  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Strom Verlust ca 120 mA
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 3. März 2025 um 15:06
Es geht um W124 300 turbo Diesel
147 PS Kombi BJ 1988
Hab Problem mit dem Accu der hält nicht Mal ein Tag.
Beim ausgeschaltenem Motor Fließ der Strom (120 MA)
Kann mir jemand helfen???
Gruß Peter
7 Antworten
120ma pro Stunde
1,2 A in 10 Stunden
2,88 A am Tag.
Hm. Da hast du aber eine kleine Batterie verbaut.
Egal.
Nach und nach jede Sicherung ziehen.
Wenn bei einer Sicherung der Ruhestrom kleiner wird, hast du zumindest den Stromkreis gefunden.
Themenstarteram 3. März 2025 um 15:17
Hi Frank
Danke für die Antwort
Meist Du das dass normal ist?
Soll ich einfach neuen Accu kaufen?
bis zu 60 miliampere sind normal bei alten Fahrzeugen mit ein paar Steuergeräten
Da reicht irgendwo ein Relais was klebt und schon geht der Verbrauch hoch; Wenn dein Akku allerdings Diesen Verbrauch über Nacht nicht halten kann, ist der zusätzlich defekt.
Ruhestrommessung bei abgeschlossenem Fahrzeug, Haube geöffnet, Messgerät im Reihe zum Minuspol und Sicherung für Sicherung ziehen: Dort wo der Wert runtergeht ist der betreffende Stromkreis
Themenstarteram 3. März 2025 um 15:58
Danke Rider
Werde ich schauen.
Gruß Peter ??
Ohne verbaute Zusätze sind 30ma normal
beim 124. Bis 60 ist noch ok aber schon ungewöhnlich. Ich bin inzwischen auch bei 100ma weiß aber auch warum^^. Viel Erfolg beim suchen.
manchmal ist es nur ein Licht, das nicht aus ist wenn es aus sein sollte.
Kofferraum, Handschuhfach z.B.
oder ein Ladegerät ( z.B. für Handy ), das an Dauerstrom hängt.
...nur als Anregung
Themenstarteram 4. März 2025 um 7:40
Danke schön
Ich werde es kontrollieren
