- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Subwoofer an Endstufe anschließen und sie richtig einstellen...
Hallo!
Die Tage kommt mein Woofer (Raptor 6) und den würde ich gerne an meine Endstufe anschließen (Xetec Vector V200.4).
Da ich aber ein blutiger Anfänger bin, bin ich mir nicht so sicher wie ich das mache. An welche Anschlüsse klemm ich ihn und was muss ich dann umstellen? Und welches Kabel nehm ich für den? (bzw. wie dick)
hier mal 2 Bilder von der Stufe:
Seite 1
Seite 2
22 Antworten
hi
nimm ein 4mm² kabel und besorg dir noch einen 30hz subsonic(hochpass) filter zb von alfatec bekommst du solche cinchstecker.
http://img146.imageshack.us/img146/2431/einstellung1he.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/4349/anschluss8pl.jpg
den sub noch mal verpolen und probehören wann er druckvoller klingt.
wenn du am autoradio einn tiefpass(tp) einstellen kannst dann bräuchte man die infos bei welcher frequenz dann brauchst du auch keinen subsonicfilter.
bye
OT
"porno-würfel" sind fuzzi-dice und galten damals als "ich bin bei jedem rennen dabei"
OT
aha.. und wofür brauch ich das Ding? Ich hätt gedacht sowas macht die Endstufe, bzw. das Radio.
Also die Endstufe ist auch mit Chinch direkt am Subwoofereingang vom Radio angeschlossen. Da kann ich dann auch direkt die Wooferlautstärke einstellen.
OT "porno-würfel" sind fuzzi-dice und galten damals als "ich bin bei jedem rennen dabei" OT
jopp... weiss ich.. "Porno Würfel" klingt aber doller! (und is fachchargon*g*) ;-)
*schieb*
Help! Wie mach ich das nu? Brauch ich jetzt diesen Filter?
Wenn deine endstufe einen Lowpassfilter hat, dann brauchst du das nicht. Der würde nur die Frequenzen nach unten "aufhalten". Aber ist nicht unbedingt nötig weil es nicht wirklich viele haben. Aber schaden kann es natürlich nicht.
Kabel reichen zum Subbi auch 2,5mm² wenn sie im Keller oder so liegen, weil ist ja ein sehr kurzer Kabelweg. Wenn du kaufst, kannst du auch 4mm² nehmen.
Gruß Benny
Ach Benny,
Ein Lowpassfilter bsp. 80 Hz, lässt nur frequenzen BIS 80 Hz durch. Alles was drüber wird gefiltert.
zumindest kenn ich das so.
Team meinte ein Subsonic, kein LPF.
hi
ja da der kleine raptor mit den gaaanz tiefen frequenzen net so klarkommen wird empfehle ich dir einen subsonic filter. so bei 30hz. kannst mal im mm oder saturn.... schauen ob du diese alfatec cich stecker bekommst mit hpf30hz.
du musst das nicht aber dann kannst du den kleinen lauter spielen lassen und bist auf der sicheren seite das er net rausspringt.
ich hab auch noch einen subsonic hier liegen aber der war teuen. evtl kann dir dein car-audio fritze sowas günstig besorgen.
bye
nanu fehlt es da etwa an Kompetenz ?
sodalla... also mein Kabel hab ich etzt... (4mm²)
Und wie kann ich mir des mit dem Subsonic Filter vorstellen? Wo kommt der hin? An des Chinchkabel vom Sub? und dann beim Radio oder bei der Endstufe? Und wie groß ist des Ding?
http://cgi.ebay.de/...mZ7617187528QQcategoryZ22514QQrdZ1QQcmdZViewItem
das meine ich.
kommt zwischen cinchkabel und verstärker.
bye
aha.. dann brauch ich zwei von denen? (sorry.. mag vielleicht doof klingen, hab aber von sowas wirklich wenig Ahnung!*g*)
Macht nichts, der Benny auch nicht
Lol
ne steht auch in der auktion wo der subsonicfilter angestöpselt wird
beim sub kannst du auch nur einen nehmen da das sowiso mono ist.
bye
aha.. und den schließe ich "Links" oder "Rechts" an? oder ist des Wurscht?
Und der Filter taugt? weil dann kauf ich mir den gleich von Ebay....
