- Polo
- Polo 5
- Suche Bild der Abdeckung bei Anhängerkupplung ab Werk
Steht ja alles schon in der Überschrift
Möchte gerne mal sehen wie die Abdeckung in der Heckschürze bei werksseitig verbauter Anhängerkupplung aussieht
18 Antworten
Darf ich fragen wozu?
da es für den 1,2 l ja bekannterweise keine AHW werksseitig gibt, soll nun eine über das Zubehör kommen. Mich würde interessieren ob sie genau so schön und Vernünftig eingebaut wird wie die werkseitige. Dazu müsste man wissen wie die Werkseitige aussieht.
Vielen Dank für eure Antworten...
GRuß
Andreas
Andere Frage, wenn vom Werk keine angeboten wird, bekommt man dann eine TÜV Abnahme
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
Hallo, mein Freundlicher meint das ist alles kein Problem .
Andreas
Die originale VW AHK ist schon da,aber leider fehlt der Polo noch
Mir fehlt also noch das Auto an der Kupplung
Für den TSI wird ja eine Anhängelast von VW angegeben.Glaube kaum das dann eine Person im Kofferraum sitzt die den Anhänger festhält
Ich möchte gerne sehen wie groß die Abdeckung ist.Wenn sie mir nicht gefällt baue ich die Kupplung nicht drunter
Die Kupplung ist eintragungsfrei
MfG aus Bremen
Andreas
Für eine AHK brauchst du kein TÜV. Mußt nur einen Nachweiß mitnehmen das sie von einer Fachwerkstatt eingebaut worden ist.
Das glaube ich so nicht,ich glaube man muß nur nachweisen das sie Fachgerecht angebaut wurde.
Diesen Nachweis habe ich bei einer ab Werk angebauten aber auch nicht.Wer will den sehen ob die originale Kupplung ab Werk oder nachträglich angebaut wurde?
AHK ab werk ist in den Papieren eingetragen. Wenn du mir nicht glaubst ruf doch morgen ganz unverbindlich beim TÜV an. Der wird dir das gleiche sagen was ich schreibe.
Habe mitte 2008 bei meinem Auto eine AHK angebaut, anschließend zum TÜV gefahren. Der Prüfer sagte mir das eine eintragung nicht mehr notwendig sei. Also zog ich ohne den Eintrag von dannen. In der nähe vom TÜV ist eine Polizeistation. Dachte mir "fragen kostet nichts". Die freundlichen in Grün bestätigten mir das was der TÜV Prüfer sagte.
Hier nochmal nach was eigentlich gefragt wurde.
Ein Bild.
So,habe jetzt mal nachgeschaut
Bei meinem Erstwagen ist eine ab Werk verbaut.Da fehlt der Zusatz in der Zulassungsbescheinigung
Beim Polo steht:Hinweis zu Feld 22
Eine der mit EG-Typgenehmigung,Allgemeiner Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis genehmigte bzw. in dem nach § 21StVZO erstellten Gutachten als vorschriftsmäßig bescheinigte Anhängerkupplung ist spätestens im Zuge jeder neuen Befassung nach §27 Abs.1 StVZO in die Zulassungsbescheinigung Teil I oder in einem Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I aufzunehmen.
Die Kupplung hat eine EG-Typgenehmigung
Das heißt auf deutsch das diese Kupplung lediglich im Zuge einer neuen Befassung nach § 27Abs.1 STVZO in die Papiere aufgenommen werden muß.
Das heißt aber nicht das ich eine Bescheinigung eines Fachbetriebes über den Anbau vorlegen muß.
Der Tüv nimmt sie bei der ersten HU auf und gut ist.Ich kann also erstmal 3 Jahre damit fahren und benötige auch keine Bescheinigung einer Fachwerkstatt
Warum sagt der Tüv und die Polizei zu mir, keine eintragung nötig?
Ein Bild.
Danke,ganz schön groß
Aber ist ja von unten
Ist der Teil unten beim Polo lackiert,so das man die Abdeckung lackieren muß?
Vermutlich blicken die da selber nicht so ganz richtig durch
Der Zusatz steht bei meinem anderen nicht in der Zulassungsbescheinigung.Die AHK ist bei dem ab Werk verbaut.
Andere Frage:Hast du sie selber angebaut und angeschlossen?
Ein Bild.
Vermutlich mußt du eine ganze Stossstange kaufen. Es Kann aber sein wenn die Stossstange abmontiert ist das innen, da wo die Abdeckung reinkommt, ein Ausschnitt vorgesehen ist.
Wenn du das Bild genau ansiehst, siehst du unten zwei messingfarbene Halter. In diese wird die Abdeckung eingerastet, die wird deine jetzige Stossstange nicht haben. Ist genau so wie beim alten Polo oder Golf 5. Bei diesen beiden Modellen musste die Abdeckung noch mit so einer art Bajonettverschluß arretiert werden. Die Abdeckung muß auf jeden Fall lackiert werden. Man sieht sie ja immer.
Bei meinem Polo ist die Abdeckung in Wagenfarbe lackiert.
Mein Arbeitskollege meinte, wenn man die verliert, bekommt man nur eine schwarze wieder, die man dann teuer oder selbst lackieren darf!
