  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Stotternder Motor nach Warmfahrphase
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 10:42
Erst nachdem der Motor warm gefahren wurde stotterte der Motor, es war keine Beschleunigung mehr möglich, im Stand lief der Motor unrund.
Das Warnsymbol- Motorblock im Display- wurde nach kurzzeitigem Ausschalten der Zündung nicht mehr angezeigt, das o.g. Fahrverhalten hatte sich aber nicht geändert.
Was kann die Ursache dafür sein?
Ich vermute, dass die Zündanlage Fehler hat.
2 Antworten
Hast du eine Sprühflasche ?
Kommt mir bekannt vor. Motor ruckelt, geht nicht mehr richtig ans Gas, geht an der Ampel aus. Startet dann aber wieder. Sieht mal wieder nach verkoktem AGR Ventil aus. Notorisches Problem bei den 180er etc. CDIs, ja sogar bei den relativ jungen GLA Dieseln. Ventil hat keiner Lust auszubauen. Hatte jetzt schon mehrfach Erfolg mit einem AGR-Reiniger für ca. 20 € gekauft bei ama..... Tank auf Reserve, die 300 ml rein und volltanken, dann mal flott über die Autobahn, also bei mir klappte das prima. Werkstätten sind davon meist überfordert und tippen auf alle möglichen anderen Sachen.
