  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Subwoofer Pioneer ts-wx77a + AAC Helix einbau in DSP B&O
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 7. Februar 2011 um 19:31
hallo zusammen,
erstmal möchte ich mich bedanken für all die information die ich für den einbau benötigt habe, leider waren die infos so zerstreut das ich lange, sehr lange recherchieren musste.
so ein paar infos von mir ,das allen weitern, die dieses vorhaben einfacher gemacht wird.
verbaut wurde ein pioneer ts-wx77a und ein aac high low converter von helix.
zuerst hatte ich versucht den alten sw abzuklemmen und mit kabeldieben das signal direkt vom kabel abzugreifen. dumm ist nur das bei dem premiumpaket der sw eingesteckt bleiben muss um ein signal zu bekommen.also schlechte idee da abzugeifen, da das remotesignal nur bei tiefen frequenzen kommt - also unbrauchbar.
deshalb habe ich das signal aus den lautsprecher von den hinteren türen abgegriffen da dort alle frquenzen auf einmal zu holen sind. (Parallelschaltung s.Pins unten)
ACC wie folgt angeschlossen mit WIRTH Kabeldieben+ kabelschuh:
Plus (+) direkt zur batterie( ist im kofferraum,
Minus (masse) rechts neben dem 10kanal verstärker an die karroserie da schon 2 kabel hinführen.
Remote mit remotekabel vom pioneer ts-wx77a -kabel verbunden
Chinch auch vom pioneer ts-wx77a-kabel
und die 4 weiteren kabel (kofferraum linke klappe)ca 15 cm vom 32 fach Stecker der in den 10 kanalverstärker von B&O reingeht texilband bisschen abgemacht .zusammen gezwibelte kabel = ein boxenpaar.
Benutzt habe ich dort für die linke seite PIN
03 - Mid-range/treble speaker rear left -R159 and treble speaker rear left -R14 (+)
15 - Mid-range/treble speaker rear left -R159 and treble speaker rear left -R14 (-)
und für die rechte seite PIN
04 - Mid-range/treble speaker rear right -R160 and treble speaker rear right -R16 (+)
16 - Mid-range/treble speaker rear right -R160 and treble speaker rear right -R16 (-)
wie ihr seht werden da alle frequenzen bedient also genug für das remotesignal und boxen die ihr vielleicht sonst noch ansteuern wollt.
ZUR INFO,
ich hatte das 32 fach kabel am B&O verstärker abgezogen um zu schauen welche pins welches kabel haben, stecker raus abdeckung weg und kabelbinder abgezwickt. geschaut und wieder zusammen gebaut. leider die abdeckung nicht richtig drauf gemacht, achtet auf die plastik zähne von dem hebel. wenn der beim draufmachen nicht ganz unten ist und ihr den hebel zum fixieren des steckers nach oben schiebt, rastet er nicht 100% rein.
die folge war kein sound im auto. das ganze wochenende heute war ich bei audi und dachte ich muss ihn neu aktivieren lassen bis einer gesehen hat das der stecker net richtig drauf ist.
Bei mir funktioniert der pioneer weltklasse, kein vergleich zu der B&O tupperware die sich subwoofer nennt. denn hab ich natürlich net mehr angeschlossen mir genügt der neue...
Hoffe ich konnte dem jenigen helfen der dies noch vorhat zu tun und rate es jedem der mehr wums haben möchte. davor hatte ich das audi soundsystem jetzt das von B&O, was den bass angeht sind beide scheisse da es immer der gleiche ist. das B&O system ist zwar besser aber nicht den aufpreis wert
bei fragen könnt ihr mir ja hier posten oder ne pn schicken...
toi toi toi
Bilder kann ich bei bedarf hochladen
hallo zusammen,
ZUR INFO,
toi toi toi
21 weitere Antworten
21 Antworten
Themenstarteram 9. Februar 2011 um 7:49
hier noch 2 bilder
Hallo, danke für die umfangreiche Beschreibung und die Mühe die Du Dir gemacht hast uns den Tipp zu geben. Ich habe mir diese Geräte ebenfalls bestellt...sind heute angekommen (sieht edel aus!). Morgen soll es ans einbauen gehen,
- kannst Du mir noch ein Tipp, mit der Pinbelegung bzw. welche Kabel ich nutzen kann, geben, ich habe mir den Stecker eben angeschaut leider sind dort keine Nummer wie beschrieben zu finden. Kurze Beschreibung der Kabelfarbe (ggf. detailiertes Photo) wäre super!,
- wo hast Du die Fernbedienung montiert bzw. wie hast Du das Kabel verlegt (Photo wäre prima),
- wie hast Du das Kabel zum Speaker verlegt (Photo),
wäre sehr dankbar für ein paar Einbautipps, vielen Dank im Voraus PS: Ich freue mich schon auf etwas mehr Bass!
Herzliche Grüße
Dieser Aktiv-Sub von Pioneer macht mich jetzt doch neugierig. Ich bin nämlich auch noch am überlegen was ich musiktechnisch machen werde... (habe leider nur Concert ohne alles).
