ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Sub im Gehäuse befestigen, womit am besten?
Themenstarteram 21. Juli 2007 um 21:48
Ich mal wieder,
ich frage mich schon länger , womit man wohl am besten nen Sub im selbergebastelten Gehäuse befestigt?
Also was ist am stabilsten und sagen wir mal praktikabelsten?
Ich habs mit Rhombas Einschlagmuttern probiert( bei Span gehts ja fast gar nicht) aber das überzeugt mich nicht unbedingt.
Einfach reinspaxen ist sowieso ne Katastrophe.
Also: wie macht ihrs?
24 Antworten
am 21. Juli 2007 um 21:51
beim test gehäuse spax, und sonst die einschlag muttern
bohrst du sie weit genug auf ?
mfg moyo
Themenstarteram 21. Juli 2007 um 21:54
mfg moyo
Ich denke schon aber das ist so ne gewollt aber nich gekonnt Lösung finde ich.
Ich meine es funktioniert schon, aber .....hmmmm weiss gar nicht wie ichs sagen soll.
Ich finds halt nicht überzeugend.
am 21. Juli 2007 um 22:49
- einschlagmuttern
- die dann mit hilfe der schraube ins holz ziehen
- NICHT einschlagen
- den woofer dann wirklich erst zum schluss einschrauben
- ggf. noch die einschlagmuttern kontern
- fertig
am 22. Juli 2007 um 0:53
Wie wäre es mit Gehäuse aus MPX bauen, da kannst die Spaxe auch 10 - 15mal rein und raus und das hält noch bombe!
Und in MPX kann man auch schon Rampamuffen benutzen! Oder halt auch einschlagmuttern und gegen das herrausfallen einfach von unten mit Holzleim fixieren!
Gruß Benny
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 6:59
Gruß Benny
Nuja, ich sags mal so.
MDf krieg ich in rauhen Mengen umsonst;).
MPX eben nicht, daher bevorzuge ich die MDF Lösung;-).
ich habe aus einen 2mm Alublech nen kreis geschnitten und das von hinten dagegen. In die Bohrungen einpress muttern rein und mit M4 schrauben festgezogen. Hält Bombenfest.
am 22. Juli 2007 um 8:43
Original geschrieben von Lord Nickon
- einschlagmuttern
- NICHT einschlagen
- fertig
SO hab ichs auch gemacht.
Beim Einziehen der Einschlagmuttern sollte man aber unbedingt noch eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf legen, damit der sich nicht ins Holz frisst.
Themenstarteram 22. Juli 2007 um 9:12
JO,
dann werd ich die blöden Dinger in Zukunft auch so reinziehen.
Hört sich sinnvoll an.
am 22. Juli 2007 um 15:45
warum nicht einschlagen ? sie heissen ja auch einschlagmuttern ? !
oder meinst du das von 20 mal eine "krum" geht ?
mfg moyo
am 22. Juli 2007 um 16:01
mfg moyo
nein nicht nur eine ;). ich habe die erfahrung gemacht, dass sich bei eingeschlagenen muttern die schrauben oft nur kantig einschrauben lassen und wer häufig mit den muttern arbeitet weiß wie weich das gewinde ist. ergo ist dann auch gleich mal fix die mutter im eimer. also mit schraube und u-scheibe ins holz einziehen und fertig. spart viele nerven :).
am 22. Juli 2007 um 16:14
hm wir nehem die auf der arbeit aber nur M5 und n´mit den hat man manchmal ärger (nicht oft)
aber wenn man das so macht wie du, klaps auf jeden fall sofort
mfg moyo
Naja, man sollte ja auch nicht mit dem Hammer (am besten noch schräg mit ner Hammerecke) auf die Einschlagmutter kloppen. Legt man ein Stück Holz dazwischen, dann verteilt sich die Kraft schön flächig und dann wird da auch nichts krumm. 1-2 kräftige Schläge sind natürlich auch besser, als 10 halbherizge mit einem 100g-Hammer :D
Einfach reinhaun. wenn man bisl aupaßt, werden die auch net schief :)
Aber besonders bei MDF immer!! mit kleinen Schrauben sichern. WEm einmal die Einschlagmutter beim rausschrauben rausgefallen ist, der wird sich immer die Mühe mit kleinen schrauben machen :)
am 22. Juli 2007 um 16:47
für unfähig kannst du dich allein hinstellen :rolleyes::rolleyes:
  3. Wissen
