  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. suche abe für recaro sitze
VW Vento 1H
brauche abe für designer sport sitz von recaro
wer weiß wo ich sie her bekomm?
12 Antworten
Ja?
Die DInger gibts/gabs doch original von VW. Braucht man ne ABE für Teile, mit denen ein Wagen hätte ausgeliefert werden können oder haben die ne Typengehmigung?
Es geht um einen "echten" Recarositz.
Keiner von denen die es im Golf 3 gab.
Ich würd doch einfach mal behaupten: Beim Hersteller oder Stützpunkthändler
Original geschrieben von MaHa2208
Ja?
coool und in welchen wagen war der sitz:
http://www.recaro.com/uploads/pics/speed_kule_di_schw.jpg
hier eingebaut?!
:rolleyes:
@topic
unten drunter ist ein etiket. dort dort steht der typ drauf. bei racaro ANRUFEN und nach papieren fragen. aber eine abe gibts nicht?!
Gibts da jetzt ne ABE oder sind die EIntragungsfrei wie die Edition Recaros vom G2?
eintragungsfrei natürlich!
selbst nachrüst sitze sind unter gewissen gesichtspunkten eintragungsfrei!
Nur weil es niemand macht, ist es noch lange nicht Eintragungsfrei!
Und ja, es gibt eine ABE für Recarositze. Darin ist dann auch aufgeführt, welche Konsole zur Sitz/Fahrzeugkombi gehört.
Das gute Stück gibts dann bei Recaro.
bei solchen postings MUSS man ja immer den klugscheisser raushängen
:rolleyes:
1) für VW sitze GIBTS KEINE ABE! das hast wohl (mal wieder) grosszügig überlesen!
2) zum thema eintragen zitier ich mal einen tüv prüfer:
Änderungen der Sitze und der Sitzkonsolen in M1-Fahrzeugen ( PKW bis 3,5 to zGM)
Im §22a StVZO stehen Sitze nicht als Bauartgenehmigungspflichtiges Ausrüstungsteil drin. Somit benötigen Sie erst mal keine BG.
Im § 35a (2) StVZO wird folgendes verlangt:
Personenkraftwagen, Kraftomnibusse und zur Güterbeförderung bestimmte Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen entsprechend den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen mit Sitzverankerungen, Sitzen und, soweit ihre zulässige Gesamtmasse nicht mehr als 3,5 t beträgt, an den vorderen Außensitzen zusätzlich mit Kopfstützen ausgerüstet sein.
Diese " im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen" sind im allgemeinen EG/ECE-Rili´s.
Im Anhang zur StVZO finden wir dann zu § 35a (2) dies:
Anhang I, Abschnitt 6, Anhang II, III, und IV der Richtlinie 74/408/EWG, geändert durch die Richtlinie 81/577/EWG und die Richtlinie 96/37/EG
Folglich gelten die Sitze dann als zulässig, wenn sie den Vorschriften der Rili entsprechen. Und das wird durch das E-Zeichen = die nach der Rili geforderte BG nachgewiesen.
Was steht in der Rili 74/408 EWG inkl. den Nachträgen:
Anhang I, Abschnitt 6: Auf jedem Sitz muss das EWG-Typgenehmigungszeichen angebracht sein, also das E-Zeichen.
Anhang II befasst sich mit den M1-Fahrzeugen, also PKW bis 3,5 to zul.Ges.Gewicht ( zGG) neudeutsch: Gesamtmasse, zGM.
In diesem Anhang II unter 2.6 werden die "Einstelleinrichtungen" definiert :
Diese sind Einrichtungen, mit denen der Sitz oder seine Teile in eine Stellung gebracht werden können, die der Körperform des Sitzenden angepasst sind.
Die Einstelleinrichtung ermöglich insbesondere:
2.6.1 Längsverstellung
2.6.2 Höhenverstellung
2.6.3 Winkelverstellung
Anhang III ist für Busse und
AnhangIV für alle anderen Fz, die bisher nicht genannt sind.
Es ist nicht von der Lehne explizit die Rede, nur von einer allg. Winkelverstellung. Und diese kann m.E. auch mit der Konsole bewerkstelligt werden.