Ich denke da an einen Helix-Verstärker (PP50DSP) und einem Sub und einem Frontsystem von AudioSystem. Würde der Pioneer auch woanders hinpassen, außer im Kofferraum?
Themenstarteram 11. Februar 2011 um 20:37
werde später kurz ins auto gehen und noch bilder bzw schaun welche kabelfarbe, dann musst du den stecker net vom verstärker ziehen...melde mich in ca ner stunde nochmal
Hab auch Bilder Q5
Img-2627
Img-2628
Themenstarteram 11. Februar 2011 um 20:56
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12479.html
der link um zu sehen welche pins ihr bei einem anderen system benötigt, meine beschreibung gehört zum premium system andere wie basic , audi soundsystem oder cabrio findet ihr dort unter
J525_8K_91_____1_0307_21_Pinbelegung_Basic.htm
J525_8K_91_____1_0307_21_Pinbelegung_Premium.htm
J525_8K_91_____1_0307_21_Pinbelegung_STD_CAN.htm
J525_8K_91_____1_0307_21_Pinbelegung_STD_MOST.htm
J525_8K_91_____1_0508_21_Pinbelegung_Prem_MMI3G.htm
J525_8K_91_____1_0908_21_Pinbelegung_PremiumCabrio.htm
natürlich müsst ihr erst euer auto auswählen
wie die pins angelegt sind seht ihr auf dem bild
Themenstarteram 11. Februar 2011 um 22:17
bild 1 pinbelgungsplan mit farben der kabel
links das auto, rechts der stecker , mitte komplette pins und wo sie hingehören
ihr benötigt:
RH rechte hintere türe : + blaugrün und - weissgrün
LH linke hintere türe : + braun lila und - rot lila
bild 2 audi innenraum- bin unter der rückbankdurch und fb in die mittelkonsole gesteckt.
bild 3 kabl vom pioneerverstärker unter der schiene (habe die schwarze abschlusskappe entfernt) zum j525 (linke abdeckung im kofferraum) und weiter unter den kofferraum zur batterie
bild 4 batterieanschluss - unter dem teppich bis zur batterie und beide kabel AAC + Pioneer angeschlossen
bezahlt hab ich 220 euro für den pioneer bei amazon (hirsch ille) und aac helix 55 Euro im fachgeschäft. die kabeldiebe haben pro paar 2 euro gekostet = 14 euro
Themenstarteram 11. Februar 2011 um 23:20
denke aufgrund seiner grösse muss er im kofferraum bleiben, ob liegend oder an der rückbank. vorallem wäre der druck im innenraum viel zu gross wenn du ihn nach vorne holen wölltest
Habs mir auch schon überlegt bei meinem A5 den subwoofer nachzurüsten.
Wobei ich keine B&O bei mir drin habe.
Somit fällt der Anschluß an der Endstufe weg.
Damit müsste ich mir einen Can Adapter kaufen, die nicht gerade billig sind.
Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich mir nicht die B&O nachrüste und die Subwoofer gegen den Pioneer Bass austausche.
Mal schauen was der Sommer so ergibt,
Gruß Robert
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 12:00
Gruß Robert
Hallo Robert,
also der sw anschluss am verstärker wird an meinem beispiel überhaupt nicht genutzt, da der original sw net angeschlossen ist. signale werden über die beiden hinteren türen abgegriffen.was hast du denn für n system drin? B&O ist klarer als das audisoundsystem aber net notwendig, in meinem nächsten wird kein b&o mehr sein, da bin ich mir sicher.
Ich hab das MMI 3G mit Festplatte und den Standard Boxen. (Kein Audi Sound System oder sonstiges)
Bedeutet ich hab keine Endstufe hinten und dadurch auch keinen Bass hinten.
Wenn ich die Subwoofer hinten hätte, würde ich die einfach ausbauen und dann
mit nem High Low Adapter arbeiten.
Wenn ich's noch richtig im Kopf habe, dann kann die Endstufe ja schon von High auf Low. <- Bin mir aber nicht mehr sicher.
Bei mir bleibt nur übrig, einen CAN Adapter zu nehmen.
Mal was anderes im Bezug zum B&O.
Sind hier andere Boxen verbaut als bei nem Standart System (meine nicht die Anzahl)?
Meine wirklich bloß andere Boxen.
Gruß Robert
Beim MMI3G ohne Soundsystem ist die Endstufe im Radioteil hinten links im Kofferraum verbaut. Dort kann man auch die Signale abgreifen...
Hallo, brauche dringend Hilfe... Ich hab ein A4 8k Limousine... Würde mir gerne eine Endstufe und ein Bass in den Kofferraum setzten... Hab auch alles schon hier liegen... Hab nur Probleme mit dem Anschließen...
Ich hab das MMI 2g High... Aber keine B&O System... Wo bzw wie schließe ich den helix AAC Adapter an?
Hinten im Kofferraum links seitenverkleidung sitzt ja die Radio Endstufe?! Muss ich da von diesem großen Stecker die Kabel aus den Hintern Türen abgreifen? Und welche sind das? Welche faben haben die?
Bitte um schnelle Hilfe!
Gruß tripl389
guckst du hier !
