  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Stoßfänger hinten Facelift S-line 2008
Audi A4 B8/8K
Hallo Audi Fans,
Ich habe eine Frage bezüglich der Hechstoßstange.
was ist der Unterschied zwischen die zwei Teilenummer:
Stoßstange 1 : 8K5 807 303 C Sline
Stoßstange 2 : 8K5 807 511 G ohne Sline
Kann man die Nr1 durch Nr2 ersetzen
Autofahren10
17 Antworten
Was soll die Überschrift auf englisch und der Widerspruch Facelift und dann 2008? Die Bilder sind 2x Facelift.
Unzähllige User haben die S-Line Stoßstange erfolgreich nachgerüstet, warum sollte es dann nicht umgekehrt gehen?
is das aufm Bild ne Limo
sieht doch nach A5 SB aus
für die FL Stoßstange an der Limo brauchts doch auch den Kofferraumdeckel
Auf dem Bild ist definitiv ein A5 Sportback
und die Heckklappe ist im Gegensatz zur A4 Limo , die fast waagerecht ist, leicht abfallend
zur Not mal bitte in Deinen Fahrzeugschein oder in den Versicherungspapieren schauen,
welches Auto man fährt.
Ich klinke mich hier mal mit ein.
Passt die Facelift Heckstoßstange vom A4 B8 Avant auf den Vorfacelift A4 B8 Avant?
Die Rückleuchten habe ich bereits vom Facelift verbaut.
@stievo schrieb am 9. Oktober 2017 um 09:25:28 Uhr:
Ja die passt beim Avant. Wurde hier im Forum auch schon mehrfach bestätigt.
Ich habe eine Frage bezüglich der Stoßstange hinten.
kann mir jemand sagen was der Unterschied ist:
Teilenummer 8K5 807 303 C GRU
und
Teilenummer 8K5 807 303 A GRU
Vielen Dank
Autofahren10
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stoßstange Hinten Audi A4 B8 8K 2008 S-Line' überführt.]
geht es immer noch um Deinen Unfall ?
1.Thread dazu
https://www.motor-talk.de/.../...-s-line-beschaedigt-t6147046.html?...
und 2.ter Thread dazu
https://www.motor-talk.de/.../...t-a4-b8-s-line-2008-t6159344.html?...
btw: Du darfst ruhig bei bereits bestehenden Threads weiterschreiben ...
ansonsten wird es leider sehr unübersichtlich ;)
Teilenummer 8K5 807 303 C ist Limousine S-LIne mit PDC. Daher vermute ich mal, dass Index A S-Line ohne PDC ist.
Vielen Dank Bruno
ist leider nicht der Fall da die Teilenummer mit A Index auch PDC hat.
Ich komme gar nicht weiter. Die Stoßstange bei Audi kostet rund um die 1500 mit alles drum und dran.
ich will jetzt die Stoßstange gebraucht kaufen und nachlackieren lassen aber ich finde nichts.
Meine Stoßstange hat die Nummer 8K5 807 303 C GRU.
Autofahren10
Hallo Zusammen,
ich habe eine Stoßstange gebraucht gefunden und hat die Teilenummer 8K5 807 511 (siehe Bild blaues Auto)
passt diese Stoßstange bei mir (habe S-Line) oder nicht ?
Autofahren
Das ist eine FL-Stosstange
@bruno7161 schrieb am 11. Oktober 2017 um 16:47:08 Uhr:
die Stoßstange auf dem 2. Bild ist definitiv eine VFL
FL hat eine 4 eckige Abschlepphakenabdeckung
Hallo Jungs
Ich brauche dringend Hilfe,
und
Beide Stoßstangen haben Einparkhilfe
