  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Suche guten Mechaniker in Owl für z30dt
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 6. April 2019 um 21:23
ich suche einen guten Mechaniker in Ostwestfalenlippe(komme aus Gütersloh),der sich mit dem z30dt Opel Signum 3.0cdti auskennt.
Habe leider mit den letzten 2 Mechanikern schlechte Erfahrungen gemacht und vom Opel Händler will ich erst gar nicht anfangen.
Problem mit dem Auto: hat einen at motor bekommen, läuft aber nicht optimal und weis nicht mehr weiter, weil entweder will kein mechaniker ran oder haben keine zeit und melden sich nicht zurück.
Ich würde mich über jede hilfe freuen.
32 Antworten
Vielleicht mal detailiert schreiben was das problem ist, was versucht wurde..
Themenstarteram 8. April 2019 um 18:07
Seit dem der At-motor eingebaut wurde, ist der Motor laut, läuft aber dennoch gut. Und der turbo scheint undicht zu sein, da beim gas geben, etwas abgase entweichen. Ich will einfach, das mir jemand ne vernünftige und ehrliche Diagnose macht, damit ich weis wie ich weiter machen soll, weil ich keine lust mehr habe so viel geld in das auto zu investieren. Mfg
am 9. April 2019 um 18:18
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Themenstarteram 10. April 2019 um 17:37
Ja, nichts abgespeichert.
am 10. April 2019 um 20:16
Bei laut und Turbo undicht, fallen mir spontan die Ladeluftschläuche oder Abgaskrümmer als potentielle Ursache ein.
Wenn der Motor nicht optimal läuft, hat das meiner Erfahrung nach ja erstmal was mit den Sensoren (LMM) zu tun im einfachen Falle. Im schwierigeren können es auch mal die Injektoren sein - so wie bei mir.
Oder was ist mit nicht optimal laufen gemeint?
Themenstarteram 11. April 2019 um 13:03
Injektoren sind komplett gereinigt worden und der lmm kam neu.
Bei unteren Drehzahlen(zwischen 1500-2000 Umdrehungen)wenn ich dann etwas fester aufs gas trete fängt er dann das ruckeln und es qualmt auch schwarzer rauch. Die hd pumpe ist auch neu gekommen. Bei vollgas hingegen, läuft er einwandfrei. Laut mein ich, das es wie ein brummen ist und ein mechanisches Rad unrund läuft, wie so ein schleifen mit ner unwucht drin, schwierig zu erklären.
Injektoren komplett gereinigt? Das heißt für mich erstmal nicht viel.
Bitte einmal eine Rücklaufmengenmessung machen.
Themenstarteram 11. April 2019 um 15:54
Ok. Wie wird so ne messung gemacht? Kann man das evtl. Auch selber machen?
Danke schon mal an alle
Jetzt kommen wir der sache näher
Zieh mal agr-stecker ab und berichte
Themenstarteram 11. April 2019 um 17:50
Ok werde es gleich mal morgen früh ausprobieren und berichte dann anschließend
Würde mich direkt interessieren; )
Themenstarteram 11. April 2019 um 18:02
Bin am arbeiten, deswegen erst morgen früh.
Aso
