- Golf
- Golf 3
- suche eine größere lima für meinen AAM von 90A auf 120A oder größer....
moin
wie man am titel erkennen kann suche ich eine größere lima für meinen AAM
im mom hab ich eine 90A drin möchte aber gern wenn es geht eine um 120A verbauen evtl von einem diesel oder so
welche passt ?
edit: falls es wichtig sein sollte ich hab klima....
lg dennis
Original geschrieben von harrycash
Warum willst du eine 120A einbauen?
Die Frage des TE war, welche reinpasst und nicht, ob wir es für sinnvoll halten die Änderung durchzuführen.
Ich versteh nicht, wieso man sich immer rechtfertigen muss, nur weil man mal ne Frage hat.
20 Antworten
Wahrscheinlich brauchst du dann auch einen anderen Lichtmaschinenhalter.
moin
ich will dich jetzt nicht angreifen
ABER diese warum willst du dies und das geht mir voll gegen den strich
ich möchte halt eine größere lima wegen meiner anlage
ok?
lg dennis
Original geschrieben von Denyo-evo
moin
ok?
lg dennis
ok dann bekommst du halt keine Info, wenn es dir gegen den Strich geht:D:D:D:D
Bin mir nicht sicher aber ich denke mein AAM hat eine 120A ab Werk... Ich werd mal schauen...
kindergarten....?
ja danke
lg
Wenn er fragen kann, kann ich das wohl auch. Ich mache ihn ja auch nicht gleich an wenn er etwas fragt.
Benehmen ist hier wohl ein Fremdwort?
hab ich deine frage beantwortet oder nicht !
*benehmen aus* hilf mir weiter oder geh
*benehmen an* danke MaHa2208
lg dennis
Ich hatte eine 120 A LiMa vom Schrott, die hat vom Halter/Spanner her nicht gepasst, habe diese dann umgetauscht, weil ich nicht schweißen konnte/wollte.
Also unbedingt auf die Halterung achten, die vom AAM ist vom unten mit einer Feder gespannt.
Ist die 90 Ampere lichmaschine stadart beim 1,8er?
Bei meinem ADZ habe ich lichtmaschine mit nur 70 Ampere verbaut.
Habe ich eine zu kleine, oder der TE schon zu große?
mein adz hatte die 90er drin.
120A lima geht mit passendem Halter. Bei Bedarf hab ich noch so einen rumliegen.
warum habe ich dann 70 ampere nur? Würde meine gegen ne andere schwächere getauscht meinst du?
nö hab auch welche mit 70A schon gesehen, lag an der Ausstattung.
ahso du meinst sitzheizung ect? hat meiner nicht, ok bin beruhigt mit meiner 70A lima thx
