Stoßdämpfer macht sich selbstständig
Hallo Leute,
durch ein klappern an der hinteren Achse wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass der Stoßdämpfer oben in Kofferraum durchgestoßen ist. Ich habe ein FK Gewindefahrwerk verbaut.
Was ist kaputt und welche Teile müsste ich neu kaufen? Was muss ich machen, sodass der Dämpfer wieder richtig sitzt? Brauche ich vielleicht gleich einen neuen Dämpfer? Meine hintere rechte Felge ist etwas verzogen und läuft unrund, denke das es davon kommt...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !!!
31 Antworten
da hats wohl dein stützlager zerrissen, also neue stützlager kaufen, am besten die vom e46 m3, passen und sind deutlich haltbarer.
natürlich die defekte felge sofort reparieren/tauschen lassen, sonst sind weitere schäden vorprogrammiert.
grüße
Fatman
Echt?
Passen die von der M3-E46 Limousine auch
in meine E36 Limo? Woher die Info? Selbst verbaut?
Kosten?
grüße
Fatman
Also das Stützlager vom E46 M3, die passen sicher, oder? Ist das ein großer Aufwand die Stützlager zu wechseln ? Auf was ist zu achten ?
Hab bei mir auch die e46 M3 Stützlager verbaut + Versteifungsplatte;)
Kein großer Aufwand!
Guckst Du:D
http://www.bmw-syndikat.de/.../workshop.asp
gruß
stützlagertausch (zwar compact, aber reicht zum verständnis)
fahrwerkskunde (von hobbyschrauber, sehr zu empfehlen) wegen stützlager
[edit] ey ;)
Fatman :D
Danke ;) Kann ich die Artikelnummern für meine Limo übernehmen, oder kann ich mich nicht drauf verlassen...?
Wenn sie noch aktuell sind,ja?
Also egal ob Compact oder Limo, die Teile sind die selben...?
Danke für die Hilfe
kann es sein, daß da diese schüsselartige scheibe unter dem domlager fehlt? wie lange sind die stoßdämpfer schon eingebaut?
Danke für die Hilfe
Sorry,wie oft willst Du das denn jetzt noch hören,das die E46 Teile passen?:rolleyes:
liegt aber hier sicher nicht am domlager.
genau, da fehlt noch der teller der von unten gegen kommt, hab selber das problem gehabt!! ;)
hier nochmal der link dazu
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=56&threadid=1172425
du hast es erfasst!! :D
