  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Stoßstange wieder dauerhaft schwarz färben ?
VW Jetta 2 (19E)
Themenstarteram 1. Juli 2012 um 17:45
Hallo..
Meine Kunststoffstoßstangen sind mit dem Alter ergraut.
Mit Cockpitspray, Kunststoffreiniger etc. bekommt man die wieder schön schwarz (bzw. dunkelgrau), nur leider nicht allzu lange..dann sind sie wieder hellgrau matt.
Hat jemand einen Tipp, wie man die wieder langanhaltend "schwarz" machen kann?
Danke für Tipps..
DoMi
Hey,
meine waren auch mal vergraut. Nach über 20 Jahren und 300000km nichts ungewöhnliches :D
Kannst ja mal bei meinem Golf im Profil (mitlerweile unter Ehemalige Fahrzeuge) sehen wie es wieder geworden ist.....fast wie neu ;)
Der Tip: Nen Heissluftföhn.
Einfach warm machen, und es sieht aus, als wenn du mit dem Föhn auf der Stossstange malen würdest :p
Aber vorsicht, wenn du zu lange draufhälst, oder zu dicht dran bist, schmilzt das Plastik. Deshalb einfach langsam drantasten, das Abstand und Temperatur passen...
19 weitere Antworten
19 Antworten
Versuch's mal mit Plast PT von Würth, habe gute Erfahrungen damit gemacht.
Ich würde da nichts auftragen was irgendwas mit Farbe zu tun hat, denn das deckt nur über und irgendwann bröselt der ganze kram ab!
Ein gepflegtes äußeres kommt bei einem Fahrzeug durch "Pflegen"! Wenn die Stoßstangen so grau sind das sie nach einer behandlung in kürzester Zeit wieder grau sind, heißt es, neu Auftragen und immer wieder Pflegen, nach und nach wird die Standzeit länger und irgendwann ist der Kunststoff so gesättigt das man endlich ein gepflegtes äußeres hat und dazu gehört halt intensive Pflege!
Hatte das ähnliche Problem, bin jede Woche einmal mit dem Trim Detailer von Meguiar´s drüber, nach einem Jahr hab ich nun ruhe und es reicht 2 mal im Jahr die Teile zu behandeln damit diese schön natürlich aussehen!
Hey,
Ich kann dir das empfehlen *KLICK*
Polytrol hab ich noch nicht getestet. Aber die Variante mit dem Heißluftföhn. Das geht tatsächlich, jedoch sollte man aufpassen dass es nicht zu warm wird...
am 1. Juli 2012 um 22:59
ein paar Behandlungen hiermit bewirken Wunder!
http://www.lupus-autopflege.de/Jeffs-Werkstat-Satin-Prot-500ml
eben! der fön ist die EINZIGE methode (ausser lackieren) die dinger wieder DAUERHAFT schwarz zu bekommen. alles andere is nur draufgerotze das nach wochen wieder weg ist.
am 2. Juli 2012 um 11:15
kann ich bestätigen, Heissluftfön ist das einzig richtige das von dauer ist.
am 2. Juli 2012 um 11:26
Ich hatte mich seinerzeit für's Lackieren entschieden:
Wenn man schwarzen Flüssigkunststoff mit Universalverdünner etwas streckt, kann man die Soße ganz einfach mit 'nem Schwamm auftragen. Die Deckkraft ist völlig ausreichend, und das feine Oberflächenprofil der Stoßstangen bleibt erhalten. Das Ergebnis ist top!
Dass die Stoßstange vorher gründlichst gesäubert bzw. entfettet werden muss, versteht sich von selbst. Ich habe dafür Silikonentferner genommen.
Trotzdem hält die dünne Lackschicht natürlich nicht ewig! Dann wiederholt man eben nach 4, 5 oder 10(?) Jahren das ganze Prozedere.
Wo ist das Problem?
Ist mir allemal lieber, als jeden Monat mit teurem Pflegemittel 'rumzudoktern...
naja lackieren is nicht gaaaaaanz optimal weil:
die stosstange ist aus kunststoff. und diese dehnt sich eben im sommer wens warm is aus und zieht sich im winter wens kalt ist zusammen. soweit klar...oder? farbe/lack ist nichts anderes als (vereinfacht zusammengefasst) ein flüssiger kunststoff der eben an der luft aushärtet. so jetzt hast du 2 verschiedene kunststoffe die sich unterschiedlich ausdehnen. das is wie ein bi metal blättchen, nur das ein selbiges nachgibt...der lack wen er ausgehärtet ist eben NICHT! und genau DAS wird zum problem.
der lack MUSS nach einer gewissen zeit von selbst reisen bzw abplatzen. da beisst die maus keinen faden ab.
als lösung dagegen wird dem lack auf plaste (z.b. bei neuen autos) beim profi ein weichmacher beigemischt der eine gewisse bewegung mitmacht und nict sofort reist. desweiteren brauchst da auch eine gewisse grundierung für plaste.....da aber gefühlte 99,99999999% aller leute die einer stosstange mit einer sprühdose zu leibe rücken das nicht wissen wirds eben auch nix mit auftupfen oder auflackieren.....zuminderst nicht auf dauer.
aus dem grund finde ich den link zu den autoschraubern nicht ganz richtig. bzw bringt das natürlich den gewünschten erfolg, es wird sogar ne weile halten....is aber nicht ganz richtig ;)
deshalb mein fazit: FÖN! kost nix und hällt. ach ja sieht so aus:
http://www.porno-karre.com/mediapool/72/727108/resources/16001327.JPG
http://www.porno-karre.com/mediapool/72/727108/resources/16001301.JPG
am 2. Juli 2012 um 13:42
Meines Wissens nach holt man damit aber die Weichmacher aus dem Material bzw. verdampfen sie dadurch extrem schnell.
Und genau das macht das Material dann spröde. Bei ein-.zwei Mal wirds nichts machen aber bei Armaturenbrettern, die teilweise aus dem gleichen Material bestehen kann man das gut an den Rissen durch die Sonneneinstrahlung erkennen.
Der Fön bringt da nich mehr Wärme raus!!!
Das Zeug bringt den alten "Glanz" wieder und pflegt tiefenrein!!!
Es gibt dem Material auch Weichmacher zurück.
Ich benutze es seit Jahren und meine Stossstangen sehen immernoch wie neu aus!
http://www.ebay.de/.../230805656254?...
wen du mir das jetzt erklährst wie das gehen soll dann glaub ich das auch ;)
am 2. Juli 2012 um 13:55
Bin leider kein Chemiker, aber wenn Du einem Baby einen Plastikschnuller in den Hals schiebst dann wird auch das Baby die Weichmacher raus lutschen, zwar nicht im Zeitraffertempo aber ich denke, dass Du weißt was ich meine... :o
