  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Stossstange hinten abbauen aber wie ?
BMW 3er E46
Themenstarteram 18. April 2006 um 18:16
Hi Leute soll demnächst bei nem Kumpel die hintere Stossstange abbauen aber hab keinen plan wo ich die lösen soll kann mir jemand helfen?
Und ne anleitung schreiben wo ich welche schraube rausdrehen soll!
Ist ne 320i Limo von 2000
45 Antworten
Wenn du unterm Auto liegst, müsstest du zwei Torx 50 Schrauben sehen können, die den Stoßstangenträger und somit die ganze Stoßstange an den Prälldämpfern halten.
Außerdem müssen noch 2-4 Schrauben in den hinteren Radkästen entfernt werden.
Tobi
Themenstarteram 18. April 2006 um 18:29
aha also sind das 2-4 schrauben pro seite oder insgesamt?
hier ne anleitung....
http://www.sebone.de/download.php?...
Themenstarteram 18. April 2006 um 18:39
link funz net
Original geschrieben von Speedschnecke
link funz net
jetzt müsste es gehen...
2-4 Schrauben insgesamt.
Aber dank Soners Anleitung sollte es ja jetzt eh kein Problem mehr sein ;)
Themenstarteram 18. April 2006 um 18:51
jo danke leute
jo danke leute
viel glück...;)
Hallo Leute,
möchte meine Heckstoßstange abbauen und habe das Problem, dass die beiden Torx-Schreiben an den Pralldampfer festgerostet sind. Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wie ich die Schrauben lösen kann? Hab Sie schon einige Male mit Rostlöser eingesprüht. Hat aber auch noch nix gebracht :-(
Thomas
Mit ein paar Hammerschlägen wirst du es auch schon versucht haben, oder?
Hilft auch nicht....
Welchen Rostlöser hast du genommen?
Und hast du den nur von unten drauf gesprüht oder bist du noch irgendwie anders ran gekommen?
Und passt der Torx überhaupt noch in die Öffnung, oder ist die auch schon zugerostet?
am 10. Mai 2006 um 16:00
man muß gar nicht die 50ger Torx lösen.
Im Kofferraum sind links und rechts jeweils 3 Muttern,
wenn du die löst dann kannst du die Stoßstange sammt Pralldämpfer rausbauen.
Grüße Georg
Das stimmt zwar, ist aber etwas umständlicher.
Und um die neue Außenhaut montieren zu können, musst du die Prälldämpfer, glaub ich, trotzdem entfernen.
