- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Subwoofer Funktioniert nicht
Subwoofer geht nur wenn ich jedes mal neu den + Pol auf die Batterie setze...Habe einen 800 Watt subwoofer und eine 1000 Watt Endstufe mit einem 1F kondensator in meinem Renault Twingo eingebaut, Kondensator leuchtet auf 12,88 Watt, Endstufen kontrollleuchte leuchtet ebenfalls, jedoch geht die Anlage nur wenn ich jedesmal vor der Fahrt den +Pol neu auf die Batterie aufsetze?? Brauche Hilfe bin am verzweifeln Danke im Vorraus
Kai
19 Antworten
Beiträge mit absätzen erleichtern das lesen.
Seit wann besteht das Problem?
Du hast einen 800W Subwoofer? Wenn ja ich kauf ihn dir ab, mit dem Patent werde ich der Reichste Mensch des Universums
Eine 1KW Endstufe und einen Kondi mit 1F ? Was soll der bringen? Das bei einem Bassschlag dein Mp3 Player nicht ausgeht?
Kannst du bitte Posten was verbaut ist bei deiner Wattangeberei und Konstelation befürchte ich ein komplettpaket von Shark oder auna.
Wer hat das ganze verbaut und wie? Welche Kabel und co wurden gezogen welche HU ist installiert?
Achja ist in der siebten Klasse Physik neuerdings abgeschafft worden? Und keinem Menschen wird das einfache URI und die einfachen Grundbegriffe des Gleichstromes mehr beigebracht?
@TE 12,88W gibt es auf keiner anzeige eines Kondesnsators, genaugenommen besitzt ein Kondi keine Anzeige
Seid ich ihn eingebaut habe.
Der war zur lösung des Problemes gedacht...War ein tipp von nem Kollegen
Endstufe: Mac MPX 4000 4-Kanal
Subwoofer: Magnat Edition BS 30
Kabel: ACV Tyro LK20 Komplett sett
Kondensator: Xendrix xc1000 mit LED anzeige
Radio/HU: Xomax xmu-rsu204T
Verbaut haben ihn ich und ein kollege
Wie soll ein Kondensator ein Einschaltproblem beheben?
Na gut... egal. Frage 1: Liegt auf Remote beim Einschalten auch immer schön 12 V an?
Zweite Frage. Wenn es nicht geht. Leuchtet der Verstärker auf Power, Protect oder gar nicht?
Drittens. Immerhin ist mal nicht alles Elektroschrott, aber das Radio gehört mal wieder dazu. Deswegen, auch wenn es abwegig ist von der Logik - passiert es auch mit einem anderen Radio?
Zu "1000 Watt" - wenn die MPX4000 in der gleichen Liga spielt wie das Vorgängermodell, dann bleiben die eher theoretisch.
http://amp-performance.de/681-Mac-Audio-MP4000.html
Bei dem Preis ist es ja auch nicht weiter verwunderlich, daß die Endstufe nur ca. 4x50 - 4x60 Watt leistet.Zitat:
Der Hersteller schreibt die Wattzahl ja auch relativ ehrlich
Aus den Werksangaben/Herstellerseite :
Nennleistung an 4 Ohm 4x60 / 2x160 Watt
Nur daß der Käufer noch zusätzlich eine weitere, völlig übertriebene Angabe serviert bekommt
Und @ TE : hänge mal das Remotekabel, was vom Radio kommt, komplett ab. Überbrücke dann anschließend die beiden Anschlüsse "Plus" und "Remote" mit einem kleinen Kabelstückchen.
Draufhin muß die Endstufe einschalten und das grüne Betriebslicht muß leuchten.
Melde dich hier und berichte das Resultat dieses leicht durchführbaren Test
An + soll es aber auch nicht. Sondern an - achtung Logik - Remote!
Das ist oftmals von Radio abgehend als "Power antenna" bezeichnet und blau mit weißem Strich.
Ok, was kann passieren wenn ich es an + lasse??
Diese Anschlußweise war nur zu Testzwecken. Lässt man es so, bleibt die Endstufe die ganze Zeit an, die Batterie wird langsam leergezogen.
Da die Endstufe beim Überbrücken mit Dauerplus nun scheinbar funktioniert, kann man der Endstufe hier wohl nicht die Schuld geben. Auch Plus und Masse sind wohl richtig installiert.
Also scheint es ein Problem mit der Remote-Ansteuerung durch das Radio zu geben ?!
Keine Ahnung, ob du da überhaupt am richtigen Kabel angeschlossen hast. Remotekabel des Radios sind normalerweise blau/weiß
Falls es daran angeschlossen war und trotzdem nicht richtig geht, gibt es zwei Möglichkeiten :
Das Remotekabel hat einen Kabelbruch. Das kann vorkommen, wenn man die dünne Leitung zwischen den Cinchkabeln benutzt und dabei ein ganz billiges Cinchkabel verwendet. Die Leitung wird dann zur Fehlerbehebung mit einem separaten und besseren Kabel neu gelegt.
Oder es kann am Radio liegen. Dies muß dann repariert oder entsorgt werden,
Hmm müsste ja eig. nicht allzu viel Strom ziehen wenn ichs nicht ein halbes Jahr am stück stehen lass...
Habs auf Antenne (Tatsächlich Blau ) probiert, ging nicht.
Neues Radio wär warscheinlich ne gute Sache
Richtig, der Antennenanschluß "Auto ANT" ist bei deinem Radio das Remote. Wenn es damit nicht richtig geht, liegt ggf. ein Defekt vor.
Falls du Hilfe brauchst beim Suchen eines neuen Radio, dann kannst du ja hier dein Budget und deine Anforderungen nennen, dann kann man dir Tips geben bzw. Modelle nennen. Ein Xomax-Radio wird dir hier allerdings niemand empfehlen, soviel schon mal als Info
Aber wenn es einen defekt hatt dann würde es doch nicht über + Funktionieren oder??
Ansprüche sind Bluetooth, Subwoofer auschaltbar, Aux.
Preisklasse 50-150 €
2 Paar Cinch, Frequenzweichen integriert, brauchbarer Klang, bezahlbarer Preis, Bluetooth mit externem Mikrofon, KEIN CD :
www.ars24.com/Autoradio/JVC/JVC-KD-X50BT.htmlDu tust dir klanglich oft keinen großen Gefallen, wenn du über AUX Geräte anschließt. Nimm einen USB-Stick. Wofür brauchst du AUX ?
CD möchtest du zukünftig auch ? Dann kostet es etwas mehr.
Hier noch einige Infos anhand eines Test
www.hifitest.de/test/1-din-autoradios/jvc-kd-x50bt_5658.phpAlternative wäre das Pioneer MVH-X360BT
www.ars24.com/product_info.php?info=p9805oder hier ein Gerät mit CD :
www.ars24.com/Autoradio/JVC/JVC-KD-R741BT.htmlZitat:
Na doch.
+ kommt ja vom Auto und ist grundsätzlich auch dann noch da, wenn das Radio aus, ausgesteckt, oder sogar total kaputt ist. Ausnahme: Sicherung ist kaputt oder die Batterie abgeklemmt. Aber das merkst du
"Remote" / "Power Antenna" wird
vom Autoradio an den Kabelbaumweitergeleitet. Hier wird intern im Radio einfach nur 12V aufgeschaltet, sobald es an ist. Kommt von hier nichts, kommt auch hinten an der Endstufe nichts an.
Mal ne Frage, handelt es sich um einen VW Ende der 90er/Anfang der 00er? Dann bitte
Linkbeachten, das Thema mit Pin 5 könnte vorliegen.
Im ersten Post steht doch Renault
