  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Suche head unit für MMi 4,2 tdi 09/2005 Vollausstattung
Audi A8 D3/4E
Benötige ein neues Steuergerät für das Bedienteil (MMI)
Kann mir jemand weiterhelfen?
siehe meine letzen zwei beträge hier.und lese sie aufmerksam durch.
http://www.motor-talk.de/forum/mmi-totalausfall-t4726323.html?page=1
das anpassen und codieren auf dein auto ist mittels VCDS kein problem.
nur das freischalten muss bei audi passieren.
hoffe das hilft dir etwas.
kauf immer besser beim verwerter.
1. wegen den 1 jahr garantie denn die immer geben müssen.
2.wenn es etwas nicht passt oder sich nicht freischalten lässt kanst du es umtauschen.
26 weitere Antworten
26 Antworten
fett noch einer mit vollaustattung, bis auf sitzlüftung usw usw oder? =)
klar keine Sitzlüftung .... Sportsitze
:cool:
aber ohne MMi alles ätzend :confused:
hast du eine rückfahrkamera und/oder tv/dvb-t?
Das Frage ich weil die headunit dann anders ist
nur TV aber kein dvb-t
Dann benötigst du eine MMI Headunit mit der Teilenummer 4E0035729A
ist es nicht das MMI Interface was bei mir defekt war?
Schau mal in mein Thread MMI Ausfall...wenn deine defekt ist hab ich dort den Link drin zu reparatur...kostet dich von ca 179 bis 350...je nach defekt
Was genau ist der Unterschied zwischen MMI Interface und MMI Headunit ???
Würde mich auch mal interessieren =)
Man kann ja nur schlauer werden hier.. :cool::D
Wie kommst du drauf das es das Interface ist ?
Schick mir bitte den link zu deinem MMI Ausfall, hab es nicht gefunden, danke
kann ich erst wenn ich zu Hause bin
du schriebst doch du brauchst ein neues
wenn dein interface defekt kannst du es in den meisten fällen reparieren...gibt wo 3 klassische Fehler
die kfz elektronikbude ist auf stg spezialisiert...nicht nur Audi
man schickt es dort hin
die prüfen ob sie es reparieren können
kostet also nur Versand
dann bekommste einen Anruf was es kosten wird
dann kann man entscheiden
Bisher sieht alles danach aus, wollen jetzt nur noch mal messen ob was an der Bedieneinheit ankommt um auszuschließen ,dass kein Fehler an der Bedieneinheit vorliegt.
Kann mir jemand sagen wie ich die Bedieneinheit raus bekomme ohne was zu zerstören?
so
Laptop gefunden....besser wie Handy
Thread MMI Ausfall
KFZ Elektronik Bude
Also wie gesagt, setzt vorraus das die Kaputt ist
Wenn du eine gebrauchte wollen würdest siehe Eisbonbon...musste schon wissen welche
Neu, nun ja...sehr teuer, was damals mein Problem war, da ich auch dringend den Wagenhebermodus brauchte
