- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Sub + Endstufe ---> 300€ (Produktvorschläge)
ich möchte mir einen Gehäusesub und eine Endstufe kaufen mit der ich Frontsystem und Sub betreiben kann.
Habe das AudioSystem BX 165 Pro.
Bei den Endstufen habe ich folgende im Auge:
- Phoenix Gold A 4.50 USA
- Lightning Audio B300.4
- Ground Zero GZRA 4200X (Falls ich sie billig finde)
Bei den Subs:
- Dietz/Boa 300 AK
- MacAudio Absolute 300
- Vielleicht kennt ihr noch was in der Preisklasse? :)
Was sagt ihr zu dem Zeug? Will nicht so übertrieben laute Mukke haben, aber wenn dann sollten nicht gleich die Tiefen in den Keller gehen und nur noch Höhen kommen. Höre fast nur HipHop habe das Blaupunkt Daytona MP53 und fahre Golf3 als 3-Türer
33 Antworten
Müssen die Stromkabel usw, auch im Preis mit drin sein?
Erst einmal nicht.
Aber die 300€ müssen auch nicht ausgereizt werden...
Was kosten mich denn noch die Kabel die ich brauche?
also vom Frontsystem zur Endstufe habe ich.
Bräuchte vonner Endstufe zur Batterie, zum Headunit und vom Bass zur Endstufe
Ein entsprechendes Kabelpaket gibts ab 35-45€!
Die Ground Zero Stufe halte ich für eine gute Wahl, jedoch solltest du eventuell bei HipHop auch auf Ground Zero setzen!
Wenn du das Gehäuse selbst bauen würdest, dann kommst du mit knapp über 300€ schon sehr gut hin, ansonsten wird es sehr eng!
Also du meinst ich sollte mir auch nen Ground Zero Woofer holen? Welches Chassis taugt denn halbwegs was?
Ground Zero GZRB 30 BR ---> 169€
Der hört sich doch interessant an.
Wurde der schonmal getestet?
Oder was ist mit dem ESX SXB12 ???
Den habe ich für 99€ gesehen
Bei dem GZRB 30BR machste eigentlich nichts verkehrt!
Kommt bei HipHop ziemlich gut und lässt auch die Nackenhaare spüren hehe
Zum ESX kann ich nichts sagen!
Also fest steht:
Ich kaufe mir die Endstufe Ground Zero GZRA 4200X.
Der Test, der Preis und eure Meinung haben mich überzeugt.
Frage nur:
Kaufe ich den
- Ground Zero Sub
- Dietz/Boa Sub
- ESX Sub
Oder habt ihr einen Vorschlag bis 150€ im Gehäuse?
Hi
die kombination ist echt sau geil für das geld ich hab sie schon probegehört und war echt begeistert! Man darf keine schalldruckwunder erwarten aber sonst top ist zwar nur 2 kanal aber dien frontsystem kannst du auch übers radio laufen lassen das geht laut genug für den woofer glaub mir! Und da das system vom Hersteller aufeinander abgestimmt ist glaube ich nicht das du da was falsch machen kannst! Für einsteiger sehr empfehlenswert!
http://www.wooferstore.de/product_info.php?...
Gruß Alex
Also ich wollte auf jeden Fall eine 4-Kanal Endstufe.
Aber Danke für den Vorschlag
Danke aber ich wollte auf jeden Fall eine 4-Kanal Endstufe
also mit der amp machst du keinen fehler!,mit der ground zero.
hab mal mitgelesen
könnte dir folgenden marken - sub sehr empfehlen:
den Audiobahn AW 1251 X
30 cm Natural Sound Subwoofer
400W Max
Impedanz 2 x 4 Ohm (Doppelschwingspule!!!)
Alukorb
Non-Pressed Paper Membran
Frequenzgang 24Hz-1KHz
Einbautiefe 133mm
für 129,-euro neu und inkl. 2jahren garantie!!
interesse?
Mal ne andere Frage:
Wenn ich mit dem Frontsystem 2 Kanäle belege, kann ich dann 2 andere Kanäle bündeln? Wieviel Watt RMS hab ich dann von der Endstufe für den Sub?
also du kannst auf jeden fall die andern beiden kanäle brücken, dann hast du halt die doppelte leistung.. z.B. wenn ein kanal 100 watt hat, legst du dadurch 200 watt auf den sub. denk mal das haben die meisten so angeschlossen...ich auch
MfG Berti
