- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Subwoofer geht nicht Radio zu schwach?
Guten Tag,
ich habe mir in meinen Honda Civic (FN4) einen Subröhre + Endstufe von einem Verwandten einbauen lassen (beides no Name). Aus diesem Tönt aber nur leise Musik bzw er vibriert nur ein wenig. Die Antwort meines Bruders: der Ausgang des Radios ist zu schwach, man kann da nichts machen (Es ist das Originalradio). Zu meiner Frage
Ist dies übehaupt möglich? bzw Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Originalradio des Civics + Sub und Endstufe gemacht?
PS.: Obwohl die Teile Noname Marken sind wurden sie jeweils Gut von Käufern und Nutzern bewertet, an diesen liegt es also DEFINITV nicht. Mir geht es hauptsächlich um die Aussage das Radio sei zu schwach.
PPS.: Ich bin absoluter Laie in Sachen Car-Hifi ;-)
Vielen dank schon einmal für die Hilfe
Hsrye :-)
10 Antworten
beides no Name
No-Name gibt es nicht, irgendwas muß draufstehen, speziell auf der Endstufe. Poste die Bezeichnung, dann erhöhst du die Chance auf Hilfe !
______________________________
Lass mich raten : du meinst Bewertungen bei Amazon, stimmt´s ?
Vergiss das ! Das sind meistens gekaufte Bewertungen.
Hier hat man dir mal Kauftips gegeben
www.motor-talk.de/.../...baldigen-civic-sub-endstufe-gut-t4313434.htmlwarum wurde da nichts befolgt?
Vielleicht (bzw. hoffentlich) hast du dafür jetzt die Quittung !!
Solche Beiträge liebe ich ja am meisten. Keine Ahnung mit wem man schreibt und dann solche "hilfreichen" Tipps geben. Als Schüler der, bekannterweise, nicht sehr viel Geld bekommt (In Zahlen: 0 Euronen) muss man sich alles iwie zusammensparen. Da das Geld aber leider nicht nur für Luxusanlagen im Auto ausgegeben werden kann sollte verständlich sein. Mein limit waren 200 Euro. Die Bewertungen waren so zahlreich das sicher nicht alle erkauft gewesen sein können. Ausserdem gab es auch Mittelmäßige Bewertungen die jedoch nicht an der Leistung sondern eher an der Verarbeitung Kritik genommen haben.
Ausserdem habe ich die Röhre in dem Auto meines Bruders ebenfalls getestet und siehe da: Hämmert. Es liegt also definitiv nicht an den billigen Teilen da mein Bruder die selbe Endstufe verwendet. Meine Frage war: Ist es möglich das das RADIO zu schwach ist? Ich weiß nicht wieso du mir dann Tipps geben willst was ich mir eher hätte kaufen sollen wenn es 1. Eh schon gekauft ist und 2. Nicht gefragt ist.
Ich hoffe ich bekomme nun eine vernünftige Antwort auf meine gestellte Frage.
Deine Angaben helfen aber auch nicht wirklich.
Was ist es denn nun?
Wie wurde das Zeug angeschlossen?
Hat das Radio einen Vorverstärkerausgang, wurde da ein Adapter genutzt, oder wie kommt das Signal zur Endstufe?
Wie gesagt, bin eher ein Laie. So viel ich aber mitbekommen habe, wurde von einem der hinteren Lautsprechern das Signal genommen, dann ein High Low Converter dazwischen und ab in die Endstufe. Haben heute wieder ein wenig rumprobiert und herausgefunden das evtl der High Low Converter im Eimer sein könnte. Würde das erklären das der Subwoofer nur ganz leise und schwach Musik ausgibt?
(Entschuldige mich hiermit auch gleich falls ich in meinem Zweiten Post etwas zu barsch war. Ich war etwas gereizt durch den Satz "Vielleicht (bzw. hoffentlich) hast du dafür jetzt die Quittung !!"
Edit: Achja und wegen den Teilen, die Endstufe ist von Auna (AB-250) und der Röhrensubwoofer von RockHouse. (genaue bez. : RockHouse - TUBE 12, 12" 30cm 400W Bassreflex Röhre)
Die Endstufe ist von Auna (AB-250)
Hier stehen die Messwerte des Geräts:
http://amp-performance.de/1068-Auna-AB-250.htmlAuna AB-250
1 × 18 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 17 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 3,8A
Wirkungsgrad 65,5%
34 Watt Gesamtleistung, die Endstufe ist nicht brückbar.So sieht es innen aus, das Gerät ist quasi leer, eigentlich ist es glatter Betrug :
http://amp-performance.de/images/big/dscf0009_293.jpgHier mal im Vergleich das Gerät, welches ich dir im Rahmen einer Kaufberatung empfohlen hatte, das Gerät ist voll mit Bauteilen :
www.axton.de/bilder_startseite/Amp_x_platine_1280x960.jpgHier, das sind diese Geräte
www.axton.de/a2100x_de.htmlHol dir wenigstens jetzt so eines, es kostet nur 90 € mit Versand und hat gut 300 Watt (also echte 300 Watt) und die kannst du SOGAR
brücken
Soso, das Gerät wurde auf Amazon gut bewertet
und dein Bruder ist damit zufrieden ?!?
