Wenn letzteres, zeig mal her. :D
Auto findet er
VIN WOL000022V1007859
