  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk1, Mk2 & Mk3
  7. Subwoofer einbauen?!
Ford Fiesta Mk3
Themenstarteram 15. August 2011 um 15:22
ich fahre einen Ford Fiesta 1996 Baujahr HSN/TsN 7528/368
Vorweg: Bin absulut unerfahren was Autos anbelangt und man braucht auch viel Gedult damit ich was verstehe!!!
So nun mein anliegen:
Ich habe es geschafft ein neues Autoradio einzubauen und 2x130 Watt Lautsprecher. Finde den Sound auch echt gut ... nur der Bass fehlt!
Nun würde ich gerne einen Subwoofer einbauen!
Habe schon bisl gegoogekl bin aber auf keinen Grünen Zweig gekommen!
Sachen wie "Endstufe Ja/Nein!" "Anschluss an die Batterie" "Kabelqualität" usw. sind sachen wovon ich >Keinen Plan< habe!!!
Hoffe jemand hat gedult und kann mir helfen dabei!!!
PS: Will es selber einbauen ;) sonst würde ich nicht fragen!
32 Antworten
wieviel darf es den max. kosten?
Wo hast du den deine "2x 130W Lautsprecher" verbaut?
Lautsprecher haben keine Watt!
Themenstarteram 15. August 2011 um 15:58
Darf schon was kosten aber muss nicht das Non-Plus-Ultra sein!!
So nen Sub mit 800 Watt sollte reichen ;)
Preisvorstellung ca. 150€ (nach oben wäre noch klein wenig luft)
Okay naja auf den Lautsprecher steht halt 130W dachte das W steht für Watt xD
Wie beschrieben 0 Plan
Lautsprecher: TS-G1312I von Pioneer 13cm Ø
Bei dem Fiesta sind die Lautsprecher in den Autotüren (Fahrer+Beifahrer)
PS: Die standart Lautsprecher (Fiesta eigenmarke 40W) sind frittiert worden (zu laut aufgedreht!)
Na Ok,hab schon gedacht du hast die in die Hutablage geschmissen^^
Ja "W" steht für Watt,hat aber nichts zu bedeuten,genauso wie 800W Subwoofer!
Das ist nur Verarsche um Kunden zu locken;)
150EUR sind knapp,für Kabelset,Verstärker und Subwoofer....
was für ein Radio hast du den?
Themenstarteram 15. August 2011 um 16:13
So bin ma eben schnell ans Auto gerannt also: sony cdx-gt35u
Also wenn 150€ zu knapp sind würde ich auch auf 200€ gehen
an die Kabel habe ich gar nicht gedacht...
Das Radio hat einen Cinch Anschluss!
Schonmal gut um einen Verstärker anzuschließen...
Wenn es neu sein soll;
http://cgi.ebay.de/.../220826863312?...
und das Kabelset:
http://cgi.ebay.de/.../370527597290?...
Sollte eigentlich i.O sein,nicht toll,aber es macht ein wenig Bass^^
Themenstarteram 15. August 2011 um 16:42
oaky schonmal schön soweit ^^
nun Noch ne anleitung auf mein auto bezogen und ich kann loslegen (nachdem ich alles gekauft habe) :D
Da kann ich dir net so Helfen,da ich das beim FoFi noch nicht gemacht habe (Kabel verlegen)
Aber die beiligende Sicherung sollte vorne mac. 20cm nach der Batterie ins Kabel gesetzt werden!
Stromkabel und Cinch getrennt verlegen!!
Strom im linken Schweller und Cinch rechts!
Das Massekabel muss auf einen blanken Punkt gesetzt werden,meist die Gurtschrauben,darunter das Blech schon blank machen...
Am Radio hast du eben Cinch Anschlüsse,da muss das Kabel ran,das kleine,das am Cinch dranhängt muss mit dem blau/weißen vom Radio verbunden werden (das ist Remote,sorgt dafür das der Verstärker angeht)
Das ist so erstmal das gröbste:D
Themenstarteram 15. August 2011 um 17:04
Hier das Kabel Kappen und einfach neu verdraten oder wie baut man ne sicherung ein (Habe die vom Radio ausgetauscht, ist das so eine?)
Also Cinch is das rote und das Weiße Kabel?! Richtig?
Das also unter den rechten schweller und Strom nach Links!?
Was ist das und was meinste mit ans Blech???
Verstehe darunter jetzt das Kabel ans Blech kleben ôO
Also, am Rot/Weißen ist noch ein Kabel dran?! Und das mit dem Blauen Kabel vom radio verbinden?! Richtig?
Das Stromkabel vorne 20cm kappen,das Kabel jeweils Abisolieren und die Sicherung (ist ein Sicherungshalter,da wird das Kabel reingesteckt und festgeschraubt )
Musst natürlich auch die Kabelschuhe am vorderen Ende verpressen,um das Kabel mit der Batterie zu verbinden!
Cinch ist das blaue mit den Anschlüssen dran,entsprechende Gegenstücke sind am Radio und Verstärker (die Transportieren die Musiksignale)
Joa,hast ja links und rechts so lange Plastikverkleidungen da unten drunter dann,an dem originalen Kabelbaum entlang^^
Massekabel;du brauchst ja + UND - am Verstärker,am Massekabel muss auch ein Kabelschuh verpresst werden und das Kabel mit an die Schrauben für die hinteren Gurte geschraubt werden
Muss ja eben blank sei,da der Lack eine sichere Verbindung beeinträchtigt...
Ja,an dem Blauen Kabel ist ein kleines blauens Kabelchen mit dran,das muss auch abisoliert werden und mit dem blau/weißen vom Radio verbunden werden (am blau/weißen am Radio steht in der Regel auch REMOTE)
Themenstarteram 16. August 2011 um 19:24
So habe mir nen Sub und ne Endstufe beim Saturn gekauft, Kabel ebenso!!!
Im Kofferraum liegt jetzt:
1 Rotes Kabel von der Batterie (Sicherung ist drinne) Golderner "Zangenstecker" drangeklemmt am anderen ende
Das Blaue mit den 2 Dicken und 1 dünnen Kabel!!
Ein Blaues Kabel mit so nem Lockstecker (anderes ende lose, denke dafür ist so ne Goldene "Zangenstecker" vorgesehen)
Nun habe ich keinen Plan was wo hin!!!
In der anleitung vom Sub und von der Endstufe steht das die Strom aus der Batterie wollen ....??? Stimmt das???
Wenn nein wohin der strom und wie verbinden???
Habe einen <mac sx 110 bp> sub
un eine <magnat edition four ltd> endstufe
Hey,
das ging ja schnell:p
Klar brauchst du Strom von der Batterie,von wo sonst??
dein "Goldener Zangenstecker" ist ein Kabelschuh! der is eben da um das Kabel mit an den Batterie+pol zu schrauben...
Ist der Kabelschu auch richtig verpresst?
Sodass du ihn nicht einfach abziehen kannst?
Bilder wären nicht schlecht um es zu erklären
Themenstarteram 16. August 2011 um 19:43
Also darf ich nun nochmal ein stromkabel verlegen ???
Achso,Stromkabel haste schon verlegt? Sorry:)
Nur der Verstärker braucht eine Spannungsversorgung,der Sub bekommt ja seine Befehle vom Verstärker
Themenstarteram 16. August 2011 um 19:50
Okay cool hab nen Bild gemacht
Nun was wo dran :D
Dan bin ich denke ma rdy zum Musik hören ^^
ps: Strom is verlegt aber noch nciht an dere Batterie ;)
