  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Suche dringend eine Hi-Fi Profi
Audi A3 8L
Themenstarteram 18. November 2008 um 18:53
Habe am samstag mir ein neues Radio gekauft mit allen Adaptern die man braucht aber die Boxen hinten und der Subwoofer im kofferraum sind total leise.Habe die sufu Funktion schon benutzt aber nicht richtiges gefunden.Es muss doch gehen das man den gleichen Sound bekommt wie beim Original Radio oder nicht???Habe einen A3 bj 2000 Vfl Modell.Bin über jede Antwort sehr dankbar,weil schon am verzweifeln bin.
21 Antworten
Themenstarteram 18. November 2008 um 20:01
Ich habe eben gelesen, dass das Blaupunkt Seattle MP57 Radio einen Externen Subwoofer Ausgang hat könnte es mit diesem Radio klappen???
Es kann sein das der Verstärker nicht angesteuert wurde
(Plus Remote vom Radio zum Verstärker = Sound ! )
Must du wohl an deinen Zusatzsteckern umstecken per Schraubenzieher.
mit dem anderen radio darf die lautstärke eigentlich nicht leiser sein, auch ohne endstufe.
haste denn auch alles richtig angeschlossen oder gibts da ne funktion am radio wo du irgendwas umstellen musst ?
Themenstarteram 18. November 2008 um 20:15
ne habe alles richtig angeschlossen.(Hoffe ich doch).Bei dem neuen kommt nur vorne richtig klang von hinten und dem subwoofer faßt nichts.Sobald ich das Original rein mache ist der klang wieder voll da.
Hast du die Chinchkabel richtig rum angesteckt?
Themenstarteram 18. November 2008 um 20:36
jepp habe ich auch.Werde noch verrückt.:mad:
Wenn du den Verstärker und den Woofer abklemmst ist es dann bei den original hinteren Boxen auch?
Wenn ja dann muss es am Stecker oder Radio liegen...
Anscheinend hat keiner meine Lösung in Betracht gezogen,
ich weiss schon wovon ich rede,
da ich das ganze bei mir ohne Audi Radio
auch ans laufen gekriegt habe.
Der hintere Verstärker braucht von vorne
vom neuen Radio die plus Antennensteuerung oder Verstärkeransteuerung
Nennt man auch Remote.
Es ist das weisse mit dem Schwarzen Streifen was zum Verstärker geht.
Das braucht von deinem Neuen Radio den Remote +
müste ein Blaues Kabel sein mit Weissem Streifen.
Dannach klappt das !
am 19. November 2008 um 7:55
ich hätte auch mal zu was ähnlichem eine Frage:
Mein A3 hat ein Bose Soundsystem.
Dafür würde ich mir jetzt gern ein Radio mit CD kaufen, da dass Original nicht die Möglichkeit hat damit CD zu hören.
Jetzt meine Frage:
Kann ich mir hierfür irgendein Radio kaufen oder gibt es hier spezielle von Bose, damit das später nach dem Einbau noch den "Bose-Sound" hat.
Wäre schön wenn ihr mir viellleicht sogar gleich ein paar Links schicken könntet.
Themenstarteram 19. November 2008 um 16:05
Ich werde mal deinen rat befolgen und es am samstag ausprobieren.Schreib dir dann was raus gekommenn ist.
Jetzt meine Frage:
Dafür gibt es spezielle adapter dass dien bose soundsystem auch weiterhin funktioniert. Einfach mal in der suche bisschen rumstöbern.
hallo, finde in der Suche nichts was mich wirklich weiter bringt.
Kann ich also jedes beliebige Radio mit CD kaufen, nur eben mit dem entsprechenden Adapter?
Oder gibt es bestimmte Radio´s die extra für Bose sind?
Ja, einfach mal bei e-bay suchen, hab gerade nicht die richtigen Links parat...
Habe ein JVC Radio mit Adapter verbaut.
Ich muss den Fader zwischen vorne und hinten auf 4+ nach hinten stellen.
Also einfach mal hinten mehr ansteuern sonst klingts scheiße da hinten viel zu leise.
