  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Stoßstange essi 95-00 wo liegt der unterschied?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 21. November 2008 um 20:56
Hallo, kurze frage.
Hab nen 96jger Escort, nun ist nach nem unfall die Stoßstange kaputt. Habe eine Ohne Nebler und dem langen schlitzt. Jetzt hab ich in Ebay mal geschaut und die mit Nebler gefunden die ja um einiges besser aussieht. Gibt es diese Stoßstangne auch ohne Nebler, oder gibt es dann gitter die ich anstelle der Nebler einbaue. Falls ja was kosten diese?
Und noch ne kleine Frage, diese Stoßstangen in Ebay gibts schon für so 45euros. Aber ich glaube das es bloß die ausenhaut ist. Ich war der meinung das die originalen Stoßstangen komplett mit träger waren. Kann man den Träger abbauen von der Aussenhaut.
Wäre dankbar um Antworten.
19 Antworten
Wenn Du lange genug suchst (ich habe eine halbe Stunde gebraucht und alle Varianten bei ebay durchgekaut über Suchbegriffe, Artikelbaum usw.), dann findest Du eine, welche mit 100%er Passgenauigkeit ausgewiesen ist. Diese sind mit allem Drum und dran versehen. Sonst frage ich meinen Bruder, wo er die beiden Stoßstangen gekauft hat.
Für die nebler bekommt man Gitter bei Ford und mal bei den Stoßstangenverkäufern fragen, ob die wissen, wo man solche bekommt (die Gitter wurden selten verbaut).
Themenstarteram 21. November 2008 um 21:18
@ speedfraek 1987 Danke für die schnelle antwort. Ich hab schon viel zeit in ebay verbracht aber leider nur die mit langen schlitzt oder die mit nebler gefunden, leider. Ich wäre dir dankbar wenn du mit den link schicken könntest. danke
Leider????
Andere originale gibt es auch nicht! Entweder die ohne nebler oder die mit nebler.
und wenn man die mit den aussparungen für die nebler haben will, kann man sich dafür die gitter besorgen, wenn man die scheinwerfer nicht haben will. wird nur bisschen komplizierter.
morgen frag ich ihn (bauen einen tempomat ein).
ansonsten guck ich eben mal bei ebay.
unlackiert oder fertig grundiert?
Themenstarteram 21. November 2008 um 21:30
achso, dann hab ich dich vorhin falsch verstanden,
Also ich hätte schon gerne die mit den nebleraussparungen da die einfach besser aussieht. dann eine zum lackieren. Und ich denke ich werde dann auf diesen Neblergitter zurückgreifen, da diese denk ich mal billiger sind als nebler nachzurüsten, Kabel wird wenn ich glück hab schon liegen, aber bräuchte ja zwei nebler und den schalter.
Kannst du viellicht rausfinden , also so auf die schnelle, was diese Neblergitter kosten, hab schon bei ebay gesucht aber nicht gefunden und auf autoteile 24.de geschaut aber da bin ich auch nciht fündig geworden.
wie gesagt, diese gitter gibt es noc nicht einfach zu kaufen, leider. bei ford direkt bekommt man sie noch, dass weiß ich defintiv. es gibt auch reblica, also von anderen firmen, aber selten. einfach die verkäufer von den stoßstangen fragen. oder wie mein bruder es gemacht hat:
racinggitter aus dem baumarkt besorgt und vorne komplett (also auch mittig) eingesetzt. er hat das sehr professionell gemacht und es sieht super gut aus (und ist wesentlich billiger).
weitere antwort folgt gleich....
Es gibt für die Neblerlöche auch Kappen, die man rein schraubt, die haben die selbe Aufnahme wie die NSW.
@TE
Schicke mir doch mal Deine Fz. Daten per PN, denn kann ich Dir eine neue geben für denke ~ 60.-€ - 100.-€ mit den Kappen.
ch33rz
Themenstarteram 21. November 2008 um 21:56
@ speedfreak
danke nochmal für die mühe, das mit dem Racinggitter hab ich mir auch schon gedacht. Naja muss ich mal schauen. aber ncoh mal danke.
@ nice-dj
also is nen 96 escort tunier, is dunkelgrün, und ich hätte gerne die Stoßstange vorne mit den Löcher für die Nebler. Ist die Stange schwarz oder grundiert? Origianl oder Zubhör?
Zubehör.
Aber auch passgenau.
kannst Du Dir aussuchen wie sie aussehen soll.
Ich poste Dir per PN mal in kürze Preise.
@ Speedy
Das Racinggitter ist auch nicht teuer.
ch33rz
Themenstarteram 21. November 2008 um 22:02
@ speedfreak
Wenn du vielleicht noch ein bild von eurem esssi mit dem racinggitter hast würde ich mich sehr freuen. danke.
Slown, hast Du einen 16V ?
Themenstarteram 21. November 2008 um 22:06
jepp is ein 16v der 1.6, spielt aber keine rolle? oder
wie funktioniert das mit der pn
Ohne der Angabe 16 V usw. kann ich aber nicht in meiner Liste schauen.
Ich habe Dir gerade eine PN geschickt.
Findest Du ganz oben in Deinem Cockpit.
ch33rz