Ach, lassen wir das, ich finds nur schade, daß ich dir mal so einen Riesen-Beitrag geschrieben hab und du ziehst los und kaufst so einen Müll !
Vielen dank schon mal für die Hilfe :-). Das Problem ist, als wir die Endstufe meines Bruders in meinem Auto angeschlossen haben, ging die Box auch nicht. Also selbst wenn meine Schrott-Endstufe sozusagen leer ist, funktioniert trotzdem etwas nicht. Sub funktioniert. Das heißt falls ich mir eine andere Endstufe zulege, würde diese dann auch nicht funktionieren. Mh Als mögliche Fehlerquellen bleiben also noch der Adapter (welcher auch noch ausgetauscht wird) und evtl ein Kabel das falsch angeschlossen ist bzw irgendwie wieder abgegangen ist. Deinen Beitrag im anderen Fred habe ich noch in Erinnerung. Das Problem war das ich damals dann nach all den Weihnachtsgeschenke kaufen doch recht pleite war und mir nicht mehr viel zulegen konnte ;-). Sobald ich etwas mehr Geld zusammen gespart habe kommt etwas besseres rein. Aber damit ich bis dahin nicht ohne etwas wummernden Bass umher fahre, tuts auch was Billiges. Werde mir die von dir empfohlene Endstufe holen wenn das Problem mit dem neuen Adapter nicht behoben wird. Bis dahin guts nächtle ist ja schon wieder fast 02:00 :O.
Original geschrieben von martinkarch
Hier stehen die Messwerte des Geräts:Zitat:
Auna AB-250
Stromaufnahme 3,8A
Wirkungsgrad 65,5%
So sieht es innen aus, das Gerät ist quasi leer, eigentlich ist es glatter Betrug : http://amp-performance.de/images/big/dscf0009_293.jpg
öhm da hat ja meine shark v9 um einiges mehr drinnen und leistung ;D
http://amp-performance.de/871-Shark-V9.htmlZitat:
-Als mögliche Fehlerquellen bleiben also noch der Adapter
-wenn das Problem mit dem neuen Adapter nicht behoben wird
-Haben heute wieder ein wenig rumprobiert und herausgefunden das evtl der High Low Converter im Eimer sein könnte
Hör mal, mein Guter !
Ich habe dir doch EXTRA groß und breit erklärt, daß die von mir verlinkte Endstufe für den direkten Anschluß ans Autoradio geeignet ist. Man braucht dafür weder Cinchausgänge noch einen Adapter
Hier mal meine Beiträge aus dem anderen Thread :Zitat:
Hast du das Originalradio ? Dann nimm diese Endstufe, sie kann ohne Cinch angeschlossen werden: www.axton.de/a2100x_de.html
______________
Endstufen mit sogenanntem Hochpegeleingang kannst du ganz einfach alles einfach dein Radio anschließen. Man leitet einfach die Lautsprecherkabel in die Endstufe und schon ist die Signalversorgung fertig ! Dann braucht die Endstufe noch Strom und ein Antennensignal zum Einschalten (meist ein blau/weißes Kabel)
______________
Du leitest das Lautsprecherkabel einfach in die Endstufe, z.B das von den hinteren Lautsprechern. Die Lautsprecher können deswegen trotzdem angeschlossen bleiben.
In diese weisse Buchse wird das Lautsprechersignal reingeleitet :
http://img.hifitest.de/...ufe_2_kanal_axton_a2100x_bild_1317291366.jpg
Ein Anschlußstecker dafür ist in der Packung dabei
Das alles hab ich dir geschrieben, und du Vollheld kaufst dir noch einen Adapter
Da kommt man sich wirklich mehr als dumm vor, ehrlich !
Sogar diese Scheiss-Auna-Endstufe hat einen Hochpegeleingang, nicht mal bei der brauchst du einen Adapter/Converter
Problem bei der Auna-"Endstufe" man kann sie nicht brücken, und deswegen kann man auch keinen Sub anschließen, außer man belegt nur einen Kanal.
und das heißt für dich, bitte einmal testen, ob's mit dem tut. Wenn ja, isses der Adapter. Dann kannst ihn aber auch gleich weglassen. Wenn nein, sehn wir weiter.
Und da stellt sich mir die Frage, wie ist denn dann dieses Bassrollengedönse angeschlossen?
Wenn wenig ausgegeben werden soll :
Diese hat 170 Watt und das reicht fürs einfache Hören :
http://amp-performance.de/584-Autotek-SS75-2.html
Hier siehst du, was das Modell neu kostet :
http://www.pimpmysound.com/.../AUTOTEK-Super-Sport-SS752::11085.html
Und hier bekommst du ein neues Gerät in einer Auktion :
www.ebay.de/itm/321051782737
Diese Marke wird kaum beachtet, so daß man hier mit Preisen um 40-50 € rechnen kann oder mit Glück noch weniger.
Hier nochmal der Unterschied :
http://amp-performance.de/images/big/dscf0008_109.jpg
