- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Stoßstange beim V 70 ausbauen
Hallo zusammen, hat jemand Tips für mich, wie ich bei meinem Elch die Stoßstange ausbaue? Möchte mir gern ein PDC (http://www.ebay.de/.../130666071667?...) nachrüsten!
Hat jemand erfahrungen mit diesem Einparksystem? Wird bei Amazon etc. hoch gelobt, und ist weitaus günstiger als eine neue Stoßstange von Volvo mit PDC.
Hier noch ein Link zur PDC: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Danke Euch allen + schönes Wochenende!! LG Mark
Original geschrieben von forelle-karl
Hi,Clips = 4 Stk Stoßstange unten mittig.
Nieten = je 1 R.+L. unten
4 Schalldichtungen im Heckblech um an die Schrauben zu kommen
AZ = ausbau keine Stunde
Gruß Karl
Bilder leider Nein!
Vielen Dank Dir!!
Für alle anderen habe ich gefunden folgenden LINK von Volvo-cars-com:
http://accessories.volvocars.com/.../V70_%2800-08%29_2002...das ist doch mal fett oder?? Genau das habe ich gesucht!!
Gruss an alle Elche
13 Antworten
Hallo miteinander,
heute leiste ich mal wieder einen Beitrag fürs Forum. Ich habe in der letzten Zeit sehr interessiert mitgelesen, da ich selbst auch kein Problem zu besprechen hatte. Bis Freitag, da war es dann soweit !!!
Es geht um meinen V70 II Bj. 10/2002 mit Niveauregulierung. Beim Rangieren in einer unübersichtlichen Baustelle erwischte mich beim langsamen Rückwärtsfahren eine Laterne! Der Laterne ist nichts passiert. Meinem Elch eigentlich auch nicht viel, trotz Heckspoiler. Allerdings mußte ich beim genauen Hinsehen feststellen, dass die hintere Stoßstange, linke Seite leicht nach innen und oben gedrückt wurde. Heckklappe schließt und beim flüchtigen Hinsehen sieht man nichts, dennoch ärgert mich die Verformung!! Ich bin erstaunt , wie gut die Stoßstange den Mini- Aufprall verkraftet hat. Nun bin ich unterwegs, um heraus zu finden, wie ich die leichte Verformung wieder rückgängig machen kann. Wie schon gesagt: Kein Lackschaden, ledig Kleinskratzer an der Stoßstangenplaste.
Hat jemand von Euch eine gute Demontagebeschreibung oder einen link für die Ansicht der Befestigung der hinteren Stoßstange? Ich habe schon herum gesucht, auch unter AHK, kann aber nichts Treffendes finden.
Beste Grüße und schon mal vielen Dank!
Gute Fahrt! Besonders in Baustellenbereichen
scout2
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'V70 II Demontage Stoßstange hinten' überführt.]
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, waren jeweils 2-3 Popnieten im Radhaus auszubohren(verbinden Stoßstangenplaste mit der Radhausschale) und im Kofferraum 4(?) Muttern/Hülsen loszuschrauben die den Stoßstangenträger mit der Karosse verbinden.
Diese findest du, wenn du im Kofferraum alles demontierst, im Heckblech jeweils in den Aussparungen.
Das ist wieder montieren ist recht fummelig und du sollte unbedingt auspassen, das sie nicht in der Tiefe verschwinden...man sucht dann schonmal sehr lange nach denen.
Sonst sollte das aber insgesamt in ner Stunde erledigt sein.
Viel Spass.
p.s. bei der Gelegenheit kann man auch ein PDC nachrüsten, ist ja ein Abwasch...
bitte schön.
Gruß, Roman
Schau mal hier :
Stoßstange hinten, auswechseln
Die hintere Stoßstange ausbauen
Entfernen:
-die Bodenluke. Siehe Bodenluke
-die Batterie. Siehe Batterie, auswechseln
-die Abdeckung und die Schalldämmung auf der rechten Seite
-die Grundplatte. SieheGrundplatte und Werkzeugkasten oder den Subwoofer (falls zutreffend). Siehe Subwoofer und Verstärker für den Subwoofer
-die Schalldämmung (1) und vier Schrauben.
Einen 13 mm langen Steckschlüssel verwenden
-Achtung! Die Muttern nicht fallenlassen. Diese sind nur schwierig wiederzufinden.
