- Wissen
- Car Audio & Navigation
- suche jemand der mir doorboards macht(mittelhessen)
so, haben sicher schon viele mitbekommen, dass
ich jemand aus meiner nähe (giessen) suche,
der mir doorboards für 1-2 (pro seite) 16er macht.
und die hochtöner sinnvoll einbaut.
über den preis kann man noch reden.
16 Antworten
hi
welches fzg und wie weit sollen sie fertig sein? lackiert oder bezogen? mit rotgußringen oder sowas drinnen?
bye
der das machen will, sollte max 40km von mir wohnen.
is ein escort, also man hat viel platz.
bezogen natürlich.
was meinst du mit wie weit fertig?
naja ob nur grob...falls lackiert werde muss also das noch schleife musch oder so falls was nacharbeite musch anpasse und so zeugs oder komplett fertig...an die tür angepasst..
ich dachte halt, anfertigen und anpassen.
zur not geht auch lackiert. das könnte ich übernehmen.
wichtig ist mir auch, das keine verklipsungen kaputt gehn.
(bei meinem alten auto sind auf einer seite ca 3 clipsdinger kaputt gegangen)
Der Escort hat keine Klipse. Kauf dir die Phonocar DB, Babb 3 MDF-Ringe aufs Blech, loch rein schneiden und fertig.
So siehts dann aus
muss die ringe gut postionieren das der woofer genau bei der doorboardöffnung sitzt.
wie wird das doorboard am rest der verkleidung befestigt?
Also ich habe meine Doorboards selber gebaut bei nem Mercedes W201 was gar nicht so einfach war weil das am hinteren Endse sehr blöde Ecken und Kanten haben musste.
Ich wohne in Reiskirchen Burkhardsfelden. Bei Interesse kannste dir das gerne mal anschauen.
Da ich leider im Moment mehr Zeit habe als mir lieb ist könnte ich das auch machen.
MFG Timo
Ist die Verkleidung eben an der Stelle wo die Boards hin sollen?
Auf dem Bild siehst du die Schrauben von dem LS, die werden durch das DB auf die Ringe verschraubt. Zusätzlich kommt noch eine Schraube am anderen Ende des DB rein.
@ stummelchen, die Auflagefläsche ist nicht plan.
micha, ganz ehrlich? wozu soll ich mir teure boards kaufen, wenn ich eh noch nen adapter aufs blech bappe? der optik wegen? sry. das geld wäre mir zu schade.
warum müßen es zwingend board sein und warum 2 tmt/seite?
ein tmt richtig verbaut reiht oft schon deutlich zu und ht halterungen sind absolut easy zu bauen. da brauchts nicht mal soooo viel erfahrung im umgang mit gfk und spachtelmasse.
Alternativ ginge noch das du die DB von Phonocar modifizierst indem du sie von hinten mit Spachtelmasse füllst, somit wären sie dann massiv und du könntest sie auf die Verkleidung schrauben.
Was die HT-Halterung betrifft kannst du dir auch ein Aufbaugehäuse nehmen und die HT aus A-Brett kleben.
noch ein Tip aus erfahrung was die Dämmung bei Escort betrifft. Du solltest Türaussen-innenblech und die Türpappe gut dämmen. Aussenblech doppelt und zwischen Innenblech und Pappe noch zusätzlich Dämmflies.
Gruß Micha
warum 2 tmt? ganz einfach Kickbässe!
werde mir doorboards machen lassen (und beim rest helfen lassen).
hat sich erledigt.
Was denkst Du den was "Kickbässe" den sonst wären?
Mal davon abgesehen:
Einen "Kickbass" gibt es erstmal garnet.
Das ist ein reines Modewort der Industrie geworden.
Es ist nämlich die Bezeichnung eines gewissen Frequenzbandes, in dem Fall der Bereich zw. 80 und 400 Hz.
Wenn man also Lautsprecher einbaut, die in diesem frequenzbereich überdurchschnittlich spielen (man nennet sie dann Tieftöner) kommt man um ein 3 Wegesystem net rum, da man einen Mitteltöner braucht, der den Bereich zw. 500 und 3 KHz ausfüllt.
was soll das wieder, ich habe jetzt ein 2 wegesystem bestehend aus tiefmitteltöner und hochtöner.
würde das dann bei 200Hz abtrennen, und den "kickbass"
von 80-200Hz spielen lassen.
