  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Stoßstange vorne schwarze Blende rechts ganz unten lose
Audi Q7 2 (4M)
ich meine ich hätte hier schon mal gelesen, dass sich bei dem ein oder anderen die schwarze Blende ganz unten im (S-Line) Stoßfänger gelöst hat und dann nach hinten innen verschoben wurde.
Das ist jetzt bei mir auch der Fall.
Die Blende hat keine Funktion, keine Lüfttung o.ä., die mE ein rein optisches Teil.
Ich bin nirgendwo gegen gefahren, insofern frage ich mich warum sich das Teil löst und würde gerne wissen, wie Audi das Thema bei euch geregelt hat?
Danke, Gruß,
M
10 Antworten
@nuss77 schrieb am 22. Januar 2018 um 10:01:07 Uhr:
..., insofern frage ich mich warum sich das Teil löst und würde gerne wissen, wie Audi das Thema bei euch geregelt hat? ...
Vibrationen, dauerhaft hilft nur einkleben.
Das denke ich auch und das ist auch der Plan. Wird nächste Woche gemacht.
Ich würde gerne wissen ob das schon mal kulant geregelt wurde (weil es ein gängiges bekanntes Problem ist und das Teil einfach nicht gut hält) oder ob ich mich auf ein paar entgeltliche Arbeitsstunden vom Meister freuen sollte?
Schreibe alles parallel der Kundenbetreuung, nur so werden sie wach.
@nuss77 schrieb am 22. Januar 2018 um 17:14:49 Uhr:
Warum solltest du die Arbeitsstunden selber zahlen? Garantie und Gewährleistung?
Warum ist der erste weg immer ins Forum und nicht in die Werkstatt?
Weil ich vermute, dass die Werkstatt hier keinen Garantiefall anerkennen wird sondern den Fehler bei mir suchen wird.
Ich war bereits in der Werkstatt. Erste Frage: haben sie da etwas touchiert?
Habe ich aber (nach bestem Wissen und Gewissen) nicht.
Gäb es hier also weitere lose Blenden und wäre das ein gängiges Problem, weil zB die Halteklemmen nicht stark genug ausgelegt sind, dann wäre der Garantiefall natürlich sehr viel einfacher darzustellen.
Deshalb die Frage hier im Forum.
Eigentlich nachvollziehbar und nicht unüblich oder grob ungehörig?
Wüsste nicht was daran falsch sein sollte?
@nuss77 schrieb am 23. Januar 2018 um 00:11:55 Uhr:
Und was hat die Werkstatt daraufhin getan?
@johro schrieb am 23. Januar 2018 um 06:13:21 Uhr:
Meist im ersten Schritt ein neues Gitter "anbieten".
Die Werkstatt hat für nächste Woche einen Termin gemacht, um die Blende ordentlich zu befestigen.
Die Klemmen sind evtl beschädigt, deshalb wird die Blende eingeklebt.
Dazu muss evtl die Stoßstange runter, reinigen, kleben, trocken lassen. 'Sind sicher 2 - 3 Stunden Arbeit, aber natürlich günstiger, als die ganze Frontschürze zu tauschen'.
@nuss77 schrieb am 23. Januar 2018 um 10:30:19 Uhr:
... Dazu muss evtl die Stoßstange runter, ...
Nein.
Bei Demontage hast Du keine Original Spaltmaße mehr.
Die Klemmen sind zu schwach ausgelegt. Hoher Luftdruck bzw. harte Reifen begünstigen diese Schwachstelle.
Habe heute meine nagelneue Q bekommen und da fehlt die Blende rechts unten, von vorn gesehen, komplett... kann bis auf irgendwelche Kühlrippen durchschauen... Erster Kommentar war, dass das so normal wäre, müsse Luft rein. Ah klar... Jetzt schaun sie mal, wie das Problem zu lösen ist. Schon krass. Hatte ja vorher einen der ersten Q7 und würde erwarten, dass derartige Knderkrankheiten alle raus sind...
