  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Stützbatterie Beifahrer Fußraum
Mercedes B-Klasse W246
Könnte mir Bitte jemand einen Link hier einstellen wo man diese Zusatzbatterie käuflich erwerben kann? Mercedes verlangt 790Euro dafür und das erscheint mir recht teuer.
Danke schon im Voraus
22 Antworten
Einfach mal googlen. Meines wissen bei Amazon für ca. 70€
Bei mir (T245) ist dort die Hauptbatterie. Ist dort beim 246er die Zusatzbatterie?
ich glaube diese hier wurde schon mal erwähnt:
http://...terie-industrie-germany.de/.../
Erstmal sollte sicher sein, welche Batterie gewechselt werden soll.
Stütz- oder Haupt-Batterie?
@BeeKlasse schrieb am 7. August 2017 um 12:20:04 Uhr:
Ja,
dort sitzt sie wirklich, siehe ...
Kommentar wer_pa vom 13. Mai 2015
https://www.motor-talk.de/.../...rge-im-bordcomputer-t5302607.html?...
des weiteren hier die Verortung von Haupt- und Stützbatterie ...
Kommentar Thomas WL vom 18. Januar 2014 (Foto Rettungskarte im Anhang)
https://www.motor-talk.de/.../...tart-stop-automatik-t4587759.html?...
Das könnte höchstens der Zeitwert des Fahrzeugs sein, sofern es sich um einen Selbstzünder handelt - so ne AGM oder Gelbatterie kostet keine 100 € - sollte also bei MB keine 200 € kosten (um mal mit 100% Originalteil-Zuschlag zu kalkulieren)
Gruß Peter
@Plumber100 schrieb am 7. August 2017 um 12:14:19 Uhr:
Da scheint beim Preis aber was gehörig daneebn gegangen zu sein.
Streichen wir von 790 € mal die Null, dann paßt das für die Zusatz/Stützbatterie schon eher.
Im folgenden Link hat wer_pa Bildchen eingestellt gehabt, dort sind sämtliche typspezifischen Angaben der Zusatz/Stützbatterie zu sehen.
Mit diesen kannst du das Netz ergooglen und dir in sämtlichen Portalen deinen Preis den du bereit bist zu zahlen, heraussuchen. Es muß ja nicht die Apothekerware des Originals sein.
Treffer zu FIAMM 12 V 12 Ah 200A ...
https://www.google.de/search?...
Maße der Original-Stützbatterie abnehmen, vergleichen und möglicherweise um 40 € kaufen.
So es wird noch besser. Habe jetzt mit der Werkstatt nochmals gesprochen die sagen jetzt oh ich meinte natürlich die Starterbatterie. Der Preis würde aber schon stimmen. Habe nun eine andere MB Werkstatt kontaktiert die kam auf einen Preis von 230 Euro für die große wie auch die kleine Batterie. Die teure wollte nun 300 Euro plus Mehrwertsteuer für Batterie der Rest Montage. Jetzt sprecht ihr. Bin richtig geladen gerade.
Was soll ich da noch sagen.
Ich hab bisher die Stützbatterie nur in ihrer Halterung gesehen, als ich den Klimafilter gewechselt hab.
Wenn meine mal die Segel streicht bin ich schon so frei und steck das kleine Scheisserchen selbst in den Halter (Montage ist etwas viel gesagt für den Teppich umschlagen) - sollte widererwarten was "aufleuchten" werde ich halt bei meinem Spezl den Fehlerspeicher löschen lassen.
Übrigens: Im Mopedbereich ist Fiamm nicht gerade der Name für hochklassige Vlies-oder Gelbatterien - die längsten Standzeiten haben da meist die guten Yuasa-Batterien oder der Testsieger von Intact (wo man garantiert auch ne Batterie zum halben Fiamm-Preis findet) - die Abmessungen sind ja scheinbar 1:1 aus dem Mopedbereich übernommen worden.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hat denn eine die Preise für die 70 Ah Starterbatterie auf dem Schirm? Halte 230 Euro auch nicht unbedingt für günstig.
Keine Ahnung ob die jetzt passt, aber in diesem Preissegment bewegst du dich mit einer Varta AGM (muss so eine sein wegen Start-Stop) - kannst nat. mit entsprechender Recherche noch günstigere Angebote finden....
http://www.autoteile-supermarkt.de/index.php?...
Gruß Peter
Danke Peter
Kann sich denn jemand erklären warum die eine MB Werkstatt 400 Euro für die Montage berechnet und die andere nur 29,90 Euro?
Hallo Leute,
Mit 230-250€ sollte man bei einer orginal mercedes Batterie rechnen, Preise drüber würden mich aber auch wundern. Das mit dem Batteriewechseln ist bei der B klasse ein bisschen Tricky... Nach dem Tausch einer Batterie (unabhängig ob Starterbatterie oder Pufferbatterie) muss man im Anschluss her gehen und die Lernwerte im SAM (Zentralsteuergerät) zurücksetzen lassen. Andernfalls bekommt ihr Probleme mit dem Start-Stop, bzw mit der Komfortabschaltung des Fahrzeugs, weil es davon ausgeht noch die alte Batterie verbaut zu haben.
Berechnet werden demnach wenn ich mich nicht irre:
4AW für den Einbau einer neuen Batterie
4AW Kurztest durchführen
1AW Bordnetzspannung aufrechterhalten (bei Prüf- und Diagnosearbeiten)
2AW Codierung des Steuergeräts SAM
LG Hans
