  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Styling 120 auf dem E61 530D
BMW 5er E61
Hallo liebe Gemeinde,
Habe mir kompletträder andrehen lassen die auf einem E61 verbaut waren. Es handelt sich um die Styling 120 Felge mit 245/45 R18 vorne und 275/40 R18.
Was ich bereits rausbekommen habe ist, dass die ursprünglich von dem E63 Stammen und die Reifengrössen auch zur Felge Passen.
Nun habe ich diese bei meinem E61 bj 2005 verbaut.
Mit spurverbreiterung hinten mit je 15 mm sieht es zwar super aus aber habe mir jetzt sagen lassen dass ich das so nicht ohne Sonderabnahme nicht fahren kann.
Der tüv ingenieur benötigt eine traglastbescheinigung dafür die ich allerdings nicht beim freundlichen bekomme.
Hat da einer von euch ein Tipp wie ich da dran komme?
Oder kann mir diese zukommen lassen?
Ich danke im voraus
14 Antworten
Natürlich kannste die offiziell nur eingetragen fahren - ist ja quasi ne typfremde Felge, auch wenn die ausm BMW-Regal kommt.
ET ist welche bei den Felgen? (also ohne einrechnen der Spurplatten)
Was fürn E61 wars vorher - mit oder ohne Allrad?
Wenn keiner ein passendes Papier hat, haste allerdings nen Satz Schlauchhalter.
ET 14 vorne und ET 18 hinten
Und ebenfalls auf einem E61 ohne allrad verbaut.
Habe mich auch darauf verlassen mit der Aussage das diese mischreifen mit der Größe auf dem E60 gefahren werden darf und dann auch bei dem E61.
Das die auf dem E60 gefahren werden darf habe ich gesehen. Somit habe ich mich darauf verlassen.
Also erstmal die Reifen wieder runter.
Danke
Die Reifen vielleicht ja aber die Felgen so nicht.
Bin gespannt ob einer das Traglastgutachten hat.
Viel Glück dabei, denn das wirst du brauchen.
Aber frag doch mal den Verkäufer. Oder hatte er die gar nicht eingetragen?
Wenn aber muss er ja auch was gehabt haben.
Oder du suchst solange einen Prüfer den du davon überzeugen kannst das die zul. Gesamtgewicht vom e63 gleich dem e61 ist, also gleich schwer und daher die Felge das Gewicht durchaus tragen kann.
Hattest du da was spezielles im Auge oder war das nur ein allg. Hinweis?
Denn mit den einfachen Angaben kann ich für den TE bzw. der Felge nichts finden.
Nein hatte ich nicht brauchte nur neue Reifen und hatte diese gefunden.
Da die vom E61 kommen habe ich mir nichts weiter gedacht.
Noch mal, willst du nur die Reifen oder auch die Felgen auf deinen e61 machen?
@KapitaenLueck schrieb am 5. Dezember 2023 um 11:05:42 Uhr:
Genau, war als Quelle gedacht.
@X-Thomas-X schrieb am 5. Dezember 2023 um 11:20:13 Uhr:
Der Käptn meinte nicht dich.
Ging wohl um den Link vom sPeterle (hab selbst nicht geschaut), der scheint wohl nur zu den TGA, ABEs usw. zu verlinken, aber nicht direkt zur angefragten Felge.
ABER (jetzt hab ich doch mal geguckt): in dem link haste gleich oben ne Tabelle, wo du Suchkriterien eintragen kannst.
Schaust mal in die Felgeninnensterne deiner Anschaffung, suchst dir die dort vorhanden sein müssende KBA-Nummer, trägst die in die Tabelle ein und suchst, ob du was findet.
WICHTIG: Du musst im Syndikat registrierter User sein, damit du was findest.
siehe "(*) Details werden Dir nur angezeigt, wenn Du angemeldet bist!"
Was zur ET:
Dass du ohne Serien-Allrad rundherum eine ET20 hast / "brauchst", weißt du?
Die 6er hatten Mischräder bei 245 und 275 mit vorn 8x18 ET14 und hinten 9x18 ET18, weil die ET14 vorn notwendig war für die Freigängigkeit Lenkeinschlag / Abstand Federteller.
Jaaaa, hier wirds interessant, ob du eine originale Traglastfreigabe von BMW für genau dein E61-Modell findest, die du vorlegen kannst oder obs ein Satz Schlauchhalter wird.
Die Freigängigkeit selbst ermittelt dann der Prüfer bei der Abnahme / beim Verschränken und wird dir sagen, ob und was du für Platten brauchst und ob du am Blech noch was nacharbeiten / bördeln / ziehen müssen wirst.
Nachtrag:
Jetzt habe ich nachträglich noch gelesen nachm schreiben dieses Posts, dass du nur die Reifen wolltest.
Sollen die auf deine Original-Felgen (also die, die du eigentlich fährst)?
Wenn ja - nimmste
deine
Felgenmaße, die Maße der Reifen, rufst dir einen Rad-/Reifenrechner auf und ermittelst dir, ob du die Reifengrößen fahren darfst.
Ohne die E63-Felgen brauchste gar keine Traglastfreigabe ...
Oder er schaut in die Reifenfreigabeliste.
@KapitaenLueck schrieb am 5. Dezember 2023 um 12:42:39 Uhr:
Auch das wäre ne Variante ...
:D
Sorry hatte zuvor die Frage nicht verstanden.
Ich möchte schon die Felgen samt Reifen nutzen.
Hatte heute mit dem TÜV Prüfer telefoniert. Soll mein kfz Schein die Angaben der Felgen sowie Reifen geben, ebenso die Sachen der Spurverbreiterung. Er schaut dann ob da Hoffnung besteht. Verbindlich natürlich nach Vorführung.
Gibt es diese Felgen auch mit anderen ETs?
Oh, da scheint es wohl noch einen Prüfer zu geben der sich noch zu bemühen scheint.
Bin gespannt.
Ja in der Tat :-)
Ich halte euch auf den laufenden
Wird vielleicht mein Weihnachtsgeschenk ;-)