-Die Anschlußklemme vom Antennenverstärker abklemmen oder die Schraube (3) und die Halterung entfernen.
-die vier Clips an der Unterseite der Stoßstange
-Eine Niete von jeder Seite (4) herausbohren, wo die Kante des Kotflügels den Innenkotflügel des Radkastens trifft. Siehe Nieten entfernen .
-Eine Schraube auf jeder Seite (5) lösen, jede Schraube um drei Gewinde befestigt lassen
-Die Schraube nach hinten drücken, so daß die Befestigung des Schiebers gelöst wird
-Die Schraube drücken, so daß der Schraubenkopf aufsetzt.
-Die Stoßstange zurückziehen während die beiden Seiten nach außen gezogen werden, so daß die Kanten von der Schiebebefestigung gelöst werden.
Hinweis: Zwei Personen werden für diese Arbeit benötigt.
Die hintere Stoßstange einbauen
Anbringen:
In der umgekehrten Reihenfolge.
Achtung! Die Nasen (6) an der Stoßstange in die Kanäle (7) an der Schiebebefestigung ausrichten.
An der Oberseite drücken, so daß die Nasen gesichert sind.
Achtung! Die Nieten (4) mit Federmuttern und Schrauben auswechseln.
1 Federmutter auf jeder Seite anbringen.
Auf jeder Seite 1 Schraube anbringen. Anziehen.
MFG Karl
nur als ergänzenden Hinweis: Solche Arbeitsschritte kann man recht gut über die Installationsanleitungen für diverses Zubehör herausbekommen: http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Schönen Gruß
Jürgen
Hallo miteinander!
Genau so habe ich es mir bei Euch im Forum vorgestellt !!!
Beste Bohne, Männer - macht weiter so und allerherzlichsten Dank!
Allzeit Gute Fahrt und immer den Blick im Rückspiegel. Es kommt vor, dass da Gegenstände auftauchen bei Rückwärtsfahren !
scout2
Entfernen:
-die Bodenluke
-das Mittelkonsolenfach oder den Subwoofer
-die Schalldichtungen (1) und die 4 Muttern. Einen 13 mm langen Steckschlüssel verwenden.
Hinweis: Butylband verwenden, um die Muttern im Steckschlüssel zu sichern. Ansonsten sind die Muttern leicht zu verlieren.
Entfernen:
-die Nieten (4), 1 auf jeder Seite. Siehe Nieten entfernen .
Die Schrauben (5) lösen, 1 auf jeder Seite, jede Schraube um 3 Umdrehungen befestigt lassen.
Die Schraube nach hinten drücken, so daß die Schiebebefestigung gelöst wird.
Hinweis: Dieser Arbeitsschritt ist mit zwei Personen einfacher.
Gruß Karl
Entfernen:
-die Bodenluke
Entfernen:
Gruß Karl
Hallo Karl,
ich danke dir für deine ausführliche Anleitung! Sind alle Schritte notwendig, um die Sensoren des Parkassistenten zu installieren? ich las mal was von "Stoßstangenhaut" die reichen würde (entfernen) um die Sensoren zu installieren.
Was meinst du wie lange dauert die Aktion (an-abbau??). 1000 dank erstmal!! Gruss Mark
Entfernen:
-die Bodenluke
Entfernen:
Gruß Karl
Hallo nochmal, du schreibst teilweise "die Schalldichtungen (1)", die Nieten (4), 1 auf jeder Seite", etc.
Hast du eine Zeichnung mit erklärung worauf die Zahlen deuten?? Muss ich beim Batterie ausbauen besonderes beachten?
Was ist mit den Nieten? Brauch es besonderes Werkzeug / Know How??
Danke Dir!! LG Mark
Gruß Karl
Bilder leider Nein!
Gruß Karl
Bilder leider Nein!
Vielen Dank Dir!!
Gruss an alle Elche
Frage zur Stoßstange XC70:
die Schrauben unterhalb der Batterie gibt es hier nicht, oder?
Die Explosionszeichnungen die ich finden konnte, zeigen nur die 2 Schrauben links/rechts im Radhaus und die 6 Nieten unten. Richtig?
Oder gibt es hierzu auch eine PDF?
Vielen Dank, das ist genau die Anleitung, die ich gesucht habe.
