- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Suche Anleitung für den Ölwechsel am Hinterachsdifferential
Servus,
gibt es eine Anleitung für den Ölwechsel im Hinterachsdifferential ?
Hebebühne und Werkzeug ist da. Nur habe ich da was gelesen von wegen Öl läuft nicht raus sondern muss abgesaugt werden etc.
Vielen Dank
BMW 325d Automatik 3.0l E91 BJ 2011
19 Antworten
also laut erfahrung von anderen diversen bmw modellen existiert eine kontroll und eine ablassschraube.
Habe eben gerade was gefunden.
Einlass- und Ablassschraube.
Naja schauen wir mal
@BMWMarcel3.0 schrieb am 12. April 2016 um 16:46:28 Uhr:
also ablassen...schraube wieder zu und über die kontrollschraube einfüllen bis es rausläuft.. da gehen bestimmt 1,2 liter rein...
Ja
Wichtig ist wohl das ich zuerst die Einfüllschraube öffne
@BMWMarcel3.0 schrieb am 12. April 2016 um 17:35:20 Uhr:
hehe ja das ist ja klar...
würde ich eh vorher öffnen... nicht das du die kontrollschraube nicht aufbekommst
Einfüllschraube lockern aber nicht ganz herausschrauben.
Dann die Ablassschraube ganz herausdrehen.
Wenn man zuerst die Einfüllschraube ganz herausdreht läuft dir womöglich das ÖL in den Ärmel wenn du die Ablassschraube herausdrehst, weil oben die Luft rein kann.
Da das Öl relativ zäh ist sollte man vorher eine Runde drehen damit das Öl warm (dünnflüssig) wird, sonst dauerts ewig bis das Öl abläuft.
Dann Ablassschraube festschrauben und Öl einfüllen bis es raus läuft (1,1 l bis 1,2 l) und die Einfüllschraube wieder schließen. Wenn möglich neue Dichtringe spendieren.
Vielen Dank für die Tipps
Mit Dichtringen meinst du an den Schrau en ja ?
Bist du sicher, dass dein Diff. eine Ablassschraube hat?
Würde es heute nicht so regnen hätte ich mich mal kurz drunter gelegt.
Aber ja, bei einer rein und bei der anderen muss es ja raus
@BMWMarcel3.0 schrieb am 13. April 2016 um 11:45:16 Uhr:
Muss nicht, weil seitens BMW kein Ölwechsel vorgesehen ist.
Deshalb könnte es sein, dass da auch keine Ablassschraube zu finden ist.
Und genau deshalb hast du evtl. auch etwas von absaugen gelesen.
Wieso sollte es eine Ablasschraube geben, die wird ja nirgendwo erwähnt?
Absaugen durch Einfüllschraube , oder Deckel entfernen.
Ich schau auch mal später drunter aber ich meine ich hätte eine ablassschraube gesehen
Beim e36 und e46 ist definitiv eine ablassschraube vorhanden weil ich selber das Öl gewechselt habe
Beim 330xd von 2007 gibt es keine Ablassschraube.
