  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Suche Hilfe in Sachen FSE
Audi A3 8P
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 12:34
Ich bräuchte Hilfe was das Thema FSE im A3 8P angeht.
Ich hab meinen A3 8P als Jahreswagen gekauft und bin mir
nicht sicher in wie weit eine FSE verbaut ist.
Fakt ist dass rechts der Mittelkonsole der nicht gerade formschöne
Handyschalenhalter montiert ist. Ich vermute mal von der Firma Cullmann.
Eine Schale für ein spezielles Handymodell ist allerdings nicht anfgesteckt, also praktisch der rohe Adapter.
Das läßt wohl darauf schließen das der Vorbesitzer eine komplette FSE mit Mikro usw. verbaut hatte, oder nicht?
Wie kriege ich raus ob dem so ist? Bzw. wenn ja was alles verbaut ist?
Also z. B. ist nur eine FSE oder ist BT auch mit drin?
Nächstes Problem ist dann mein aktuelles Handy mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich nutze ein Sony Ericsson K770i
für das es wohl wie für die meisten SE keine Adapterschale gibt, oder liege ich da falsch?
Was gäbe es da für eine Lösung um die FSE nutzen zu können?
Und zu guter letzt frage ich mich, wie ich die FSE falls sie denn verbaut ist und mit meinem Handy nutzbar, ansteuern soll?
Mein A3 hat leider kein FIS drin und auch kein original Audi radio, sondern ein JVC verbaut.
Irgendwie muss der Vorbesitzer das ja auch gemacht haben, oder?
Wäre für jeden Tipp oder Hilfe desbezüglich dankbar.
MfG und viel Dank schon mal
Herwing
18 Antworten
Du hast eine FSE verbaut .. ob mit BT dazu bräuchte man das Bj deines A3`s ...
-Hast du MUFU? wenn ja lässt sie sich darüber bedienen..
Wenn nicht auf der Handyschale die auf dem Halter aufgesteckt wird ist eine Aufnahmetaste für Gespräche annehmen und auflegen.
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 12:38
Also EZ ist Juni 2007, denke er sollte daher auch BJ 2007 sein.
Nein MUFU habe ich leider auch nicht drin.
so sieht das dann aus (hier bei meinem alten 8P)
dann hat er auch BT ..
Einfach mal wenn du die Zündung einschaltest, dein Handy im BT Menu nach AUDIO geräten suchen lassen- hat der dann die audi FSE gefunden steht da irgendwas von AUDIUSVxxxx irgendwas... danach den CODE 1234 eingeben (steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung)
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 12:45
OK, danke dann schon mal so weit.
Wie gesagt MuFu habe ich leider auch nicht.
Angenommen mein Handy findet die BT FSE und kann sich auch da anmelden, dann bliebe das Problem,
dass ich keine Gespräche annehmen kann, da ich aufgrund der fehlenden Schale die es für mein Handy nicht gibt,
keine Taste dafür habe, oder?
Und am Handy selbst darf man ja laut StvO nicht annehmen und auflegen...
Hieße ich bräuchte ein anderes Handy für dass es ne Schale von Audi/VW gibt?
Richtig- du musst dann über das Handy annehmen...
Eine Schalte (wenn es die gibt für dein Handy) kostet rund 90-100€ ...
Ich hatte dafür damals das 6310i von Nokia (siehe Foto) das war mit das beste Handy was nie probleme machte - im alten 8P hatte ich aber auch Mufu.
im Sportback nutze ich jetzt nur noch BT mit dem N95 und mache alles über Sprachsteuerung oder eben den Tasten am Mufu...
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 13:01
So hab es gerade mal probiert.
Das Handy findet die BT FSE ohne Probleme und kann sich auch ohne Probleme
daran anmelden.
So weit so gut.
Hab dann nur mal probiert was passiert wenn ich jemanden anrufe und das
war dann leider gar nichts. Radio lief unbeeindruckt weiter.
Sollte es nicht normalerweise dann das Klingelzeichen des Handys wiedergeben?
Oder geht das nur wenn ich angerufen werde?
Oder brauche ich für beides einen Annahmeknopf sei es auf dem Lenkrad als MuFu oder
auf einer Schale für den Adapter?
Sorry dass ich soviel Frage, aber in der normalen Betriebsanleitung hab ich dazu nicht wirklich was gefunden.
Gibt es da extra eine für FSE? Die scheint mir dann nämlich zu fehlen...
Du sagtest ja du hast ein FREMDRADIO verbaut.- ich denke hier liegt das Problem -das die FSE gar nicht angeklemmt wurde..
Wenn du mit dem Handy jetzt eine Nummer wählst (vorrausgesetzt es ist mit der AUDI FSE verbunden) dann muss das Radio Stummschalten und du muss das FREIZEICHEN über die Lautsprecher hören..
Im gegenzug wenn DICH jemand anruft wird der Klingelton des Handy über die Lautsprecher wider gegeben...
Ich hab ebenfalls das K770i
Und ich habe insgeheim läuten hören, das an einem Adapter für dieses Modell gearbeitet wird. Allerdings wird sich über Releasedates ausgeschwiegen. Rechne mal mit Ende diesem /Anfang nächstem Jahr.
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 13:15
@ Scratch
Danke für die Info. Das läßt ja hoffen.
Obwohl ich es bei dem heutigen Modelwechselzyklus auf dem Handymarkt
schon als recht spät empfinde am Anfang des nächsten Jahres sowas auf den
Markt zu bringen. Ganz taufrisch ist das 770i ja nicht mehr.
Vielleicht folgen denn ja weitere Lösungen für SE. Ich bin mit
deren Geräten nämlich sehr zufrieden und würde ungern wechseln wollen.
@Scotty18
Genau das habe ich befürchtet... bzw. auch vermutet. Und was das angeht werde ich wohl nur Sicherheit
haben wenn ich das Radio mal ausbaue. Hatte gehofft das vermeiden zu können. Ist das ein großer Aufwand?
Und wenn ja wie muss ich es verbinden mit der FSE?
Mein Händler sagte, dass der Vorbesitzer das JVC Radio verbaut habt da es die Boseanlage mit
Subwoofer unter Rückbank besser auslastet. Scheint da aber wohl doch nicht so Audi-Kompatibel zu sein. :(
Wenn dein Radio für eine FSE vorgesehen ist dann hat es ein und ausgänge dafür- da muss dann der Stecker der org. FSE dran (der müsste jetzt irgendwo hinter deinem Radio liegen.
JVC und damit das BOSE - System zu verbessern, das wage ich zu Bezweifeln...
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 13:45
Dann werde ich mich wohl mal nach einem Audi Concert II
umsehen müssen.
Oder gibt es da guter Alternativen?
Finde das JVC eh nicht so toll.
Ich würde eh nur org. Audi Radios nehmen - a passen sie besser zur gesamt innen Optil und b sind sie auch aufs BOSE System abgestimmt.
wenn du dir ein concert II besorgst, muss dieses dann ggf, noch auf das BOSE System codiert werden ebenfalls mit der FSE!
Andy
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 13:52
Tausend Dank erstmal bis hier her für die prompten Auskünfte Andy.
Ist das alles kompliziert geworden... Ich muss das Radio noch codieren?
Wie mache ich das denn?
