- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Suche: Astra J Hauptscheinwerfer rechts BJ 2013
Hallo allezusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem Hauptscheinwerfer für die rechte Seite eines Astra J Stufenheck ohne Xenon. Der Scheinwerfer sollte aus BJ 2013 sein, da er dort das LED Tagfahrlich verbaut hat.
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen kann oder einen Tipp geben kann, wo ich günstig an den gesuchten Scheinwerfer dran komme. Bei Ebay bzw. Ebay Kleinanzeigen habe ich nichts gefunden bzw. es wird keiner angeboten.
Lieben Gruß
18 Antworten
Ja, die kenne ich alle. Leider ist nichts passendes dabei.
Ich suche genau diesen hier:Halogenscheinwerfer BJ 13 mit LED Tagfahrlicht
Es handelt sich dabei auch nicht um den Nachbau mit der Linse für Halogenlampen sondern, Quasi wie jeder normale Standard H/ Scheinwerfer eben nur das ab BJ 13 das Tagfahrlich nicht mehr ne Glühlampe ist, sondern LEDs sind
Liebe Grüße, Karim.
1.
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?...
2.
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
3.
http://www.online-teile.com/.../advanced_search_result.php?...
4.
https://www.google.de/#fp=1643bda966ad7fb1&q=13365291&safe=off
Sau gut
Auf die Idee hätte ich auch kommen sollen, bei Ebay mal die Teilenummer zu verwenden anstatt nach Scheinwerfer mit LED zu suchen.
Damit hat sich mein Problem dann so gut wie erledigt, danke.
Lieben Gruß, Karim.
Was hast du vor?
Ich habe mir die BJ 2013 Scheinwerfer bei Ebay ersteigert und sie nun bei mir verbaut
Sieht sau gut aus, und funktioniert einwandfrei Damit wäre diese Baustelle erledigt!
Lieben Gruß, Karim.
Soll das heißen du hast die "Normalen" Scheinwerfer mit Tagfahrlicht Glühbirnen gegen welche mit LED Tagfahrlicht getauscht?
Ja genau.
Die Scheinwerfer ohne Xenon von BJ 09-12 haben das TFL mit Glühbirnen und ab BJ 13 gibt es Scheinwerfer ohne Xenon aber mit LED TFL. Das ganze eben original von Opel.
Du klingst so, als ob ich irgendwas schlimmes getan habe ?!?
Die Funktion selbst ist einwandfrei, Ohne Abblendlicht ist das TFL hell. Mit Abblendlicht ist das TFL gedimmt.
Einzig und alleine, wie auch gerade in meinem anderen Post beschrieben, meckert natürlich der BC
Lieben Gruß, Karim.
Edit: Um ganz konkret zu werden handelt es sich genau um diesen Scheinwerfer hier
Nein nein. Ganz im Gegenteil ich hab halt auch das tagfahrlicht mit Glühbirne und mich stinkt dieses gelbliche licht des Tfl an. Wenn aber eine Fehlermeldung des BC kommt ist es auch nix für mich.
Die Fehlermeldung beim BC muss man doch auch irgendwie wegbekommen..... im schlimmsten Fall einfach einen Widerstand vor das TFL hängen (welcher die gleiche Leistung zieht wie das Standlicht) dann sollte der BC auch ruhe geben.......
Nun ja das Problem mit den wiederständen ist das sie recht groß werden und sehr warm werden. Und was dann auch noch sein könnte: das tfl wird ja gedimmt das heist man hat unterschiedliche wiederstände.
Hier sind mal wieder Grammer Nazis unterwegs Es heißt Widerstand und Glühlampe!
Wenn dann nicht vor sondern parallel. Der geringe Spritspareffekt ist dann aber hin.
Der einfachste Widerstand wäre evtl. die Glühfrucht selbst. Baut man halt 'ne Motorrauminnenbeleuchtung
