Suche geführte Fehlersuche
Hallo!
Hat jemand hier ausm Forum zufällig Zugriff auf die GFS?
Gruß,
Micha
24 Antworten
Um was gehts?
Ich habe zwei elektrische Probleme, denen ich nicht beikomme.
Einmal Massefehler im RFK-System und einmal B&O-Tweeter vl.
Beim RFK-System steht da "Videoanbindung zum Endgerät - Masseschluss" (kann den genauen Fehler nochmal auslesen, wenn erforderlich). Das Kabel selbst hat den nicht mehr, wenn ich es auf beiden Seiten abstecke, jedoch sobald ich es an einem der STG einstecke. Somit müsste der Masseschluss ja in BEIDEN STG (also 6C RFK UND 5F Informationsmanagement) sein. Das halte ich für zumindest unwahrscheinlich.
Zum rfk steht da dass der massenanschluss in 5F intern zu prüfen ist. Mehr ned.
Zum hochtöner hab ich leider nichts
Ah ok, das 5F ist also das Problem. Ok. Und wie macht man das?
Masseanschluss vom connector zum gehäuse prüfen und zum rest. Echt schwer ersichtlich hier
Masse von der RFK oder von der Batterie? Und meinst Du mit "connector" den Stecker am Kabelstrang? Der ist ja aus Plastik, insofern kann da eigentlich nichts sein. Oder ist der Pin am Gerät gemeint? Aber der hat ja standardmäßig Kontakt zum Gehäuse. Zumindest der von der Batterie. Irgendwo steh ich aufm Schlauch, glaub ich...
Gibt es eine Möglichkeit, dass Du mir das zuschicken kannst?
Ne sorry senden tu ich nichts. Den connector pin masse zum gehäuse masse bzw gehäuse zu karosse
Also Masse aus dem Leitungsstrang (nicht Masse der RFK) gegen Masse am Gehäuse, und Gehäuse gegen Karosserie, richtig?
Leitung pin masse gegen masse rfk sollte gleich ohnig sein.
Ok. Ich werde das die Tage mal messen und dann berichten. Danke schonmal...!
Sodele, ich hab mal gemessen. Und zwar am blauen Steckergehäuse des Quadlock-Steckers:
PIN 5 (Masse von STG RFK) gegen Gehäuse STG 5F: 505 Ohm
PIN 11 (Plus vonSTG RFK) gegen Gehäuse STG 5F: 552 Ohm
Beide PINS zueinander: 51,5 Ohm
Kannst Du damit was anfangen?
Ich korrigiere:
Ich hab nicht am Stecker des Kabelstranges gemessen, sondern an den PINs am STG selbst
Müsstest du mit dem stecker pin wiederholen. Wobei die erste messung ganz schön hochohmig ist. Und bitte nicht plus gegen masse messen...
Alles klar. Werde messen und mich wieder melden...
