Stoßdämpfer VA + HA ersetzen - Zuliefererteile verwenden!
bei meinem E39, 530d t A, Bj. 06/2002, mit M-Technik-Tieferlegung + Sportfahrwerk + Niveauregulierung (S227A) sind auf kurz oder lang die Stoßdämpfer fällig.
Habe mal unterm Fz geschaut und konnte noch ansatzweise erkennen, dass es sich um Sachs-Aufkleber gehandelt hat.
Habe nun mal die original BMW-Teilenummern erforscht:
VA: 31311096865 (Federbein vorne)
HA: 33521094057 (Stoßdämpfer hinten)
Möchte hier aus Kostengründen nicht unbedingt die BMW-Teile kaufen.
Gibt es den Zulieferer noch bzw. welche Sachs-Teile wären hier für mich die Richtigen?
Danke und Grüße audipower19
21 Antworten
Mit Fahrzeugschein zu Matthies, Kraft ö.ä. hilft am besten...
Finger weg von Bucht-Dämpfern!
In der "Bucht" bieten sogar BMW-Niederlassungen ihre Teile an! Also nicht alles verallgemeinern, in der Bucht kann man teilweise Markenteile zu günstigen Preisen bekommen!
Ich habe zum Beispiel 2 neue Continental SportContact 3 (255/40/17Y) für 160 Euro incl. Versand bekommen. Dafür bekommt man normalerweise noch nicht einmal einen Reifen! Auch habe ich mir für ein Drittel des Preises vom Freundlichen schon ATE-Bremsscheiben in der Bucht gekauft usw. usw.
Natürlich sollte man Abstand nehmen von no-name Produkten aus fernöstlicher Produktion.
Sorry, das meinte ich damit eig auch. Keine Fernost-Produkte!!!
Von Sachs gibt es für das M-Fahrwerk die sog. "Sachs Advantage" Dämpfer.
Die sind +/- identisch mit den originalen Dämpfern.
Gruß Thomas
Beim Touring mit sportlicher FW Abstimmung + Niveauregulierung wird es nicht viel Auswahl geben, da musst Du zu SACHS greifen.
Bilstein dürfte auch in Frage kommen - schau mal hier
Gruß Steffen
Du kannst MONROE, Sachs, Bilstein nehmen. Sind alle ganz okay und empfehlenswert :)
BMW_Verrückter
@alle: danke für die Infos.
habe nun die Nachrüst-OEM-Teile von Sachs gefunden und auch ordentliche Preise!
179,- für hinten und 164,- für vorne sind doch mal andere Stückpreise als bei BMW, wo du mit VA + HA bei 1.200,- bist.
Grüße audipower19
Ja, man findet Online sehr viel günstigere Sachen. Muss halt nur aufpassen, dass es eine seriöse Quelle ist und man auf der sicheren Seite ist.
BMW_Verrückter
ich habe einen 530i Touring mit Sportlicher Fahrwerksabstimmung mit Niveauregulierung. Kann ich dann den Stoßdämpfer von Sachs mit der Teilenummer 556 834 nehmen? Laut Sachs Online-Katalog heißen die Sachs Advantage. Da steht für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk. Aber von Niveauregulierung steht da leider nichts.
Tut mir leid, wenn ich so doof fragen muss, aber man will ja die richtige Teile kaufen. :)
Greetz
hab die Sachs Advantage auch an der Vorderachse meines 530i mit M-Fahrwerk verbaut - passt schon. Sie sind komfortabler als die Bilstein B8. Allerdings haben die Sachs Advantage kürzere Kolbenstangen als die Bilstein - braucht man also gute Federspanner .
Gruß Steffen
Ich hab ein Angebot für die Sachs Dämpfer, da kostet einer 136,09€. Das ist ein guter Preis, oder?
Was brauche ich denn noch?
Sicher ein Federbeinstützlager und einen Staubschutzsatz.. Beides auch von Sachs.. Brauche ich auch einen Anschlagpuffer? Der wäre allerdings von Lehmförder.. Ist das auch ok?
Grund für den Wechsel ist einerseits, dass letzten Winter die Dämpfer eingefrohren sind, zweitens der Staubschutz vergammelt ist und drittes so ein komisches Poltern beim Fahren über Schlaglöcher und Unebenheiten von vorn links kommt. Ich nehme mal an, dass da das Stützlager hinüber ist. Das Poltern merkt man auch im ganzen Fahrzeug.. Sogar am Lenkrad und am Gaspedal..
Oder könnte das etwas anderes sein? Der Stabi ist auf der Seite erst letztes Jahr erneuert worden. Der alte wurde wegen Spiel vom TÜV bemängelt..
