Suche eine Anleitung wie ich meine Zylinderkopfdichtung Wechsel
ich suche eine Anleitung wie ich am besten die Zylinderkopfdichtung wechsle bei meinen A4 b5 1,9 AFN Bj 3/97.
Vielen Dank
dein Postfach verrät dir mehr
39 Antworten
Wenn du danach fragst,
entweder du weißt was du tust und befolgst die Anzugsmomente die eigentlich bei der Dichtung mit dabei sind, oder du bringst dein Auto in die Werkstatt, Abbauen von oben anfangen!
Vielen Dank
wenn du noch 1-2 tage geduld hast, kann ich dir ne komplett-anleitung per mail schicken, musst mir nur deine mail geben
du hast bist montag in 2 wochen zeit.
hi
ich weis der beitrag ist schon älter aber hat vielleicht jemand eine anleitung für den wechsel der zylinderkopfdichtung für einen 1,8T bj 95? wäre sehr hilfreich danke
Original geschrieben von MoDeK89
hi
such ich dir zusammen, gib mir per PN eine email von dir...
hi
Würde auch gerne eine Anleitung für den ABC Motor haben
Gibt es solche Anleitungen auch für den Wechsel vom Zahnriemen? (Auch am ABC Motor)
Danke und Grüsse
Danke und Grüsse
kommt in kürze in deine PN was
Hallöchen,
könntest Du mir eine kurze Beschreibung schicken wie ich die Spannung vom Zahnriemen korrekt eingestellt wird?
Ich hab die Vermutung das meiner ist zu Straff (Wechsel wurde von dem Autohaus durchgeführt) gespannt worden ist, der jault ein wenig.
Ich hab den ABC Motor.
Mir ist leider nicht ganz klar wir das eingestellt wird, der Spanner ist ja soweit ich weis Automatisch?!
Wie ist die Spannung am Spanner einzustellen?
Lieben Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt!
Bombe du bist Erstklassig DANKE dir vielmals derschwere!!!
hallo
ich suche eine Anleitung zum Wechsel der Zylinderkopfdichtung für
1,9 tdi 85 kw AJM Motor
oder eine info wo ich am besten den krümmer abschraube
eigentlich will ich das flexrohr am Turbo lösen nur , weiss ich nicht ob ich die blechleitung die an den Turbo geht dann lösen muss ob ob ich die überhaupt lösen darf ???
@audisalete schrieb am 17. Dezember 2014 um 19:28:45 Uhr:
hallo
hast PN!
Muss die KW auf OT Markierung (Kurbelwellen Auge )oder auf dem Strich vor der OT Markierung stehen ?, um den Zahnriemen aufzulegen.
Ich habe die Abstecklehre nicht für die KW und die soll ja scheinbar ohnehin nicht die optimal Einstellung zulassen , wegen den abgaswerten ….?
@audisalete schrieb am 30. Dezember 2014 um 21:44:51 Uhr:
vorm abnehmen des ZR am besten eigene markierungen am kurbelwellen und nockenwellenrad machen.
ich finde an dem bild (anhang) kann man sich ziehmlich gut orientieren wie die KW stehen muss, auch wenn man diesen "kurbelwellenstop" nicht hat.
