- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Stromlaufplan / Schaltplan für RTI-Rechner (XC60) dringend benötigt!
in den nächsten Tagen möchte ich nun endlich die „Video Break-In Box“ in meinen XC60 einbauen, damit auch vorne im RTI-Monitor das TV-Bild sichtbar ist. -> http://www.volvotech.eu/product_info.php/cPath/102_49/products_id/200
Der RTI-Rechner ist mit einer schwarzen mehradrigen (geschirmten) Leitung mit dem RTI-Monitor verbunden. Diese Leitung besitzt einen 6 poligen GT17-Stecker (siehe Bilder), an dem 5 Kontakte belegt sind.
Hierbei handelt es sich wohl um die Signale R, G, B, S und einem „Steuersignal(???)“.
Jetzt hoffe ich auf eure kompetente Unterstützung, denn ich benötige die genaue Pin-Belegung des Steckers.
Kann mir jemand von euch bitte einen Schaltplan / Stromlaufplan zusenden, auf dem man erkennen kann, an welchem Pin das jeweilige Signal hängt?
Im Voraus danke ich euch für eure Hilfe bei diesem Projekt.
Wenn alles richtig funktioniert, werde ich natürlich eine ausführliche Einbauanleitung inkl. Bilder einstellen!
alpa71
hallo,Zitat:
Ich bin für jede Unterstützung dankbar!!!!!!!!
schau mal in den anhang. vielleicht hilft dir das.
gruss
12 Antworten
Hallo viel Erfolg bei dem Projekt,
hatte mich auch schon mal daran versucht bin aber leider gescheitert.
Habe letztendes einen zweiten Monitor montiert.
Hier der Link zu meinem Versuch incl. aktueller Infos (nicht mehr von mir):
DVBT im Serien Navi/RTI
Danke für deinen Tipp. Die meisten Info´s und Überlegungen dort stammen bereits von mir. Trotzdem Danke.Zitat:
Ich könnte mir in den Ar*** beißen: Über mehrere Wochen wurde bei Ebay ein gebrauchtes Werkstatthandbuch mit allen Stromlaufplänen / Schaltplänen für den XC60 (MY09) für knapp 60,- EUR angeboten. So wie es aussieht, wurde es nun doch verkauft. Pech gehabt.
Wenn alle Stricke reißen, gehe ich zu meinem Händler, vielleicht hilft er mir weiter. Dass er es kann, ist klar, ob er es dann letztlich macht, hängt von ihm ab.
alpa71
Hi alpa,
gleich vorweg um dir Entäuschungen zu erparen, die Spezifikation für die 6poligen connectors sind aktuell nicht "offengelegt", möglicherweise findest du bei ebay einige "Fundstücke" aus Werkstätten der .
Vielleicht nützt dir aber trotzdem die Belegung des alten RTI etwas. Zumindestens die Stichworte sind dann bekannt, um weiter zu suchen.
Lies auch mal das angehängte pdf wegen der Zusammenhänge und Steureungsmöglichkeiten.
So derart viel ändert sich ja nicht, die Physik bleibt ja aucvh immer die gleiche.
Möglicherweise stolpert aber ein die SuFu nutzender MTler über diesen thread.
Für "alte" RTI gilt folgende Belegung des Hirose Gt17 series 10 pin connectors
NAV to LCD Pinout (2X5 pin gray connector)
1 - Red drive 0.714V p-p
2 - Green drive
3 -
4 - serial bus control (2400 bps)
5 - remote signal
6 - blue screen
7 - drive signal ground
8 - composite sync 0-5V
9 -
10 Composite Video
Diese Info´s habe ich auch schon entdeckt, jedoch kann man diese Daten leider nicht auf den neuen 6 poligen Stecker übertragen.Zitat:
2 - Green drive
3 -
5 - remote signal
6 - blue screen
9 -
10 Composite Video
Beim XC60 werden folgende Pinbelegungen benötigt:
1 - nicht belegt
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
alpa71
Servus EMX,
auch wenn ich (bisher) keine Ambitionen habe, an meinem XC70 rumzufummel, neugierig bin ich immer.
In deinem PDF-Dokument, Seite 16, bzw. Seite 187, ist eine Übersicht der Komponenten, die noch am RTI-BUS hängen. Hast du da noch die Übersicht, was da was ist?
16/35, 16/36, 16/64 weckt da mein Interesse. Ich weiß immer gern, was in meinem Auto drin ist - und wie die Technik der Elektronik funktionert.
Schönen Gruß
Heiko
P.S. Hat sich eigentlich sconmal jemand einen Car-PC in den XC70III eingebaut? Das fände ich spannender als "nur" TV/Video
hallo,Zitat:
gruss
Genau das habe ich gesucht!Zitat:
Original geschrieben von volvo-rueg2206
hallo,Zitat:
schau mal in den anhang. vielleicht hilft dir das.gruss
Super! DANKE! DANKE! DANKE!
Nachdem dieses Problem nun gelöst ist, werde ich doch versuchen die original GT17-Stecker von Hirose zu bekommen. So muss ich nicht das Original-Kabel zerlegen. Werde gleich mal ein Mail zu Hirose nach Ostfildern absetzen.
alpa71
super, das wird etwas ;-)
Wäre klasse, wenn Du uns auf dem Laufenden hälst z.B. Artikelnummer bei Hirose etc.
Wenn es ggf. Mindestabnahmen bzgl. der Stecker gibt, wäre ich auch mit einem Set dabei.
Dann ggf. Kontaktaufnahme per PN.
Kein Thema!Zitat:
Sobald ich Genaueres weiß, gebe ich Bescheid.
alpa71
hallo,Zitat:
Besteht die Möglichkeit das gesamte Dokument zu bekommen, oder ist das geheim?
Danke
midibase
Das Dokument würde mich auch sehr interessieren, wenn es möglich ist?Zitat:
Original geschrieben von midibase
Besteht die Möglichkeit das gesamte Dokument zu bekommen, oder ist das geheim?Zitat:
hallo,
Danke
midibase
Im Voraus Danke!!!!!!
alpa71
So, habe mit der Fa. Hirose Kontakt aufgenommen und auch schon eine freundliche Antwort erhalten.Zitat:
Original geschrieben von alpa71
Kein Thema!Zitat:
Sobald ich Genaueres weiß, gebe ich Bescheid.Gruß
alpa71
Ich werde die benötigten Teile als kostenlose Musterartikel direkt aus Japan zugeschickt bekommen.
Sobald es wieder Neues gibt, melde ich mich.
alpa71
