- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Subwoofer und Endstufe aus Ebay?
ich habe vor mir einen Subwoofer Boschman BM AUDIO LAP ZD-12XAL und eine Endstufe G.POWER GP2200 zu kaufen.
Endstufe
Subwoofer
Kosten zusammen ca. 200 Euro
Die Leistung in RMS beträgt bei der Endstufe 2 x 250W RMS @ 4 Ohm
und bei dem Subwoofer 750 Watt RMS
Sind das Markenhersteller oder solche billige die nur gut aussehen?
Ich wollte diese Sachen kaufen weil:
günstig
optisch gut aussehen
laut Beschreibung Leistung/Verarbeitung gut ist
Stimmt das alles auch?
Am Anfang wollte ich einen Impulse CW1212 laut Test in der Car&Hifi mit SEHRGUT und der Note 1,9 und dazu eine Impulse Monoblock Endstufe
Subwoofer Impulse
Kann mir mal jemand helfen und schreiben ob die Teile was bringen oder welche von den 2 Subwoofer besser ist?
Habe vor in einem Punto 2 das Reserverad durch eine Subwoofer zu ersetzen in einer Radmulde aus MDF 1,9 cm (Deckel und Boden) ca. 50 Liter
Ist das ok?
Danke für eure Hilfe
21 Antworten
Re: Subwoofer und Endstufe aus Ebay?
Original geschrieben von Mühlburg
Endstufe
Subwoofer
Das ist Elektroschrott .
http://www.autohifi-magazin.de/d/48302#
Bitte lesen :
http://www.neriphim.de/CarHifi_fuer_Anfaenger.pdf
also das ist beides billig schrott der dir nicht lange spass machen wird. 200 euro ist dein max? für 200 bekommst du entweder einen guten sub, oder eine amp...... beides zusammen wird nix :(
Es kommt auch immer noch die Kosten für Kabel usw hinzu. Für 200 Euro würde ich evtl nach was gebrauchten schauen.
Geht nicht, gibts nicht.
20² Kabelset bei eBay für 20€ inkl. Versand. Alles dabei, was man braucht.
Carpower HPB1502 gibts im Netz schon für 86€ inkl. Versand, neu natürlich.
Und noch den Nachfolger des Raveland AXX dazu, einen Mivoc AWM 124 für 75€.
Dann noch eine Kiste berechnen und aus 19 oder 22mm MDF bauen. Inkl. allem kostet so eine self made Kiste dann um die 30€.
Dann noch für einen 5er 4² Lautsprecherlitze und schon haste mit 216€ ein brauchbares Ergebnis, das auf jeden Fall mehr taugt als eBay Schrott.
Ja was für ein Subwoofer könnte ich mir sonst kaufen?
Brauche nur einen Sub ohne Gehäuse und eine Endstufe.
Habe schon Kabel gelegt.
Ich dachte das BM Audio eine gute Marke ist. Genau so wie Impulse. Die Endstufe hat eine gute RMS Leistung.
Gebrauchtes Zeug will ich nicht.
Hifonics oder so will ich nicht. Jeder hat so ne Kiste im Auto und damit denken die das wars auch schon.
Ich will halt alles versteckt einbauen und den Boden vom Kofferraum etwas annheben. So kann ich mein Kofferraum noch nutzen.
Steht doch alles da oben.
Also Carpower geht vom Preis auch und wenn die Leistung der Angaben stimmen, dann hat diese auch viel Power. Carpower gibts ja viel im Netz auch Subwoofer. SONIC-12 Subwoofer Carpower 130 Euro.
Kannst auch versuchen dir eine Wanted 2/300 gebraucht zu ergattern.
Auch wenn du gebrauchtes Zeug nicht willst, eine Überlegung wäre es wert. Die steht klanglich nochmal etwas über der HPB 1502.
Neu kostet sie 160-170€ und geht gebraucht dementsprechend günstig weg.
Die ist auch ok, wollte so um die 500 Watt RMS.
Gebraucht würde dann auch gehen.
Soll ich den Sub in einem geschlossenen oder Bassreflex einbauen?
Ich bevorzuge Bassreflex. Obwohl ich zugeben muss, dass ich noch nie ein gutes geschlossenes gehört habe.
Das muss aber jeder für sich entscheiden, was er will.
Ob nun mehr Präzision, dafür aber weniger Pegel und Tiefgang oder mehr Pegel und Tiefgang, dafür aber etwas weniger Präzision.
Es kommt auch immer etwas drauf an welcher Sub es ist von der Kisten vorm her.
Naja Leistung ist nicht alles und vor allem bei billig Herstellern von ebay simmten die Leistungsangaben so gut wie nie.
Also taugt Boschmann nichts (BM Audio)?
Schreibt mir bitte damit ich weiss auf was ich achten muss.
Danke
Re: Re: Subwoofer und Endstufe aus Ebay?
Bitte lesen :
steht doch da!
Der Sonic ist auch ein guter Woofer. Oder ein Carpower Blackbass/Predator...