Nun gilt obiges aber nach den Übergangsvorschriften § 72(2) StVZO erst für Fz ab folgenden Stichtagen :
§ 35a Abs 2, 3, 4, 5 Satz 1 und Abs 7 (Sitze, Sitzverankerungen, Kopfstützen,
Anforderungen an Verankerungen und Sicherheitsgurte oder Rückhaltesysteme) ist spätestens anzuwenden
1 für erstmals in den Verkehr kommende neue Typen von
a) Kraftfahrzeugen ab dem 1. Juni 1998,
b) abweichend davon für Kraftomnibusse mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 t ab dem 1. Oktober 1999 und
2 für alle erstmals in den Verkehr kommenden
a) Kraftfahrzeuge ab dem 1. Oktober 1999,
b) abweichend davon für Kraftomnibusse mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 t ab dem 1. Oktober 2001.
Für Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Juni 1998 oder 1. Oktober 1999 (Nr 1a und Nr 2a) oder Kraftomnibusse mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 t, die vor dem 1. Oktober 1999 oder 1. Oktober 2001 (Nr 1b und Nr 2b) erstmals in den Verkehr gekommen sind, bleibt § 35a einschließlich der dazugehörenden Übergangsbestimmungen in § 72 Abs 2 in der vor dem 1. Juni 1998 geltenden Fassung anwendbar.
Ergo darf ein Fz, das vor dem entsprechenden Stichtag zugelassen wurde, Sitze nach der "alten" Fassung haben.
Darf ! Weil "spätestens" dort steht. D.h., dass natürlich die EG/ECE- Rili´s auch angewendet werden dürfen und somit Sitze mit E-Kennzeichnung zulässig, jedoch eben nicht vorgeschrieben sind.
Diese Fassung lautet wie folgt:
§ 35a (2) StVZO i.d.F. vor dem 1.6.1998:
Die Sitze, ihre Lehnen und ihre Befestigung müssen sicheren Halt bieten und allen im Betrieb auftretenden Beanspruchungen standhalten. Klappbare Sitze und Rückenlehnen, hinter denen sich weitere Sitze befinden und die nach hinten nicht durch eine Wand von anderen Sitzen getrennt sind, müssen sich in normaler Fahr- oder Gebrauchsstellung selbsttätig verriegeln; dies gilt nicht für seitlich klappbare Sitze (z. B. im Gang von Kraftomnibussen).
Die Entriegelungseinrichtung muß von dem dahinterliegenden Sitz aus leicht zugänglich und bei geöffneter Tür auch von außen einfach zu betätigen sein. Rükkenlehnen müssen so beschaffen sein, daß für die Insassen Verletzungen nicht zu erwarten sind.
Kein Wort von Lehnenverstellung, Bauartgenehmigung,...
Die angesprochene Lehnenverstellung findet man in der "Führerhausrili":
Rili für die Gestaltung u Ausrüstung der Führerhäuser von Kraftwagen, Zgm u
Arbeitsmaschinen (FührerhausRili). BMV/StV – 13/36.25.01-12 vom 26. 5. 1986,
VkBl S 303:
Diese Rili stellen eine Unterlage für den Sachverständigen dar, die angibt, auf welche Weise das Ziel einer sicheren Gestaltung u Ausrüstung der Führerplätze u Führerhäuser erreicht werden kann u mit welchen der vom Konstrukteur angewendeten Mitteln dieses Ziel aufgrund vorangegangener Prüfungen des Sachverständigen als gesichert zu betrachten ist. Der Sachverständige ist bei seiner Gutachtertätigkeit an diese Rili, die gewissermaßen eine Vorarbeit für die ihm gestellte Aufgabe bedeuten, ebensowenig gebunden wie der Konstrukteur, der auch unter anderen als den hier aufgeführten Konstruktionslösungsmöglichkeiten bei der Gestaltung u der Ausrüstung der Führerplätze u der Führerhäuser wählen kann. In solchen Fällen ist vom Sachverständigen in eine sorgfältige umfassende Prüfung einzutreten, für die der Hersteller den erforderlichen Zeitaufwand billigerweise berücksichtigen muß u seine Mithilfe bei der Erstellung der erforderlichen Nachweise nicht versagen kann.
