  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Stoßdämpfer vorne Wechseln
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 28. Oktober 2017 um 14:09
Hallo Zusammen,
Da ich bei meinem Auto demnächst die Vorderen bein Stoßdämpfern Wechsel wollt ich mich informieren wie das funktioniert.
Ich denke das es ähnlich wie beim w203 funktioniert.
Allerdings weis ich nicht welche Stoßdämpfer ich brauche.
Ausstattung ist Avantgarde.
Hat jemand vlt. Ne kleine Anleitung und eine Ersatzteilnummer?
Danke im vorraus
Teilenummer kannst Du hier selbst lesen
https://7zap.com/en/
21 weitere Antworten
21 Antworten
am 28. Oktober 2017 um 18:06
@ChristophB1196 schrieb am 28. Okt. 2017 um 16:9:52 Uhr:
...und Anleitung findest Du auch ganz leicht selber! Einfach den Suchbegriff in das Suchfeld eingeben und lesen...!
Ist gar nicht so schwer!
Themenstarteram 30. Oktober 2017 um 18:18
Also es sind nicht die Stoßdämpfer kaputt sonder der rechte untere Spurstange.
Hat jemand zufällig die Teilenummer?
Hab im internet nichts gefunden
am 30. Oktober 2017 um 20:55
@ChristophB1196 schrieb am 30. Okt. 2017 um 19:18:05 Uhr:
Der Link oben funktioniert auch für diese Teilenummer...
Hier ist er nochmal
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 5:04
Also ich hab nach dem Auto schaut und auch nach der richtigen Fahrzeug ID aber wenn ich dann die teilenummer habe kommen bei Google nur w203 teile und nich die für mein Auto
am 31. Oktober 2017 um 6:47
@ChristophB1196 schrieb am 31. Okt. 2017 um 06:4:13 Uhr:
Wie ist den die Teilenummer der Spurstangenköpfe die Du benötigst?
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 11:44
A 204 330 32 11
am 31. Oktober 2017 um 11:57
@ChristophB1196 schrieb am 31. Okt. 2017 um 12:44:24 Uhr:
A 204 330 32 11
Hast schonmal versucht ohne die ganzen Leerzeichen zu Suchen...
Wenn ich die Nummer in Goggle oder eBay eingeben werden mir nur Querlenker für den W204 angezeigt...
Aber diese Nummer ist nur für die Rechte Seite! Du benötigst beide Seiten... oder?
am 31. Oktober 2017 um 12:22
Hallo Christoph,
die Querstrebe wurde 2008 durch eine "neue" Teilenummer ersetzt.
A204 330 32 11 Querstrebe rechts gültig bis 02/2008
A204 330 68 11 Querstrebe rechts gültig ab 03/2008
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 12:48
Ich brauche nur die Rechte seite
Auto ist bj 06/2008
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 12:59
Welchen der beiden soll ich dann nehmen?
https://m.pkwteile.de/ridex/8092665
Oder
https://www.atp-autoteile.de/.../v-22461
Laut Ersatzteilnummer müsste der obere ja passen.
Passt der unter auch? Der müsste von der Qualität het etwas hochwertiger sein und müsste laut meiner Info auch der Erstausrüster sein oder?
Ich würde schon die Meyle teile nehmen...
Themenstarteram 4. November 2017 um 17:01
Jetzt habe ich doch noch ein teil gefunden mit der original Teilenummer.
Das andere müsste aber trotzdem passen oder?
Habs eingebaut.
Nach etwas Fummel Arbeit hat es gepasst.
Ich frag nur fürs gute Gewissen :)
am 4. November 2017 um 18:56
Hätte den hier genommen:
https://rover.ebay.com/.../0?...
Ist der gleiche nur fast 50€ günstiger....
Oder diesen hier:
Ist die HD also die bessere Ausführung und sogar auch günstiger als die wo Du erworben hast...!
Aber zu deiner Frage. Wenn alles richtig verbaut ist, ist es das richtige Teil!
Hat es den etwas gebracht?
