  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Stoßstange vorn tauschen....
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 11. April 2010 um 8:58
hallo liebe Gemeinde,
habe mein schätzchen Bj.2002 von außen nach und nach auf Mopf umgebaut...
das einzige was noch fehlt ist die frontstoßstange...
nun könnte ich von einem bekannten(er hat auf amg umgerüstet) günstig eine mopf stoßstange in meiner wagenfarbe haben.leider hat diese keine löcher für die SRA.
nun meine frage....
kann man die löcher für die SRA nachträglich selber anbringen(ausfräsen mit z.Bsp. Dremel) ????
vielen dank schonmal für eure mühe
beste grüße marco
19 Antworten
am 11. April 2010 um 11:22
die kannst leider die Deckel "Rosetten" für die SWR nicht an der Stoßstange fest machen. Denn es werden spezielle Löcher benötigt in die du einen Plastikbolzen mit Feder einschieben musst.
MfG MArtin
am 11. April 2010 um 16:04
nichts ist unmöglich
Themenstarteram 11. April 2010 um 18:58
wie darf ich das verstehen?
LG
nein das bekommt man nicht hin
Themenstarteram 11. April 2010 um 19:32
vielen dank...
das ist mal eine klare ansage...hast mir echt einen haufen kopfzerbrechen erspart..
beste grüße marco
habe eine stosstange mit Löchern für Scheinwerferreinigungsanlage da
Themenstarteram 11. April 2010 um 19:45
in brilliantsilber???
nein schwarz
klar geht das..hab ich schon gemacht
benz hat sogar schablonen dafür =) ist aber nicht so einfach zu bekommen..
hab die schablone dann selber gemacht..von ner stoßstange mit SRA abdruck auf papier..ausgeschnitten..auf neue übertragen..
loch gemacht..mit drehmel bearbeitet..rest mit pfeile..passt
befestigungen der SRA musst du natürlich von der alten stoßstange umbauen, ist aber kein problem
du hast ja geschrieben willst nur die haut wechseln, das innenleben nimmst du von deiner alten?
dann klappts
die Klappen werden doch nicht an Innenteil befestigt sondern an der Stange innen bei 221 kann man es so machen wie du es schreibst
die kappen sind an der haut das is schon klar..muss man abmachen und die halterung ankleben bzw. sobald das innenleben dran ist hälts auch so
aber wenn man die löcher schon selber rein macht..wird das ja wohl nicht das problem sein
ich find nur die aussage, es geht nicht..stimmt nicht...geht alles, nur frage des aufwandes
weniger aufwand ist deine schwarze zu kaufen und silber zu lackieren =)
Themenstarteram 12. April 2010 um 7:43
nein schwarz
was sollse denn kosten?
LG
am 12. April 2010 um 11:04
warum soll das mit den löchern denn nicht gehen ?
das kannst du doch bei jeder werkstatt machen lassen...
nein schwarz
LG
hallo, siehe PN
