  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Suche ein bestimmtes Relais..Frage an Elektroprofis
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 27. April 2009 um 19:43
Hab gleich noch eine Frage an die Elektroprofis :-) ,
Ich suche ein Relais, welches quasi zwei Eingänge hat und einen Ausgang.
An die Eingänge würde jeweils Plus kommen und das Relais soll erst dann Strom durchschalten an den Ausgang wenn an beiden Eingängen gleichzeit Plus drauf ist und sonst nicht.
Hoffe ihr wisst was ich meine :-)
Wo kriege ein solches her? Vielleicht ein Link für mich?...Die nächste Conrad-Filiale ist ziemlich weit weg, hab die solch ein Relais?
28 Antworten
Frage was willst du damit machen? Conrad kannste auch online bestellen. Einfach mal durchschauen. NEin das mache ich jetzt nicht für dich und stell den Link online. Schaffste auch alleine. Bist ja schon groß.
Merle
In der Datenverarbeitung nennt man so etwas ein "Und Gatter". Kriegste mit Umschaltrelais hin.
Wozu soll das verwendet werden?
Themenstarteram 27. April 2009 um 20:12
hehe bei Conrad war ich auch schon im Onlineshop, allerdings haben die da gefühlte 100 verschiedene Relais und blick da nit durch welches für welches ist :-)
das ganz soll benutzt werden um akustische Bestätigung der ZV zu bekommen...
s.h. diesen Thread 4.Beitrag:
http://www.motor-talk.de/forum/akustische-zv-t95128.html
Bitte jetzt keine Diskussion wie asozial und rücksichtslos das gegenüber den Nachbarn ist bzw das es laut StVO nicht erlaubt usw :-)...
werde mir sowieso ein Schalter im Innenraum zwischenbauen, sodass ich das auch permanent ausstellen kann....außerdem sind meine Nachbarn hier so rücksichtslos, das fällt das Piepsen nicht auf
Vielen Dankfür die Hilfe :-)
am 27. April 2009 um 20:21
Da währen wir denn ja wieder bei der Beihilfe zur Ordnungswidrigkeit :eek:
Also, laut Forenregel dürftest dazu hier kaum Antworten erhalten.
Sagst ja selber, das es verboten ist ;)
Du könntest dir aber auch ne Funkfernbedienung an die ZV basteln die dann optisch und akustisch den Verschlußvorgang signalisiert.
In dem Mercedes Thread ist das schon gut erklärt. Die zuschaltende Spannung an den einen Blinker und die Schaltspannung an den Anderen.
Themenstarteram 27. April 2009 um 20:27
hehe,
naja hab ja schon ne ffb drin, welche die Blinker ansteuert... leider nur kein akustisches Signal von sich gibt :-(
glaube ich hab das gefunden, was ich benötige, aber einen Linke zum besagten Onlineshop darf ich bestimmt nicht posten ne?!
daher hier die Artikelnr.: 503703 - 62 (breits genannter Online-shop :-))
vielleicht kann ja mal jemand der sich da auskennt kurz nachschauen und nur sagen ob ich das reeein theoretisch nehmen könnte :-)
Kannste nicht nehmen. Das ist ein Reedumschalter. Das ist ein Umschalter, der mit einem Magnet betätigt wird.
Nimm mal: Art.-Nr.: 504352 - 62
Das kriegste auch in jedem Autozubehörgeschäft, in Autohäusern oder aufm Schrott.
Themenstarteram 27. April 2009 um 21:10
vieeeelen dank!!!!!
hab mir mal bei wikipedia den "und gatter" artikel duchgelesen...hehe das war verständlich...genau diese Funktionsweise brauch ich ja :-)
uii wenn ich mir das Relais so angucke tauchen ja schon wieder Fragen auf wo denn nun die 2 Kabel (Blinker rechts/Blinker links) rankommen und wo das Pluskabel der Sirene^^
Bin ja sehr Technikinteressiert aber wenn es so richtig an die Elektronik geht mit Relais, Sperrdiode, Widerstände usw bin ich echt überfragt^^..
auf jeden Fall Danke!!
Das Relai ist ein einfacher (gibt auch doppelte) Umschalter, der drei Anschlüsse hat, mit einem Elektomagneten, der den Umschalter betätigt. Der Elektromagnet hat zwei Anschlüsse. Also insgesamt Fünf.
Den Elektomagneten schließt du an einen Blinker und Masse an.
Den anderen Blinker schließt du an den Umschalter und den Pluspol von der Sirene an den anderen Pol vom Umschalter und den Minuspol der Sirene an Fahrzeugmasse oder minus.
Ein Anschluß vom Umschalter bleibt frei.
Funktion:
Erst wenn der andere Blinker auch an ist wird der Strom vom ersten Blinker durchgeschaltet.
Themenstarteram 27. April 2009 um 21:38
ich glaube ich steige durch :-)
echt n super Forum hier :-) :-) :-)
Manche machen es sich aber auch kompliziert.
Wenn die Blinker schon blinkren bei ZV Ansteuerung kann man da auch ganz leich ne Tröte mit ankleben.
Aber mach man mit deinen Spezi-Relais.
Themenstarteram 27. April 2009 um 22:36
und wo sollte ich das Pluskabel der Sirene anschließen? An eines der beiden Blinkerkabel?!...Das geht ja nicht, denn dann würde die Sirene ja bei jedem normalen Blinken mit angehen und die Kabel der FFB für die Blinkeransteurung führen auch bei jedem Blinken Strom....
Natürlich mit einem kleinen ganz einfachem relais. Logisch kann man die Hupe nicht direkt da anklemmen.
