Stossstange Stossfänger abbauen demontieren Anleitung
Hallo Leute hatte schon ein paar Anfragen, wegen dem selber Stossstange abbauen beim Audi TT. Ich habe es jetzt an meinem TT Roadster selber gemacht ca. 1-1,5 Stunden Arbeit. Habe mir ja dann selber den Quattro Grill eingebaut.
Damit jeder der es auch selber machen möchte, genau weiss wie es beim TTR geht, ich denke beim TTC wird es genau so gemacht, aber kann es nicht genau sagen, stelle ich hier eine kleine Anleitung auf.Hoffe kann euch ein wenig damit helfen.
Anleitung:
Bild 1 = Als erstes müsst ihr die beiden Abdeckkappen lösen die neben den Scheinwerfern sitzen, vorsicht diese sind gesteckt, habe es aber auch ohne irgendwelche schäden lösen können. Ich habe auf den Bild 1 alle 6 Schrauben mit roten Pfeilen makiert die gelösst werden müssen. Für die beiden äusseren Schrauben da brauch mann ein längeren Schlüssel, da Sie versteckt sind das sind auch schon die ersten beiden Schraubn für den Scheinwerfer bitte nicht ganz lösen.
Bild 2 = Hier seht ihr die anderen 3 Schrauben die den Scheinwerfer noch halten, die ganz rechts ist wieder versteckt. Wichtig bitte die Schraube ganz rechts andere Seite ist es anz links, und auch die schon auf Bild 1, die beidene äusseren Schrauben des Scheinwerfers nicht ganz lösen da der Scheinwerfer da nur reingeschoben wird. Die anderen beiden Schrauben oben drauf bitte komplett lösen. Jetzt könnt ihr den Stecker der Scheinwerfer lösen und die beiden Scheinwerfer leicht ausbauen.
Bild 3 = So sieht der TTR dann ohne Scheinwerfer aus hihihi (-; nicht toll!!!
Bild 4 = Jetzt müsst ihr euch unter dem TT legen, und die 6 Schrauben lösen die den Unterbodenschutz und Stosstange verbinden.
Bild 5 = Links und Rechts in den Radhaus die 3 makierten Schrauben komplett lösen, und mit ein wenig kraft die beiden Seiten nach aussen ziehen bis sie aushacken.
Bild 6 = Jetzt fehlen nur noch jeweils die beiden Schraueben rechts+links im Motorraum die die Stossstange am Kotflügel halten, da die Scheinwerfer ausgebaut sind kommt mann von dort echt gut bei, siehe die makierungen der Schrauben.
Bild 7 = Nun kann mann die Stossstange mit 2 Leuten leicht entfernen, noch ebend die beiden Nebelscheinwerfer Stecker lösen, und an der Verbindung der Xenon Reinigungsanlage die Klammer entfernen so kann mann leicht den Schlauch lösen. Wichtig denkt dran was zu suchen wo das Reinigungswasser reinlaufen kann.
Bild 8= Zeigt die demontierte Stossstange von hinten dort sieht mann die 2 makierten Schrauben die gelöst werden müssen und Wichtig ringserum sind Haltenasen die leicht ausgeklipst werden müssen.
Nachdem ihr das alles gemacht habt könnt ihr alles wieder rückgängig machen, und das letzte Bild zeigt meinen TT nachdem alles wieder angebaut ist (-; .
Also ich habe an vielen meinen Autos schon die Stossstange demontiert A3 Sportback A4 Cabriolet B7, aber ganz ehrlich am TT finde ich es verdammt einfach gegenüber meinem alten A4 Cabriolet B7. Es ist echt ohne große Probleme zu bewältigen. Viel Spass wünsche ich euch dabei hoffe konnte ein wenig helfen.Ich habe mir so ca. 120 Euro gespart für 1 Stunde arbeit.
Gruss Sebastian
Anleitung:
Gruss Sebastian
51 Antworten
So nun ist er Fertig, ich finde es so echt klasse mag den Quattro Grill sehr.Hoffe konnte helfen!!!!
Gruss Sebastian
nicht schlecht....
aber wo du einmal das halbe auto auseinander gebaut hast, hättest gleich noch die s-line ext front verbauen können.....
Tolles Engagement und danke für die Bereicherung des Forums
Cheers, Robert
@godem hm ja hast schon recht aber irgendwie sagt mir die S-Line Front diesmal nicht so ganz zu, mag den TTR ohne genau so gerne, ist halt Geschmacksache und Carbon war nie so mein ding Sorry auch wenn mir gleich wieder der Kopf abgerissen wird hihihih.
Hoffe halt das ich einigen Leuten mit dieser Anleitung weiter helfen kann, im A4 Cabriolet bereich habe ich so damals auch einigen Leuten helfen können.
Gruss Sebastian
Ganz grosse Klasse, Sebastian, GANZ grosse Klasse!
Vielen Dank!
Cheers Zeus
@Zeus kein Ding Alex wenn ich dir damit helfen konnten dann mache ich das doch gerne!!!
Ist ja eigentlich Sinn in so einem Forum das geholfen wird, auch wenn oft genau das gegenteil hier passiert.
Gruss Sebastian
Tolle Arbeitsanleitung mit guten Bildern, die die Arbeitsschritte veranschaulichen.
Super Hilfe für Frontgrilltauschwütige!
Beide Daumen hoch!!
