- Passat
- Passat B6
- Suche jemanden mit ACC und weißer MFA
Moin!
Es gibt hier doch bestimmt jemanden der ein neueres Baujahr (weiße MFA) + ACC hat !?
Ich bräuchte mal die TN vom Gateway, ACC und dem KI
Grüße!
89 Antworten
Hmm, kannst du mir verraten, warum du das brauchst? ^^
Suchst du ein passendes, also wegen der Kompatibilität?
lg
/Edit: habe deine PN bekommen und machhe mir gleich Gedanken =)
Aber stell das ruhig hier rein, damit alle helfen können.
Ja genau, wegen der Kompatibilität!
Ich habe bei mir das KI getauscht und eins mit weißer MFA eingebaut, es hat auch soweit alles geklappt. Leider habe ich seit dem Umbau Probleme mit meinem ACC. Wenn ich mit + oder - den Abstand verändern will bekomme ich die Meldung "bremse betätigen" und danach "ACC Fehler!" und das Ding schaltet sich ab.
Ich habe dann nochmal das alte KI (rote MFA) eingebaut, dort tritt der Fehler nicht auf !!!
Verbautes KI: 3C8 920 870 F (weiße MFA)
Verbautes ACC: 3C0 907 567 E
Gateway: 3C0 907 530 G
Hmmm mach mal ein Reset. Also Batterie für ne halbe Stunde ab.
Sonst die Codierung vom aCC angucken, da ich nicht weis, ob man da was umstellen kann.
Gateway sollte passen. (Äquivalent zum H Gateway, was ich drin habe und da funktioniert die MFA+ Premium)
Habe ich alles gemacht, keine Besserung.
Codieren beim ACC lässt nur Einstellung des Landes und Schalt oder Automatikgetriebe zu.
Guck mal welche SW auf deinem Gateway ist. Ich schicke dir sonst mein G Gateway zu, falls die SW von mir neuer ist. Ein anderes habe ich nicht mehr liegen.
Sonst würde K oder P gehen
Steht die SW im Scan ??
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 G HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H11 0142
Revision: H11 Seriennummer: 2000Q07525002B
Codierung: FD877F4F4006021002
Betriebsnr.: WSC 12345 012 36003
VCID: 25446F79ECFA26C
Jo =) Bauteil: J533__Gateway H11 0142
Ich geh nachher mal aufn Dachboden und schau, was ich habe.
Ein "K" kann nicht mehr bestellt werden, laut Ausage vom :-) der sich schlau gemacht hat am 21.01.12, es soll das "G" als ersatz genommen werden.
Gruß Frank
Naja eBay machts möglich, wenn mal was sein sollte ^^
Heir mal ein paar Daten von meinem CR-TDI und einem V6 eines Users hier aus dem Forum
Meiner Stand bei Auslieferung:
Passat 3C 125KW TDI CR DSG BJ06/2008 MJ2009 mit rotem KI ab Werk
Umbau auf weisses KI mit Premium MFA, alles ok
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 CM HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC A000AG 2828
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 83968 427 740102
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 Q HW: 3C0 614 109 Q
Bauteil: J104 C4 440 V3 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785668041
Codierung: 0026925
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 H HW: 3C0 907 567 H
Bauteil: AC201 RDW 1 031 0119
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000021467
Codierung: 0010000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 G HW: 3C8 920 880 G
Bauteil: KOMBI H03 0132
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 060F00
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Seriennummer: 2700Q08409004D
Codierung: FDA57F465246022002
Update des Motorsteuergerätes und des ACC dann hatte ich auch Fehler "ACC gestört" bei Betätigung vom Wippschalter auf dem ACC-Hebel wenn ich über maximum Abstand gegangen bin
Bauteil: R4 2,0L EDC F001AG 6225
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 49662 136 104376
Teilenummer SW: 3C0 907 567 L HW: 3C0 907 567 L
Bauteil: AC201 RDW 1 031 0120
Codierung: 0010000
Danach Umbau von ACC V1 auf V2 mit Frontassi Fehler war dann wieder weg (incl. Codierung Bremsenstg. angepasst wegen Frontassi)
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW A 031 0232
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000040935
Codierung: 0010000
Hier ein Passat 3c 184KW V6-3.2 DSG EZ 06/2008 MJ2009
auch hier Umbau auf weisses KI mit Premium MFA
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 03H-906-032-BLV.lbl
Teilenummer SW: 03H 906 032 AB HW: 03H 906 032 AB
Bauteil: P3.2-FSI-EU4 A00 1086
Revision: 5GH04--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785667921
Codierung: 0024970
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\3C0-907-567.clb
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000021612
Codierung: 0010000
Teilenummer SW: 3C8 920 880 K HW: 3C8 920 880 K
Bauteil: KOMBI H04 0407
Codierung: 060D01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
Revision: H13 Seriennummer: 2700Q08409003A
Codierung: FDAF7F075226022002
VCID: 2545C96BECFA1F3
Auch hier der Versuch des Umbaus von ACC V1 auf V2 mit Frontassi, das hat aber nicht geklappt. Liegt nach derzeitigem Stand am Motorstg. Auch das Update dieses hat nichts gebracht
Bauteil: P3.2-FSI-EU4 A00 2501
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 47791 124 89810
Teilenummer SW: 3C0 907 567 K HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW A 031 0242
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000028602
Codierung: 0010000
FrontAssi= neues ABS-Steuergerät oder ?
Nein, neues ACC-Steuergerät. Wobei ich durch MJ09 schon das neue Bremsenstg. verbaut hatte das auch später mit dem ACC V2 verbaut wurde. Im Bremsenstg. musste nur die Codierung geändert werden.
Hmm naja den FrontAssi brauche ich nicht.
Das passende Gateway scheine ich ja zu haben (Version G), also wird es wohl am ACC liegen...ist nur die Frage welche Version ich da am besten nehmen soll.
Das kann ich mir nicht vorstellen oder wäre echt schade, da ich auch ein D bzw E ACC rumliegen habe und dasnn mit dem G Gateway die gleiche Ausstattung hätte die du.
Hätte dann ein E ABS aber Diesel.