Hier fallen mir die Worte KANN und EBENSOWENIG WIE...GEBUNDEN auf.
Ein Wort noch zum min. geforderten Verstellbereich nach der Rili:
Die Rückenlehne muß im unteren Bereich in der waagerechten Schnittebene
nach innen gewölbt sein. Sie muß ausreichend gepolstert sein. Die Neigung der Rückenlehne gegenüber der Sitzfläche muß, ausgehend von der vom FzHersteller angegebenen Grundeinstellung, in einem Bereich von mindestens +/-5° stufenlos oder in Stufen von höchstens 2,5° ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen verstellbar sein. Die Drehachse der Rückenlehne muß horizontal u senkrecht zur Sitzlängsachse liegen.
Somit wäre für ältere Fz vor oben genannten Stichtagen der Rili nach eine Lehnenverstellung von max. 10° ausreichend.
Wenn sie verbindlich anzuwenden wäre. Was sie aber laut ihrer eigenen Aussage nicht ist.
Abschließen noch ein Wort zum Sicherheitsgurt, der extra betrachtet werden muss: Wenn dieser an der Konsole befestigt ist, gelten für Diese ab Stichtag Erstzulassung Fz 1.1.1992 auch die EG-Vorschriften.
und wen man nunmal keinerlei ahnung hat WAS man alles bei verändern eintragen lassen muss dann trägst DU auch n schaltknauf und deine diddl maus ein?!
:rolleyes:
sitze die serienmässig im gleichen auto verbaut wurden und nur eine andere ausstattungsvariante sind, sind bestandteil der be des entsprechenden fahrzeuges. es gibt beim golf nur beim 2er 2 verschiedene be´s. der rallye golf hat ne eigene. vermutlich aus hologisierungs gründen für den "rennwagen". ansonsten kann man sogar ne jetta front an einen 2er golf bauen. weil eben der jetta "dummerweise" die selbe be hat und das somit auf dem papier das selbe auto ist. selbiges gilt für JEDLICHE "sportsitze" die serienmässig verbaut waren. z.b. edition sitze aus einem gti.
und die "Recaro Design Sport" ? Glaube die gabs nicht im 2er Golf serienmäßig. Ehr im Porsche....
les dir mein zitat mal durch....
somit MÜSSTE man garnix eintragen....WEN man den rest einhällt.
nachgerüstete zubehörsitze und dann noch von recaro haben IMMER papiere. auch wens meistens ein "muss nicht eingetragen werden" freigaben sind. -> anrufen!
Ach Onkel, wenn DU endlich mal Postings im passenden Zusammenhang bringen würdest, dann müsstest Du dann nicht immer noch einen Haufen drauf setzen. Moment, das wisst Du ja aber eigentlich immer...
OK, viel Spaß weiterhin dabei.
mir wurden die Recaro sitze eintragen beim Tüv ohne größer probleme.
das eintragen hat mich 150 euro gekostet und gut war.
bei solchen postings MUSS man ja immer den klugscheisser raushängen :rolleyes:
VkBl S 303:
und wen man nunmal keinerlei ahnung hat WAS man alles bei verändern eintragen lassen muss dann trägst DU auch n schaltknauf und deine diddl maus ein?! :rolleyes: sitze die serienmässig im gleichen auto verbaut wurden und nur eine andere ausstattungsvariante sind, sind bestandteil der be des entsprechenden fahrzeuges. es gibt beim golf nur beim 2er 2 verschiedene be´s. der rallye golf hat ne eigene. vermutlich aus hologisierungs gründen für den "rennwagen". ansonsten kann man sogar ne jetta front an einen 2er golf bauen. weil eben der jetta "dummerweise" die selbe be hat und das somit auf dem papier das selbe auto ist. selbiges gilt für JEDLICHE "sportsitze" die serienmässig verbaut waren. z.b. edition sitze aus einem gti.
